HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Samsung UE32ES6710: Kein Signal nach "erstem&... | |
Samsung UE32ES6710: Kein Signal nach "erstem" Einschalten+A -A |
megawolfy
14:28
erstellt: 02. Apr 2016, |
Hallo zusammen, habe hier ein Problem mit meinem "neuen" gebrauchtem UE32ES6710. Laut Verkäufer soll der TV ok sein, bei mir läuft er leider nur fast ohne Probleme. Habe als erstes auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, dann firmwareupdate, dann Sendersuchlauf (SAT). Soweit alles ok, alle Sender gefunden, nun das Problem: Wenn ich den TV einschalte, kommt die Meldung: ---> "kein Signal oder schlechtes Signal, überprüfen Sie die Kabelanschlüsse und Geräteeinstellungen" Schalte ich den TV jetzt aus und sofort wieder ein, ist alles in Ordnung, die Sender sind da. Die Signalstärke ist dann 61, Signalqualität 100, Bitfehler 0 Es ist reproduzierbar: - Gerät länger aus und dann an: Fehlermeldung - Gerät kurz aus und wieder an: Alles ok Angeschlossen ist das Gerät an einen Kathrein EXR2998 Was kann das nur sein? Viele Grüß megawolfy |
Bollze
07:59
erstellt: 03. Apr 2016, |
Ich kann für den Fehler auch keine wirklich sinnvolle Erklärung finden. Vielleicht helfen folgendene Massnahmen : Grundsätzlich würde ich mal die Verkabelung zwischen TV und Multischalter überprüfen. Dabei ist auf guten Kontakt zwischen Kabelabschirmung und Stecker achten. Die Stecker stets fest auf die Anschlüsse schrauben. Ansonsten würde ich mal einen andern Ausgang am Multischalter testen. Bollze |
megawolfy
08:12
Hallo Bollze, danke für den Tipp. Habe in der "TV Nische" noch ein zweites Kabel von Multischalter liegen, werde heute mal einen Versuch mit diesem machen. Mein "alter" Samsung hatte keine Probleme an dem aktuellen Anschluss, hatte es gestern noch mal probiert. Viele Grüße |
raceroad
10:47
Hilft statt Ausschalten auch ein (zwischenzeitlicher) Wechsel auf ein Programm des zweiten Sats? |
megawolfy
15:07
Hallo zusammen, ich wieder :-) @Bollze: Ich habe das zweite Kabel angeschlossen und das Problem ist verschwunden! Da ist wohl der Multischalter defekt, oder das Kabel zum Multischalter hat ne Macke... Den alten Samsung TV hat das wohl nicht gestört. AUF JEDEN FALL DANKE ICH DIR SEHR @raceroad: Danke dir auch, hat sich aber schon zum Glück erledigt Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. megawolfy |
Bei Einschalten kein Signal bastilor am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 14 Beiträge |
Kein Signal beim einschalten ChMa am 18.09.2015 – Letzte Antwort am 19.09.2015 – 5 Beiträge |
?Kein Signal? beim Einschalten allex am 08.03.2020 – Letzte Antwort am 19.01.2021 – 30 Beiträge |
Kein Signal ! Samsung ue46d6200 dkoni86 am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 6 Beiträge |
Samsung "Kein Signal oder schlechtes Signal" roland61 am 01.03.2017 – Letzte Antwort am 03.03.2017 – 14 Beiträge |
Samsung UE46D7090 hat kein Signal Cobaxo am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 3 Beiträge |
Samsung UE46ES7000 kein Sat-Signal DarkStarZ am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 8 Beiträge |
Richtige ausrichtund und trotzdem kein Signal brustring am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 19 Beiträge |
Samsung ue40c7700 Hotbird - Kein Signal eddysonb am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 5 Beiträge |
Samsung UE46D8000 überhaupt kein Signal mj084 am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 32 Beiträge |
2016
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.405
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.892
