HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Problem mit Sat Verteiler | |
Problem mit Sat Verteiler+A -A |
Ice-online
21:01
erstellt: 09. Jan 2016, |||||
Hallo ich habe wie oben beschrieben ein Problem mit meinem Sat-Verteiler. Ich habe im Wohnzimmer einen SAT Anschluss an diesem hängt ein Technisat Receiver und da funktioniert alles wunderbar. Da mein neuer Fernseher in einem anderen Zimmer einen DVB-S Receiver eingebaut hat Sony X8505c. Habe ich einen Verteiler gekauft um das Signal aus der Dose zu Splitten. CSL – SAT Verteiler Voll geschirmt (2-Wege), 5-2400 MHz / digital-tauglich h**p://w**.amazon.de/gp/product/B00WHYECZQ?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o01_s00 So nun habe ich im Wohnzimmer keine Einschränkung funktioniert wie gehabt. Aber auf dem Sony kann ich nicht fernsehen wenn der Receiver im Wohnzimmer aus ist. Auf beiden Parallel schauen klappt problemlos. (Das man dann nur Kanäle schauen kann die auf der gleichen Frequenz liegen ist mir bekannt und stört nicht weiter.) Wie bekomme ich es nun hin auf dem Sony Empfang zu bekommen, ohne vorher den anderen Receiver anschalten zu müssen ? Beide Receiver stehen auf DiSEqC. Falls die Info wichtig ist [Beitrag von Ice-online am 09. Jan 2016, 21:12 bearbeitet] |
Dipol
21:14
Drei mögliche Fehlerursachen in der Reihenfolge nach Wahrscheinlichkeit
[Beitrag von Dipol am 09. Jan 2016, 21:15 bearbeitet] |
Ice-online
21:23
Verstehe nur Bahnhof. ![]() Also das Kabel verursacht Wohl keinen kurzschluss habe ich geprüft. Vlt ist wichtig zu erwähnen das ich nur einen Anschluss in der Wohnung habe. Ich denke hier wurde mit der Unicable Installation gearbeitet. So habe jetzt nochmal getestet. Kabel am Verteiler Tauschen -> Situation bleibt die gleiche. Nur den Sony am Verteiler -> Situation bleibt die gleiche. Kein Empfang am Sony Sony ohne Verteiler am Anschluss -> Empfang am Sony Ergebnis: Sony + Verteiler ohne das der andere Receiver am Verteiler an ist funktioniert nicht. Das Kabel zum Sony ist viel länger als das zum Receiver, kann es vlt daran liegen ? [Beitrag von Ice-online am 09. Jan 2016, 21:52 bearbeitet] |
Dipol
21:58
Das ist nicht zu übersehen.
Wie? Und was ist mit Unterbrechung?
Räusper! Erst stehen die Empfänger auf DiSEqC, jetzt "denkst" du, dass es eine Unicable-Anlage ist. Worauf gründet sich diese Annahme? Anlagenarten:
Das HiFi-Forum ist ein Fachforum und kein Orakel, das ohne Input auskommt. Also bitte erst mal recherchieren was Sache ist und keine haltlosen Spekulationen verbreiten. |
Ice-online
22:51
Hm also das Problem ist mit den Anlagenarten ist, ich weiß nicht wie ich das prüfen kann. Läuft alles über die Wohnungsverwaltung und die sagen nur " Sie haben SAT Anschluss". Das einzige was ich sehe ist : -das ich keine eigene Schüssel habe -einen Anschluss der aus der Wand kommt -der Receiver im Wohnzimmer auf DiSEqC steht und so auch Problemlos läuft. Bezüglich Kurzschluss. Ich habe das geflecht am F-Stecker überprüft, es kommt nicht in Kontakt mit dem Innenleiter. Wie ich auf Unicable komme? Ich habe in einem anderen Forum gelesen das man es in einem Miethaus wie ich eines Bewohne wohl öfter so macht, daher die Vermutung. Woran erkenne ich ob der Receivertuner 13/18v ausgibt ? |
raceroad
10:44
erstellt: 10. Jan 2016, |||||
Der Verteiler hat zwei Negativeffekte:
1) kann nicht der Grund dafür sein, dass der Sony mit Verteiler, aber ausgeschaltetem Zweitgerät nichts empfängt. Denn der Betrieb des Zweitgerätes führt nicht zu einem höheren Pegel am Sony. Effekt 2) kann dazu führen, dass der Sony es nicht mehr schafft, auf die Ebenen mit horizontaler Polarisation zu schalten. Die meisten deutschsprachigen Programme gehören zu diesen Ebenen. Test hierzu: Kann der Sony, wenn der Verteiler eingeschleift, aber der zweite Verteilerausgang nicht belegt ist, 3sat HD empfangen? Falls ja, dürfte der Spannungsabfall an der Diode dann problemauslösend sein, wenn hierzu
das zum Aufstellort des Sony neu verlegte Kabel im Spiel war, man also davon ausgehen darf, dass dieses Kabel intakt ist. Gegenmaßnahme: Am Sony für die LNB-Versorgung das höhere Niveau wählen: Meiner Erinnerung nach sind 13/18V voreingestellt, man kann aber auch 14/19 V wählen. [Beitrag von raceroad am 10. Jan 2016, 13:22 bearbeitet] |
Ice-online
16:27
@raceroad Ja bei Sony wurde das Kabel genutzt, also ist es intakt. Ne der Sony empfängt auch kein 3satHD . Komischerweise funktionierte es gestern aufeinmal, dann war der andere Receiver betroffen. Also die Rollen wurden getauscht wenn man so mag. Aber jetzt ist es wieder so das der Sony nicht funktioniert. Ich habe aber in der Zwischenzeit nicht verstellt. Habe einfach den Sony angemacht und aufeinmal lief Tv oO ohne das der andere Receiver an war. |
raceroad
20:18
Ein wechselndes Fehlerbild ohne Änderung des Setups würde bedeuten, dass kein systemischer Fehler vorliegt. Ein Schuh könnte aus den vertauschten Rollen allenfalls werden, wenn die Geräte in umgekehrter Zuordnung an den Verteilerausgängen angeschlossen waren. In diesem Fall würde ich es mit einem Verteiler eines Markenherstellers (wie Axing SVE 2-01) versuchen. Auch wenn es sich mit sat HD anders verhielt, als ich es erwartet hatte, kannst Du aufprobieren, ob das höhere Niveau für die LNB-Versorgung hilft. Kaputt gehen kann dadurch nichts. Schlimmstenfalls fallen wegen der höheren Spannung die (vergleichsweise wenigen interessanten) Transponder mit vertikaler Polarisation aus, was mit Verteiler aber recht unwahrscheinlich ist. |
Sat Verteiler Problem sea-kay am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 13.03.2015 – 16 Beiträge |
Sat Verteiler Problem Der_Gmuender am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 5 Beiträge |
SAT Verteiler gnsge am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 8 Beiträge |
Probleme mit SAT-Verteiler! Alcantara am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 8 Beiträge |
Mehrere Sat-Verteiler hintereinander DrTisch am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2020 – 16 Beiträge |
2-fach Sat-Verteiler Threat am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 4 Beiträge |
Frage zu Sat-Verteiler Schoki am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 2 Beiträge |
Sat Verteiler funktioniert nicht JakeDaSnake am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 10 Beiträge |
Verteiler von Sat anlage maxinator11 am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 2 Beiträge |
2fach Sat Verteiler XXXbenjaminXXX am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 21 Beiträge |
2016
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedgecko17
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.435
