HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme mit SAT Empfang, anhängig von 2. Tv | |
Probleme mit SAT Empfang, anhängig von 2. Tv+A -A |
Andi850
20:17
erstellt: 16. Jan 2019, |
Hallo Zusammen, Ich bin zwar technisch fit aber im Tv-SÄT Bereich kenne ich mich nicht aus! Jetzt meine Frage an euch. Haben im Haus 4 Tv‘s (2EG, 1 im 1OG [sky Receiver] , 1 im 2OG) Bis jetzt waren immer nur 3 Tv an unsrem 4er LNB angeschlossen, jetzt aber 4. Mein Problem ist, das sobald der Receiver im 1.OG auf bestimmten Programmen (das erste, zdf, br) oder Standby ist der Tv im 2.OG „kein Signal“ anzeigt. Auf welchen „Programmen“ die beiden Tv‘s im EG sind ist egal, sobald der Receiver im 1. Og Standby oder auf den besagten Programmen ist funktioniert im 2. EG nichts. Die beiden TV‘s im EG funktionieren immer Einwandfrei An was liegt das? Wie behebe ich dieses Problem? vielen Dank im Voraus |
Bollze
18:36
erstellt: 17. Jan 2019, |
Wie alt ist die Satanlage, vor allen das LNB ? Wie gut ist der Empfang der Satanlage, fällt das Signal bei jeden Niederschlag aus oder bei nur bei Unwetter ? Welche Modell von TV macht die Fehler, etwa ein Samsung TV ? Es klingt erstmal nach einen typischen Schaltfehler des LNBs, welche man früher öfters bei Quad LNBs hatte, als um 2000 die Chinaelektronikschwemme bei uns einsetzte. Aber auch eine mangelhafte Verkabelung besonders bei der Masse ( Abschirmung) kann das Problem auslösen. Bevor man nun das LNB pauschal tauscht, würde ich grundsätzlich mal die ganze Anschlüsse der Satanlage überholen, wieder für guten Kontakt sorgen. An den Kontaktstellen können sich relativ hohe Widerstände mit der Zeit bilden, was den Wellenwiderstand beeinflusst und somit auch Schirmung. Die Potentialausgleichsströmedie über die Abschirmung laufen können dadurch einen störenden Einfluss auf das Nutzsignal bzw. Sattuner bekommen. Wird der Widerstand noch höher kann es zu Schaltfehlern kommen, wenn dadurch die Spannung zu stark abfällt, da die Umschaltung von V/H über unterschiedliche LNB-Spannungen erfolgt...vertikal 13..14, horizontal 18 Volt, es fallen dann zu erst die horizontalen Bänder aus. Fazit: stets für guten Kontakt sorgen. Dabei sollte man besonders auf guten Kontakt zwischen Kabelabschirmung und Stecker achten. Die Stecker sollte fest auf die Anschlüsse geschraubt werden. Eventuell vorhandene Kabelkupplung auch überholen, sie sollten mit F-Stecker und Buchse ausgeführt sein. Auch bei möglicherweise vorhanden Satdosen die Kontakte prüfen. Billige vorgefertigte Anschlusskabel zwischen Dosen und TV können von sehr schlechter Qualität sein, am besten sich selbst ein Kabel bauen, aus guten Satkabel. Besonders bei langen Kabel ( so ab 20..40 Meter) sollte man auf gute Qualität achten, die Kabel erkennt meist daran, dass sich Kupfer im Abschirmgeflecht befindet oder kauft nach Markenqualiät Kathrein, Wisi, Sytronic, Es sollte dann 7mm Ware sein, keine dünnen Kabel 4 mm z.B. Sollten die Massnahmen nicht helfen, mal das Kabel von den Problem-TV einen anderen Anschluss am LNB zuweisen, wandert jetzt der Fehler zu einen anderen TV, dann hat wohl das LNB eine Macke. Das LNB mal Sichtprüfen, ob der Feeddeckel noch dicht ist, starke Korrosion an den Anschlüssen kann ein Hinweise sein, dass das LNB Wasser bekommen haben, dann ist das LNB zu tauschen. Empfehlung : Black Premium Quad -LNB von Inervto. Bollze [Beitrag von Bollze am 17. Jan 2019, 18:42 bearbeitet] |
Andi850
21:51
Hallo, also mit dem wetter hat das gsrnichts zu tun. Aber ja es ist ein samsung TV. Hab es aber mal mit nem sky receiver probiert, trat das gleiche problem auf |
a33
23:54
Willkommen zum Forum! ![]()
Was passiert, wenn du den 1.OG Anschluß am LNB tauscht mit einem anderen Anschluß? Bleibt das Problem bei diesem LNB-Ausgang, oder folgt das Problem den Kabel+1,OG Receiver? MfG, A33 |
Bollze
09:31
erstellt: 18. Jan 2019, |
Ich habe deswegen nach der Empfangsqualität gefragt, weil bei manchen nicht besonders guten LNBs dadurch dieser Fehler auftreten kann , also wenn das Signal so schlecht ist, dass bei jeden Regen das Bild weg ist. Bringt man dann das Signal auf normale Werte, z.B. genaue Justage der Schüssel, zu verschwinden manchmal diese Fehler. Bollze [Beitrag von Bollze am 18. Jan 2019, 09:36 bearbeitet] |
Probleme mit Sat Empfang jr3003 am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 4 Beiträge |
Probleme beim SAT-TV Empfang sonnenblume am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 4 Beiträge |
Probleme mit SAT-Empfang Haydn7113 am 22.06.2013 – Letzte Antwort am 24.06.2013 – 11 Beiträge |
Probleme mit SAT Empfang Kreuzritter!! am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 3 Beiträge |
Probleme LNB - TV Empfang mumie71 am 20.04.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 2 Beiträge |
Probleme mit SAT Empfang / Receiver Tyranno am 05.11.2014 – Letzte Antwort am 06.11.2014 – 4 Beiträge |
Probleme SAT Empfang John58 am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 14 Beiträge |
Probleme mit sat /HD empfang länglich am 14.07.2021 – Letzte Antwort am 08.08.2021 – 23 Beiträge |
Probleme mit SAT Empfang hokaido am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 5 Beiträge |
Probleme mit SAT-Empfang (Signalstärke) eisi1482 am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 4 Beiträge |
2019
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTorlen
- Gesamtzahl an Themen1.558.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.119
