Kaufberatung Sat Anlage + Verbindungen
Ellu
#1 erstellt: 12. Jan 2016, 00:20
Hallo Zusammen,
ich würde mir gerne eine "kleine" Schüssel auf den Balkon stellen ( habe nicht sehr viel platz ) und diese soll durch die Balkontür mit meinem Sky + Receiver verbunden werden.
Balkon bis Tür c.a 1,5m - 2m
Tür bis Sky+ Receiver 1m - 1,5m
Hätte da jemand eine Idee für die Schüssel bzw Kabel die ich verwenden sollte für Optimalen Empfang in HD Qualität ?
KuNiRider
#2 erstellt: 12. Jan 2016, 00:43
Optimaler Empfang und kleine Schüssel schließen sich leider gegenseitig aus
Du solltest eine Antenne mit min 65cm (besser 75cm) nehmen und dein Sky-Receiver verlangt ein (Alps-) Twin-LNB und zwei Koaxkabel oder ein Unicable-LNB und ein 12dB Dämpfungsglied und 1 Koaxkabel
Alles andere steht in den FAQ
technikhai
#3 erstellt: 12. Jan 2016, 00:54
Bekommst du schon für um die 80€.
Dazu etwas Twin Koaxkabel,die passenden Stecker und ein paar Fensterdurchführungen.
Da hast du für um die 100€ ein Sorglospaket.
Die Satanlagen von Selfsat sind sehr gut.
Alle Halterungen sind dabei und man erkennt sie kaum als Satanlage.
Sie empfängt genau so HD wie die großen Anlagen,der einzige Unterschied liegt in der Schlechtwetterreserve.
Bei starkem Regen oder Schnee ist natürlich ein größerer Spiegel besser.
Gruß Technikhai
[Beitrag von technikhai am 12. Jan 2016, 00:56 bearbeitet]
KuNiRider
#4 erstellt: 12. Jan 2016, 09:47
Ich finde es verantwortungslos in Zeiten sehr eng stehender Highpowersatelitten fürSky einen Minispiegel mit einem Öffnungswinkel wie eine Schrotflinte zu empfehlen!
Das Forum ist voll von Empfangsproblemen durch Gleichkanalstörungen durch den 16°Ost. Und wenn der TE auch noch gezielt nach optimalen HD-Empfang fragt, hat die kleine Selfsat, wo der C/N schon bei Schönwetter grenzwertig ist nichts zu suchen
Bollze
#5 erstellt: 12. Jan 2016, 10:59
eSky nutzt Frequenzen, die kaum störanfällig sind, man meidet z.B. die obere ZF usw. Nach meiner Erfahrungen haben die Skyreceiver auch gute Tuner drin, die auch mit mangelhaften Satanlagen gut klar kommen, was halt so technisch geht ( gute AGC/AFC), sind also wesentlich zuverlässiger , als manche Tunerzicken in den Fachbildschirmen Stichwort Samsung.
Das Ganze hat für SKY sicher wirtschaftliche Gründe, je robuster der Empfang ist, um so weniger wird die Hotline von Kunden deswegen belastet usw.
Die Kunden sind zufriedener.
Kurz gesagt der SKY Empfang über einen SKY- Receiver ist ziemlich unkritisch. Von den guten Empfangseigenschaften der Skyreceiver profitieren natürlich auch die Programme anderer Anbieter.
Als Minimum für den Balkonempfang mit HD ( es soll ja möglichst klein sein) würde ich derzeit die DigiDish45 ansehen, mit der billigeren Gibertini L 65 cm sollte man gar keine Empfangsprobleme haben, auch bei HDplus nicht. Die 65er Schüssel ist samt Balkonständer, schon ein ziemlich grosses Ding, wenn man kaum Platz hat, ich spreche aus Erfahrungen.
Damit das klappt, sollte neben der genauen Ausrichtung der Schüssel auch das LNB solange gedreht werden bis sich das Maxium bei der Signalqualitätsanzeige am Receiver zeigt. Sollte man ein Alps-LNB verwenden, so ist zu mindestens bei der DigiDish45 der genaue Focus zu suchen. Dazu ist das LNB in der LNB-Halterung hin- und her zu schieben bis das Maxium an Signalqualität durch Receiver angezeigt wird.
