HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat-Schüssel ins Haus reinlegen | |
Sat-Schüssel ins Haus reinlegen+A -A |
Rasmann
10:41
erstellt: 18. Jan 2016, |
Hallo, ich steh vor folgender Problematik: An meinem kürzlich erworbenen Häuschen hängt eine Sat-Schüssel, jedoch wurden die Kabel ums Haus herum gelegt und jeweils durch die Wände in die Zimmer zu den Fernsehern gebohrt und hineingeführt. ![]() Da aber die Zimmer eine Fernsehdose installiert haben und ich diese aufschraubte, sah ich, dass da drinn auch Kabel angeschlossen ist. Demzufolge müssen diese Kabel auch im Hauswirtschaftsraum auflaufen und tatsächlich, ein Satellitenkabel ist dort auffindbar. (nur eins, denn alle fernsehdosen sind in Reihe geschaltet) Nun mein Problem: Das sat-Kabel, welches im HWR zufinden ist, ist verbunden mit einem ca. 8mm dickem grünen Kabel ohne Aufschrift, welches im Fußboden verschwindet! ![]() Ist das für Kabelfernsehen? (Haus ist 12 Jahre alt) Was ist das für ein grünes Kabel? Der Sat-Stecker da drann ist verpresst. Mein Vorhaben wäre nun, das grüne zu trennen und die Sat-schüssel in den HWR zu führen und das Kabel der Schüssel an das Fernsehkabel anzuschließen. Mein LNB hat 4 Anschlüsse für 4 Receiver/Fernseher. Wenn aber die Fernsehdosen in den Räumen in Reihe geschaltet sind, hab ich da aber auch wieder ein Problem! ![]() ![]() Ich wäre sehr dankbar für Anregungen. Rasmus |
raceroad
12:19
Zeitgleicher und uneingeschränkter Empfang an mehreren, in Reihe geschalteten Dosen hat man nur mit ![]()
Rasmann
10:52
erstellt: 20. Jan 2016, |
Hallo und Danke erstmal. Meine geplante Installation ist sehr bescheiden. Schüssel zum HWR 8 Meter. Vom HWR zum Wohnzimmer, in der Wand verlegte 10 Meter. Vom Wohnzimmer zum Schlafzimmer ebenfalls 10 Meter in der Wand liegendes Kabel. Beide Zimmerdosen müssen ersetzt werden, da Haus an Kabelfernsehen angeschlossen werden sollte, was nie geschah. Beide Fernseher (Wohn- und Schlafzimmer) laufen nie zeitgleich. LG Rasmus |
raceroad
12:48
Die Preisfrage ist dann: Verfügen die Fernseher bereits über Sattuner und wenn ja, sind die TVs mit Unicable kompatibel? Denn auch wenn die Fernseher Stand heute nicht zeitgleich genutzt werden sollen, würde ich das mit einem Unicable-LNB und passenden Dosen (etwa ![]() ![]() Gegen Unicable würde sprechen, wenn bereits ein Fernseher mit Sattuner vorhanden wäre, der kein Unicable kann. Falls der Sattuner eines solchen TVs verwendet werden sollte, müsste man statt des Unicabel-LNBs ein Universal-Single-LNB verwenden (Dosen dann SSD 5-10 auf SSD 5-07 ohne Abschlusswiderstand). Die TVs wären allenfalls eingeschränkt parallel zu nutzen, auch eine Aktivierung des Sattuners eines auf Standby geschalteten Fernsehers im Hintergrund kann den Empfang am anderen TV stören. Abseits des Empfangs: Antennen außerhalb des Schutzbereichs (siehe z.B. ![]() ![]() |
Rasmann
15:47
Vielen Dank, auch für die Links! Das Verbindungsstück im HWR (Schüssel an Wohnzimmer ...) sitz auf einer Erdungsschiene und ist mit gelb/grün geerdet. Die TV`s haben interne Receiver. Ob die aber Unicable konform sind, muss ich prüfen. Der Samsung bestimmt, aber bei dem 8 Jahre alten Medion im "Sportraum" ![]() Jedenfalls bin ich schon viel viel weiter! Gruß |
Sat Verkabelung im Haus Gregor1988 am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 12 Beiträge |
Sat-Signal ins Schlafzimmer! Andy2 am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 13 Beiträge |
SAT ins Kabelnetz einspeisen ! Niki123 am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 7 Beiträge |
Sat Anlage für Haus boesesm am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 2 Beiträge |
Sat Empfang im Haus verteilen sofia71 am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 3 Beiträge |
SAT Schüssel wetterfest machen dude1410 am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 4 Beiträge |
Welche Sat-Schüssel +Zubehör? Milana1998 am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Haus Sat Verkabelung Poldyoldy am 13.05.2021 – Letzte Antwort am 13.05.2021 – 4 Beiträge |
Sat-Fernsehen ohne Schüssel Pete79 am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 2 Beiträge |
Windlast bei Sat-Schüssel grewe am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 2 Beiträge |
2016
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.649 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSuperGuther
- Gesamtzahl an Themen1.553.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.594.214
