HDReceiver - UNICABLE LNB ?
Thorgal
#1 erstellt: 29. Sep 2006, 22:18
Hallo und einen schönen Morgen
also da mein alter Grundig Festplatten Receiver durch einen
Überspannungsschaden in die Welt des Schrottplatzes eingeht muss ich mir Gedanken über ein neues Gerät machen.
Es sollte folgendes haben:
- Guten EPG
- Twin Tuner
- Festplatte (80 oder 160 GB)
- USB (muss nicht USB 2.0 sein)
- 2 CI Slots (fals rtl und co doch noch auf die Idee kommen sollten)
- Software Uodate über Satelit
- Gleichzeitiges Aufnehmen zweier Sendungen
- Aufnehmen gleichzeitiges Anschauen
- Zeitversetes Anschauen
- Lesezeichen
- Stromverbrauch sollte gering sein, auch im Standby
- MP3, Radio (muss nicht sein wär ein netter gimmik, dafür hab ich ja eigentlich meinen PC)
Habe mir mal 4 Kandidaten rausgezogen:
- Inverto IDL-7000 PVR
- Homecast S-8000 CI PVR
- Humax PVR 9100 (wobei der schon sehr an meiner Schmerzgrenze rangeht)
- Radix 9900 PVR (wobei der mir irgendwie nicht zusagt, wurde mir von meinem Elektro Dandler empfohlen)
Fragen:
1.) Welches der Geräte erfüllt den nun meine Erwetungen?
2.) Gibt es noch andere Geräte die diese Vorraussetzungen erfüllen?
3.) Kann mir jemand über die o.g. Geräte Erfahrungen schildern.
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Gruß Oliver
sylvester78
#2 erstellt: 30. Sep 2006, 07:39
ich stelle einfach mal noch den digicorder s2 in den raum.
der sollte auch (fast?) alle anforderungen erfüllen.
Thorgal
#3 erstellt: 30. Sep 2006, 11:14
So jetzt hab ich die ganze Sache noch mal etwas eingeschränkt, nach gründlicher Suche hier im Forum und im Internet.
Es kommen eigentlich nur noch folgende Geräte in Frage:
- Inverto IDL 7000 PVR
und
- Digicorder S2
Jetzt habe ich aber einige Fragen die ich durch die Suche im Internet nicht beanwortet wurden:
- Kann ich bei den oben gennanten die Lautstärke regeln?
(Fernseher hab ich Leider noch nicht durchsetzten können
bei meinen Persönlichen Finanzminister *fg* )
- Kann ich bei den beiden o.g. Receiver den ein Lesezeichen setzten? oder Ist das nur mit dem Humax u. Radix möglich
- Kann man bei den beiden die Aufnahme im EPG vornehmen?
Gruß Oliver
surroundkeller
#4 erstellt: 30. Sep 2006, 11:30
Beim Technisat sogar perfekt:
Technisat EPG
Lesezeichen geht auch, LS Regelung auch.
Ein super Gerät, aber USB streamen geht nicht!
[Beitrag von surroundkeller am 30. Sep 2006, 11:31 bearbeitet]
Thorgal
#5 erstellt: 30. Sep 2006, 12:30
Erstmal Danke für die Antworten. Wenn dann bleib ich bei dem Inverto bzw. den digicorder 2.
Je mehr ich mich mit dem Thema auseinander setzte um so mehr Fragen werfen sich auf.
Also kann ich den 2-Twin receiver auch an einem Kabel anschließen und irgendwie durchschleifen auf den zweiten?
Was für Konsequenzen ergeben sich daraus?
Gibt es eine ein Kabel Lösung?
Gibt es eine Kabellose Lösung?
Ok Am besten wird wahrscheinlich ein 2. Kabel von der Schüssel runter sein (aber irgendwie hab ich keine Lust das vor 1 Jahr fertiggestellt Haus die Wände wieder aufreisen um ein Kabel unterputz zu verlegen)
[Beitrag von Thorgal am 30. Sep 2006, 12:34 bearbeitet]
surroundkeller
#6 erstellt: 30. Sep 2006, 14:33
nur bei 2 Ltg. kannst du jedes prog. sehen und zeitgleich jedes prog. aufnehmen.
schleifst du nur durch, stehen nur die Sender auf der gleichen satebene zur Verfügung welche du grade siehst!!
Eh du weitere Fragen zu den Ebenen stellst, schau mal im Sat FAQ nach!
Kabellos ist so etwas NICHT möglich.
Vielleicht langt dir der Technisat s1 mit nur einem Tuner?
Zumindest kannst du jedes aufgenommenen prog sehen wärend er aufnimmt!
Thorgal
#7 erstellt: 30. Sep 2006, 15:28
Hab mir mal die FAQ durchgelesen mit dieser Technik sollte es dann aber klappen oder seh ich das jetzt falsch?
Zitat:
Unicable LNB: Eine Einkabellösung wo im LNB bereits sämtliche benötigte Elektronik integriert wurde. Alle Geräte sind mit dem selben Kabel ans LNB angeschlossen. Bei der Unicable Lösung wurden sämtliche Transponder umgelegt, es geht also kein Sender verloren.
Es könnte doch so gehen oder?
unicableLNB -> Multischalter-> verteilen auf meine ganzen
Receiver
Thorgal
#8 erstellt: 30. Sep 2006, 15:51
Mir ist da ne Idee gekommen.
Kann man den zwei LNB an einer Satanlage betreiben?
Da ich ja derzeit einen 4 LNB habe, hatte ich mir gedacht den UNICABLE LNB parallel dazu zu benützen.
Ist des möglich?
Achja die Frage des Receiver ist schon geklärt da bleibt mir nur noch der Inverto 7000 übrig.
Gruß Oliver
[Beitrag von Thorgal am 30. Sep 2006, 15:52 bearbeitet]
Unicable LNB
Klaudius2000 am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  2 Beiträge
Unicable LNB
Otis_Sloan am 24.11.2020  –  Letzte Antwort am 29.11.2020  –  11 Beiträge
Etronix Unicable LNB
andowski am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  8 Beiträge
Unicable oder Quad LNB
edern am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 05.11.2013  –  2 Beiträge
unicable quad 40mm lnb
haraldkerstin am 09.06.2014  –  Letzte Antwort am 10.06.2014  –  11 Beiträge
Unicable LNB auf legacy
djoetzy am 06.11.2018  –  Letzte Antwort am 13.11.2018  –  4 Beiträge
Unicable
schuhb am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  4 Beiträge
LNB mit 2 Unicable-Anschlüssen
Bluegoucho am 16.05.2015  –  Letzte Antwort am 17.05.2015  –  9 Beiträge
Erfahrung mit Unicable LNB Inverto ?
lowo am 18.01.2016  –  Letzte Antwort am 19.01.2016  –  3 Beiträge
Unicable mit Fibre LNB spinnt -
Peter_Wind am 03.03.2021  –  Letzte Antwort am 17.05.2021  –  11 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedcodeberry
  • Gesamtzahl an Themen1.558.168
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.756