Mit diesen Massnahmen optimiert man den Empfang und auch die Nachbarsatunterdrückung.
Natürlich sollte man bei kleineren Schüssel darauf achen, dass die gesamte Schüssel freie Sicht zum Satelliten hat.
Bei diesen kurzen Kabelstrecke sind die Ansprüche an das Kabel ziemlich gering. Man sollte aber nicht den billigsten Kram kaufen aus den Restpostenmarkt oder so. Gut sind hier SAT- Markenkabel, Kathrein, Wisi, Axing, Hirschmann ,Triax, Preisner,Sytronic zweifachgeschirmt reicht dabei völlig. Höherwertige Kabel werden in der Abschirmung mit CU- Drähtchen, statt Alu-Brösel, ausgestattet
Bollze
[Beitrag von Bollze am 12. Jan 2016, 11:16 bearbeitet]
Ellu
#6 erstellt: 03. Feb 2016, 21:26
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die Rückmeldungen habe nun eine Humax 65cm Schüssel gekauft + Schwaiger Twin Lnb diese sind mit Kathrein LCD 111 Koaxialkabel verbunden. Bis dahin war alles super
Hatte dann ca 70% Singal Stärke aber 0 Qualität musste aber dann abbrechen weil es gestürmt hat :/ ...
am nächsten Tag wollte ich es nochmal versuchen aber es tut sich nichts mehr seit dem bleibt der Pegel am Sky reciever bei Stärke und Qualität auf 0
habe es mit 3 anderen recievern probiert bei einem kam nochmal Signalstärke(80%) aber keine Qualität
habe die Schüssel heute mal aus dem Küchenfenster gehalten ( andere Haus seite ) dort hatte ich plötzlich wieder Signalstärke mit dem Sky recievier wie kann das sein ? ( Qualität blieb bei 0 war aber auch in bewegung )
LNB wurde getauscht sowie die Verkabelung um Fehler/Defekt auzuschließen
hat jemand eine Idee ? kann eine Schüssel kaputt gehn / sein die Nagelneu ist ?
schraddeler
#7 erstellt: 03. Feb 2016, 22:58
Nurmal so prinzipiell, dir ist schon klar das eine Satellitenschüssel sehr exakt (auf den Millimeter genau!) auf einen Satelliten ausgerichtet werden muß?
gruß schraddeler
Ellu
#8 erstellt: 03. Feb 2016, 23:05
Hallo Schraddeler
ja natürlich bin nur etwas am verzweifeln das momentan garnichts läuft hätte das nicht erwartet
am Samstag kommt ein bekannter vorbei der sich der sache annehmen möchte.
vieleicht bin ich danach schlauer
schönen Abend noch
Bollze
#9 erstellt: 03. Feb 2016, 23:19
Ausserdem braucht die Schüssel freie Sicht zum Satelliten.
http://www.dishpointer.com/
Der Dishpionter gibt einen grob die Richtung vor für die Schüssel, den Satellit Astra 19.2 Grad Ost brauchen wir.
Der Dishpionter berechnet einen auch die Elevation für den Standort, das ist die Gradzahl die man hinten an der Schüssel einstellt. Achtung, das ist nur ein grober Näherungswert und setzt auch einen im Lot stehenden Mast voraus, sonst liegt man damit entsprechend daneben.
Jetzt hat man ungefähr die Richtung und normalerweise noch keinen Empfang, weil das alles noch zu ungenau ist. Jetzt ist die Ost- West- Richtung der Schüssel langsam zu verändern und dabei ist zu schauen ob die Signalqualitätsanzeige des Receivers reagiert. Da die Receiveranzeigen leicht verzögert reagieren ist die Schüssel langsam zu bewegen. Sollte die Signalqulität bei null bleiben, so ist die Elevation der Schüssel um ein Strich zu verändern und erneut nun den Himmel durch Ost-West-Bewegung absuchen, bei Misserfolg dann wieder die Elevation verändern usw..
