HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein HDTV Empfang mit einem 2fach SAT-Verteiler un... | |
Kein HDTV Empfang mit einem 2fach SAT-Verteiler und 2x laufenden SAT-Receivern+A -A |
MrGiorgio77
03:46
erstellt: 05. Apr 2016, |
Hallo Community. Es gibt in unserer Wohnung nur eine SAT-Leitung (Astra) und seit einiger Zeit wird ihr Signal durch einen recht günstiger 2fach Satteliten-Splitter (Schwaiger vtf 7842) für 2x relativ alte Digitalreceiver (Trekstor Odan S) geteilt. Alles hat bisher ohne Ausfälle funktioniert. Parallel auf beiden Receivern Kanäle mit H Polarisation schauen war stets problemlos möglich. Nun habe ich aber einen neuen Samsung TV (J6250) mit integriertem HD SAT Receiver gekauft und somit einen von beiden Trekstor Receivern durch den neuen TV ersetzt. Der Signal war für sein integrierten SAT wohl nicht mehr ausreichend (Ausfälle im Bild und Ton, grobe Pixel und nervige Töne zwischendurch), habe daher heute noch einen s.g. SAT Inlineverstärker von Hama gekauft. Nun scheint der Signal auch zu reichen. Habe nun aber folgendes Problem: Wenn ich auf dem neuen TV die freien HD-Programme schaue (z.B. ARD, ZDF, Arte) und dann den zweiten SAT-Receiver einschalte, verschwindet das HD-Bild vom ersten TV sofort. Die non HD Kanäle funktionieren dagegen nach wie vor. Ich habe einiges im Netz und hier im Forum recherchiert und habe nun den Eindruck, dass lediglich die Polarisation eine entscheidende Rolle spielt. Da aber auch HD Kanäle horizontale Polarisation haben, verstehe ich leider nicht, woran genau mein Problem liegt. Würde mir ein neuer Verteiler was bringen? Wenn ja, welcher? Vorab möchte ich schon erwähnen, dass eine zweite Leitung leider nicht in Frage kommt, da die SAT-Empfangs-Anlage dem Vermieter (Buderus) gehört und definitiv nur ein Kabel pro Mieter vorgesehen ist. Ich kann leider auch nicht eindeutig sagen, ob es ein Multischalter nach LNB zwischen geschaltet ist oder ein direktes LNB-Signal in der Wohnung ankommt. Ich hoffe dennoch auf eure Hilfe, vllt hatte ja jemand schon ein ähnliches Problem, was auch erfolgreich gelöst werden konnte. Danke vielmals im Voraus. ![]() Georg |
KuNiRider
09:00
Alles normal, siehe: ![]() |
MrGiorgio77
16:26
Super, vielen Dank. Jetzt weiß ich zumindest, dass mein Problem daran liegt, dass die normalen SD Sender im H Hochband und die HD Sender im H Tiefband sich befinden. Hochband überlagert dann Tiefband und HD Bild verschwindet. Leider weiß ich nun nach wie vor nicht, wie ich das Problem lösen soll ![]() Wie erwähnt, es ist eine Mietwohnung und der SAT-Signal wird nur einmal pro Wohnung zur Verfügung gestellt... |
KuNiRider
16:48
Du musst dich bei deinem Vermieter nach der Anlage erkundigen, ob er nicht bereit ist diese zeitgemäß zu renovieren. Durch einfachen Tausch des Multischalters können alle Wohnungen sich 1-2 zusätzliche Dosen installieren - z, Bsp: Im Wohnzimmer eine Dose mit Twinreceiver für gleichzeitiges Aufnehmen und im Schlafzimmer eine Enddose für normalen Empfang. Alternativ kannst du dir selber eine kleine kaskadierfähige Unicablematrix ( Dleta SUM 514K / Inverto 5-1 / Kathrein EXR 2541 / Spaun SUS 5581 / ....) kaufen und diese vor den vorhandenen Multischalter setzen und schon kannst du 4 (6/8) Empfänger an 2-4 Durchgangsdosen völlig unabhängig betreiben. Siehe ![]() |
MrGiorgio77
15:50
erstellt: 09. Apr 2016, |
Danke, ich werde mich demnächst mit dem Thema Unicable beschäftigen, bisher weiß ich leider nur sehr wenig darüber und sein Funktionsweise. Ich habe momentan leider ganz andere Probleme noch: mein TV UE50J6250 hat anscheinend einen recht schwachen SAT Empfänger. Zwar ist der Signal bei uns in der Wohnung nicht besonders stark, aber die alten Trekstor Receiver funktionierten und funktionieren dennoch ohne Ausfälle. Auch der UE48J5150, den ich vorher eine Woche hier hatte, hat auch ausreichend Signal gehabt um ohne Störungen das Bild zu wiedergeben. Merkwürdig, ich hätte jetzt angenommen, dass beide TVs der J Serie mindestens den gleichen SAT Empfänger haben sollten, wenn der von der 6er Serie nicht noch besser verbaut sein sollte. Schon ähnliche Probleme festgestellt? Oder ist mein TV defekt? [Beitrag von MrGiorgio77 am 09. Apr 2016, 15:52 bearbeitet] |
2fach Sat Verteiler XXXbenjaminXXX am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 21 Beiträge |
2fach Sat Verteiler weezel666 am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 5 Beiträge |
HDTV SAT Empfang Holland bert_b am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 7 Beiträge |
Kein Empfang Telefunken über Sat-Verteiler Panikmeister86 am 12.10.2016 – Letzte Antwort am 12.10.2016 – 21 Beiträge |
Empfangsstörungen Sat 2fach Splitter martinxa am 30.10.2020 – Letzte Antwort am 01.11.2020 – 12 Beiträge |
Sat Verteiler Problem Der_Gmuender am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 5 Beiträge |
Sat-Empfang kein Empfang Data_life am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 21 Beiträge |
Kein HDTV-Empfang bei zwei aktiven Receivern -Wiesel- am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 6 Beiträge |
Kein SAT Empfang mehr stefantv1 am 09.02.2021 – Letzte Antwort am 21.02.2021 – 10 Beiträge |
SAT Verteiler gnsge am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 8 Beiträge |
2016
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.096
