HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Hilfe bei Haus Sat Verkabelung | |
Hilfe bei Haus Sat Verkabelung+A -A |
Poldyoldy
#1 erstellt: 13. Mai 2021, 09:22 | |
Erstmal schöne Grüße ans HiFi Forum, habe die letzten Wochen viel glesen aber ich bin jetzt an einem Punkt wo ich eure Hilfe benötige. Durch den Hauskauf und der damit verbundenen Neuinstallation der SAT Anlage stellt sich für mich noch die Frage welche Axing Dosen ich benötige. Situation: Kathrein CAS 90 Schüssel Kathrein UAS 584 Quadro LNB Spaun Multischalter SMS 5606NF Von der Schüssel zum Multischalter sind es mit jedem Kabelstrang 10m Strecke. Diese sind mit einem Kathrein 115A+ Kabel verbunden. Vom Multischalter ( Kabelinstallation war vorhanden) zum Wohnzimmer 15m (Dreambox) Kinderzimmer 10m Schlafzimmer 10m Büro 10m im Büro möchte ich eine Übergangsdose setzen und ins Badezimmer ca.3m weiter eine Enddose Installieren. Ich hoffe Ihr könnt mir mit den DB Werten helfen. |
raceroad
#2 erstellt: 13. Mai 2021, 11:10 | |
Mit dem vorhandenen / geplanten Setup (= konventioneller Multischalter SMS 5606 NF) können die aber prinzipbedingt allenfalls eingeschränkt parallel genutzt werden. Das ginge nur mit einem teilnehmergesteuerten Einkabelsystem ("Unicable"). Von dieser Einschränkung abgesehen, würde von Axing eine Reihung SSD 5-10 auf SSD 5-07 am Ende passen. Ebenso für eine moderne Dreambox oder einen anderen Receiver mit sog. FBC-Frontend: Dessen (meist) acht virtuelle Tuner können ebenso nur mit "Unicable" frei verwendet werden. |
Poldyoldy
#3 erstellt: 13. Mai 2021, 11:52 | |
Raceroad ich danke für die Informationen. Was heißt eingeschränkt nutzbar bei den Dosen ? |
raceroad
#4 erstellt: 13. Mai 2021, 12:59 | |
Im Detail veraltet, aber im Prinzip steht das in den FAQ Sat unter Punnkt 32. Daran, dass vier Kabel in den Multischalter gehen, kann man an sich schon sehen, dass man nicht alles, was vom Sat kommt, über ein Kabel übertragen werden kann. Im einfacheren Fall (… wie mit dem geplanten Multischalter) gibt es eine Aufteilung auf vier feste Teilsignale, von denen immer nur eines auf das Kabel zum Teilnehmer (= Ausgänge des SMS.. ) geschaltet wird. Daher können zwei Tuner an einem Kabel im Parallelbetrieb nur auf die Programme eines Teilsignals zugreifen. Beispiel: Das Erste HD zusammen mit ZDF HD ginge, aber nicht zusammen mit 3sat HD. Selbst wenn man die Endgeräte nicht parallel nutzen will, ist das mir dem geplanten Multischalter tricky, denn etliche TVs sind auf Standby noch im Hintergrund aktiv und greifen so in den Wahl des Teilsignals ein. Weiterführend gilt das auch für Receiver mit Multituner. Solange es "nur" um zwei Tuner in einem Receiver oder TV geht, kann man das noch in konventioneller Signalverteilung mit zwei Kabeln lösen. Aber wenn das Endgeräte mehr Tuner als Eingänge dafür hat, gelingt die uneingeschränkte Nutzbarkeit nur mit einem teilnehmergesteuerten Einkabelsystem (> ebenfalls etwas veraltet: FAQ "Unicable"). Bevor man sich um die Dosen kümmert, sollte also erst hinterfragt werden, ob das Grundkonzept überhaupt passt. |
Sat Verkabelung im Haus Gregor1988 am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 12 Beiträge |
Hilfe wegen Verkabelung SAT / Antenne bladepit am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 5 Beiträge |
SAT Verkabelung nagus69 am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 3 Beiträge |
Sat Verkabelung satad135 am 25.02.2018 – Letzte Antwort am 15.03.2018 – 7 Beiträge |
Neues Haus, welche SAT Anlage / Verkabelung? coreli am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 21.09.2015 – 24 Beiträge |
Sat-Verkabelung (3 Empfänger) gdogg2003 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 28 Beiträge |
Hilfe bei Sat-Anlage John_Mc_Clane am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 16 Beiträge |
keine HD-Programme, Hilfe bei Sat-Anschluss Robo1111 am 29.03.2021 – Letzte Antwort am 31.03.2021 – 10 Beiträge |
Verkabelung von SAT-Anlage Fridolin123 am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 6 Beiträge |
SAT Verkabelung - Absolute Anfängerfragen Drouden am 01.01.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 5 Beiträge |
2021
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedxatner
- Gesamtzahl an Themen1.554.729
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.477