Fängt dann irgendwann die Signalqualität an zu zucken, hat man den Satelliten schon mal drin, nun der Feinschliff : dabei ist die Schüssel vorsichtig so lange in alle Richtungen zu bewegen bis die Signalqualitätsanzeige nicht mehr höher geht.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 03. Feb 2016, 23:25 bearbeitet]
Ellu
#10 erstellt: 10. Feb 2016, 22:28
Hallo Bollze,
danke für deine Tipps : ) so ard,zdf,rtl etc wurde nun empfangen pro 7 gruppe bleibt leider schwarz
mein bekannter meint wir müssten mit der schüssel noch etwas mehr am Haus vorbei ( habe deshalb eine längere Balkonhalterung bestellt ) und hoffe das beste
was mir nur noch komisch vorkommt mit dem reciever von meinem bekannten bekommen wir wie gesagt schonmal einige programme allerdings mit dem sky reciever bleibt die Signalstärke etc nur bei 2% könnte es sein das der reciever von Sky defekt ist ? am Wochenende wird die Halterung montiert und getestet vll hab ich ja nun glück
Bollze
#11 erstellt: 11. Feb 2016, 10:38
Empfangsprobleme bei Pro 7 Gruppe in SD : da kann mal am LNB drehen und schauen ob sich ein Verbesserung ergibt. Wenigstens sollte das LNB senkrecht angeschraubt sein, dann passt es in aller Regel.
Ansonsten kann es sein, dass das Problem durch an einer beschatteten oder eine schlecht justieren Schüssel liegt. Die Pro7 Gruppe macht dabei meist mit als erstes schlapp.
Welche Signalwerte zeigt den der Receiver von dem Bekannten an ? Auch so wenig wie der Skyreceiver ? Dann stimmt was nicht.
Es kann sein, dass der Receiver defekt ist, ist aber sehr selten. Eventuell noch die Verkabelung prüfen, schauen, dass das kein Kurzschluss gemacht wurde. Es sollte ein guter Kontakt zwischen Abschirmung des Kabels und den Stecker herrschen. Die Stecker stets fest auf die Anschlüsse schrauben.
Nach meiner Erfahrung sind Skyreceiver mit guten Empfangseigenschaften ausgerüstet, gehören zu der Gruppe von Receivern die nicht rumzicken.
Eventuell sind auch paar Einstellung des SKY-Receivers nicht richtig, dann würde ich den Receiver auf Werkseinstellung bringen und noch mal die Installation starten. Bei Unklarheiten hat mal ein Blick in die Anleitung werfen oder hier nachfragen.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 11. Feb 2016, 10:45 bearbeitet]
Ellu
#12 erstellt: 13. Feb 2016, 23:06
Hallo Bollze,
haben heute die Schüssel an die neue Halterung ( 60cm ) dran gemacht hatte direkt 100% Qualität und 78% Singalstärke die Privaten und ARD etc sind alle in HD auch die Sky Programme wie Cinema,Bundesliga etc
3 Kanäle laufen aber nicht RTL Crime HD ( SD läuft ),FOX HD ( SD läuft ) Pro7Maxx HD ( SD Läuft )
hättest du hier noch einen Tipp ?
Danke schon mal und einen schönen Abend
** Edit **
DVB-S2 11332 Mhz Inversion Auto symb 22000 Pol H FEC 3/4 Modulation 8PSK Roll-of 0.35 Pilot auto
Nezwersuche nein / vor der suche löschen nein / nur frei emfganbare nein!
Suchlauf getestet / 12 Kanäle gefunden
FOX HD und RTL Crime HD sind nun da aber die Qualität ist nicht Optimal
[Beitrag von Ellu am 13. Feb 2016, 23:37 bearbeitet]
Kaufberatung Digital Sat Anlage
peter_II am 04.11.2003  –  Letzte Antwort am 04.11.2003  –  2 Beiträge
Kaufberatung für Sat Anlage
g4ng3r am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  5 Beiträge
Kaufberatung digitale Sat-Anlage
Zup am 25.08.2005  –  Letzte Antwort am 25.08.2005  –  3 Beiträge
Sat Anlage Kaufberatung
Triple_B am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  16 Beiträge
Kaufberatung für Sat-Anlage
snowfi am 15.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  12 Beiträge
Kaufberatung Kathrein SAT-Anlage
markusw am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  7 Beiträge
Roadstar_BG am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2008  –  20 Beiträge
pitti5569 am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  12 Beiträge
digitale Sat-Anlage -Kaufberatung!
OnePunchMickey am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  7 Beiträge
Kaufberatung: Neuanschaffung Sat-Anlage
eFCiKay am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 28.06.2008  –  7 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.423
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
