Kathrein UAS584 - nur Sender im VerticalLow bereich
nayak
#1 erstellt: 15. Mrz 2016, 19:15
Servus Leute,
ich bin vor 2 Wochen in eine neue Wohnung gezogen und habe leider immernoch keinen richtigen empfang.
Ich benutze einen Dvb-S reciver (schon 4 ausprobiert) an einer Sat Anlage mit einem Kathrein quattro lnc UAS584 und einem 5x12 Multischalter.
Leider empfange ich nur sender im vertical low bereich. Falls ich 12545 22000 H durchsuxhe empfange ich meist nur 2 Kanäle undzwar: Aragon TV / Al jezzera
Ich hab jegliche Einstellungen am Reciver probiert und habe die besten Ergebnise bei der Einstellung LNB TYP: C-BAND. Hier Empfange ich wenigstens Sender wie Prosieben at.
Ich habe jetzt ein Messgerät von einem Kollegen angeschlossen und habe das herausgefunden:
20160315_16350520160315_16364720160315_163448
Jetzt weis ich leider nicht mehr weiter. Ein Kabel ist an der Wand befestigt:Screenshot_2016-03-15-18-56-08
Für eure Hilfe bin ich sehr dankbar.
Grüsse
Nayak
raceroad
#2 erstellt: 15. Mrz 2016, 19:48
Wenn Du vertical-low komplett und dazu noch Aragon TV für eine Suche auf 12545 Mhz h empfängst, schaltet der Multischalter gar nicht um und schickt immer VL raus:
12545 MHz bedeuten 1945 MHz Tunerfrequenz, vom LNB kommt Aragon TV auf 11686 MHz – 9750 MHz = 1936 MHz. Das kann sich noch ausgehen.
Das Foto zeigt eine Dose ohne F-Buchse. Sat-TV funktioniert komplett, wenn überhaupt, nur am im Bild linken Ausgang. Rechts wird nicht gesteuert, was lediglich VL bringt. An welchem Dosenausgang warst Du?
nayak
#3 erstellt: 15. Mrz 2016, 21:25
Danke für die Antwort.
Ich habe bisher immer die rechte Buchse benutzt. Falls das der falsche ist wieso empfange ich trotzdem etwas?
Dipol
#4 erstellt: 15. Mrz 2016, 21:59
Steht doch schon da:
Der rechte Anschluss lässt kein DC durch, was bereits aus der Messung von 0 mA Stromaufnahme bei 12 V-Speisung hervor geht.
Kathrein Multischalter EXR
ThomasK1976 am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  5 Beiträge
Kathrein UAS 584 kompatibel mit DUR-line DPC-32 K
rommel987 am 08.09.2016  –  Letzte Antwort am 08.09.2016  –  2 Beiträge
Probleme mit Kathrein UFD 400 - Sender fehlen!
DieZytode am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  20 Beiträge
Kathrein Anlage nur mit Kathrein Receiver
silver04 am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  2 Beiträge
Lautstärkenschwankung Kathrein 732
hherbert am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  3 Beiträge
TV-Empfang mit Kathrein Satreceiver
marc46 am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  4 Beiträge
Probleme mit Kathrein Dosen
gismo-100 am 29.12.2019  –  Letzte Antwort am 12.01.2020  –  13 Beiträge
Empfange nur ausländische Sender.
Malle74 am 11.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  12 Beiträge
Kathrein Reflektortausch
chipc am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  2 Beiträge
Signalunterschiede verschiedener Sender?
Lenny_84 am 14.11.2019  –  Letzte Antwort am 14.11.2019  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieduvomaisie361263
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.338
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
