Endwiderstand Unicable
jan002
#1 erstellt: 07. Apr 2016, 20:27
ich habe einen Unicable-Multischalter. von dem geht ein Kabel auf eine Satdose an dem ein 4-fach verteiler steckt. Wo sollte ich einen Abschlusswiderstand einbauen?
raceroad
#2 erstellt: 07. Apr 2016, 20:49
Kommt auf die Dose an: Wenn das vor dem Verteiler eine Stichdose ist, die als einzige Dose am Unicable-Port grundsätzlich richtig wäre, ist kein Abschlusswiderstand nötig ( … und dort auch keine Anschlussmöglichkeit dafür vorhanden). Es ist ein Irrglaube, dass Unicable per se nach speziellen Antennensteckdosen oder einem Abschlusswiderstand im Bereich der festen Installation verlangt.
Hingegen ist jeder anderenfalls freie Verteilerausgang mit einem F-Abschlusswiderstand zu versehen. Gut, wenn auch i.A. nicht zwingend nötig, wären außerdem Dämpfungsglieder zwischen jedem Verteilerausgang und dem angeschlossenen Tuner.
jan002
#3 erstellt: 08. Apr 2016, 10:48
ich habe so eine Dose: http://www.amazon.de...ui_search_detailpage
raceroad
#4 erstellt: 08. Apr 2016, 10:55
Das ist eine Stichdose, an die man keinen Abschlusswiderstand anschließen kann.
Direkt an der Dose dürfte abhängig von der Länge des zuführenden Kabels der Pegel noch zu hoch sein, am nachfolgenden 4-fach Verteiler passt das dann. Dennoch wären einzelne Dämpfungsglieder (6 db) nach jedem Verteilerausgang sinnvoll, weil nur so die Tuner normgerecht gegeneinander entkoppelt sind.
jan002
#5 erstellt: 08. Apr 2016, 12:19
Gibt es Probleme falls diese nicht entkoppelt sind?
jan002
#6 erstellt: 08. Apr 2016, 12:39
benötige ich die Dämpfungsglieder wenn der Verteiler Diodenentkoppelt ist?
raceroad
#7 erstellt: 08. Apr 2016, 14:12
Ergibt sich indirekt daraus:
raceroad (Beitrag #2) schrieb:
Gut, wenn auch i.A. nicht zwingend nötig, wären außerdem Dämpfungsglieder [...]
"nicht zwingend nötig" bedeutet, dass es meist auch direkt am Verteiler funktioniert, auch wenn die geforderte Entkopplung so nicht eingehalten wird. Wegen der mit einer beschränkten Zahl von Unicable-Userbändern nur teilweisen Belegung der Sat-ZF ist die Signalverteilung mit Unicable etwas weniger kritisch als für eine Ebenen-gesteuerte Anlage.
Ja. Diodentkopplung und Entkopplung der Hochfrequenz sind verschiedene Dinge:
raceroad schrieb:
Entkopplung spielt auf zwei verschiedene Arten eine Rolle:
Die Steuerspannung der Empfangsgeräte muss durch Dioden gegeneinander entkoppelt sein. Anderenfalls liegt speziell während Receiver A einen Befehl sendet am Tuneranschluss von B von außen eine höhere Spannung als die von Tuner B selbst an. Strom kann dann in das Empfangsgerät hineinfließen, was erstens Gerät B durcheinanderbringen […] und zweitens die Steuerung der Anlage durch A beeinträchtigen kann, weil B für A eine zusätzliche Stromlast darstellt.
Außerdem fließt das Hochfrequenzsignal nicht nur wie auf einer Einbahnstraße vom LNB zu den Tunern, sondern Signal wird von den Tunern reflektiert bzw. dort erzeugt und macht sich in Gegenrichtung auf den Weg. Dieses Signal von A darf nur gedämpft an B ankommen. Ohne zusätzliche Dämpfung wird Signal zwischen A und B (abgesehen von der vergleichsweise geringen Dämpfung des Kabels) nur durch die sog. Entkopplung des Verteilers (= Dämpfung zwischen den Verteilerausgängen) abgeschwächt. Bedeutet: Ein einziges Dämpfungsglied vor dem Verteilereingang erhöht nicht die Gesamtentkopplung, das schaffen nur Dämpfungsglieder zwischen den Vereilerausgängen und den Tunern.
Dioden entkoppeln die Gleichspannung, Dämpfungsglieder erhöhen die Hochfrequenz-Entkopplung.
unicable Lösung
jan002 am 18.01.2016  –  Letzte Antwort am 03.05.2016  –  46 Beiträge
Unicable erweitern
inhaber am 18.03.2021  –  Letzte Antwort am 19.03.2021  –  12 Beiträge
UNICABLE: Multischalter
rammel28 am 07.04.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2013  –  36 Beiträge
Edision Receiver + Unicable Problem
Woife am 23.04.2018  –  Letzte Antwort am 23.04.2018  –  2 Beiträge
Unicable Konfiguration - Verständnisfrage
kitesailer am 22.07.2017  –  Letzte Antwort am 24.07.2017  –  9 Beiträge
Unicable - Lösung
carpetshark am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  4 Beiträge
Unicable möglich?
Watch-it-now am 20.11.2022  –  Letzte Antwort am 25.12.2022  –  12 Beiträge
Problem mit Fuba MCR 518 Unicable-Multischalter
Shorty909 am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  9 Beiträge
Empfang Problem Unicable.
subaru_aw_ am 11.11.2020  –  Letzte Antwort am 21.11.2020  –  11 Beiträge
Unicable
schuhb am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedderking708
  • Gesamtzahl an Themen1.559.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.825
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
