Nach 30 min kein Sat-Empfang mehr
turbotheo
#1 erstellt: 10. Apr 2016, 10:10
Hallo Zusammen...
Ich habe ein sehr kurioses Problem.
Mein altes LG TV hatte den Geist aufgegeben und ich habe mir ein Mediongerät zugelegt. Dieses hat nun einen eingebauten Tripple-Tuner und ich habe, meinen alten Comag - Receiver abgebaut. Nach der Installation und den notwendigen Einstellschritten lief alles einwandfrei. Leider nur eine halbe Stunde. Danach verschwand zunächst eine Hälfte der Sender und weitere 10 min später schloss, sich die andere Hälfte aus Sympathie mit an. Schließe ich nun den Comag wieder an sind alle wieder da. Ein Nokia funktioniert ebenso. Ein Medion und eine D-Box-1 (Nokia) machen die gleichen Zicken. Ich weis nicht ab es wichtig ist, aber am Comag bekomme ich, nach Anschluss der Sat-Leitung einen gewischt. Ach ja noch etwas, bei meiner Tochter und ihrem TV (Sharp) ist genauso.
Was kann das sein???
Tt
Bollze
#2 erstellt: 10. Apr 2016, 11:31
Ich würde mal auf das LNB tippen, entweder einen Wärmefehler oder es schwitzt innerlich , also es ist Wasser drin und das darf nicht sein.
Das heisst die Signale sind verzerrt oder das LNB ändert seine LOF(s) unzulässig stark, durch die Erwärmung, manche Receiver können diese Fehler besser kompensieren, andere Geräte tun dies schlechter.
Grundsätzlich würde ich mal die Anschlüsse am Receiver und LNB prüfen, eventuell vorhandene Kupplung auch checken. Dabei sollte man auf guten Kontakt zwischen Stecker und Abschirmung achten, Stecker stets fest anschrauben. (Wackelkontaktvermeidung).
Eventuell vorhandene Kupplung sollten mit F- Stecker und Buchsen ausgeführt sein, klassische IEC- Verbindungen ärgern, wenn sie altern.
Sollte diese Massnahmen nichts nutzen, wahrscheinlich werden es auch nicht, aber das sind grundlegende Dinge, die stimmen sollten, dann mal ein neues LNB probieren.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 10. Apr 2016, 11:33 bearbeitet]
kein Sat Empfang mehr
albino am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  22 Beiträge
Kein SAT Empfang mehr
Fusion_D am 28.09.2017  –  Letzte Antwort am 28.09.2017  –  2 Beiträge
stefantv1 am 09.02.2021  –  Letzte Antwort am 21.02.2021  –  10 Beiträge
Kein Sat-Empfang mehr vorhanden
Lavater am 20.08.2015  –  Letzte Antwort am 21.08.2015  –  8 Beiträge
Plötzlich kein Sat empfang mehr
vogel1986 am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.08.2012  –  23 Beiträge
Sat-Empfang kein Empfang
Data_life am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  21 Beiträge
nach kurzem Stromausfall kein SAT-Empfang mehr
stestorch am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  6 Beiträge
nach Stromausfall kein SAT- Empfang mehr
#fox# am 02.06.2014  –  Letzte Antwort am 02.06.2014  –  2 Beiträge
Nach Sat-Installation kein Empfang
Yeahhh am 09.06.2013  –  Letzte Antwort am 01.08.2013  –  20 Beiträge
Kein Sat-Empfang nach Sturm
TVHorst am 13.07.2023  –  Letzte Antwort am 29.07.2023  –  12 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.911
