HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Twinreceiver Unicable | |
Sat Twinreceiver Unicable+A -A |
Nortel
10:43
erstellt: 10. Apr 2016, |||||
Hallo Zusammen Ich bin ein wenig verwirrt und werde trotz der vielen Threads zu dem Thema nicht wirklich schlau. Ich habe einen Panasonic TV mit integriertem Twin Receiver und einen Satanschluss in der Wohnung. Eine Einkabellösung, wie ich gelernt habe. Ich möchte aber in den Genuss kommen, eine Sendung sehen zu und eine andere aufnehmen zu können. Dazu brauche ich ja zwei "Kabel". Was ist denn nun die schöne und qualitativ beste Lösung? (Am LNB kann ich nichts ändern, da es eine Wohnung ist) - Eine Unicable Lösung? - Ein Sat Splitter? Und weiterhin wäre die Frage, wie setze ich das um? Was mich ebenfalls verwirrt ist, dass mein TV zwei Eingänge hat, wobei der zweite mit 18V "beschrieben" ist. Worauf muss ich achten? Danke euch!!! |
KuNiRider
12:23
Du musst erstmal rausfinden was für eine Anlage bei dir werkelt! Einkabellösung ist si eindeutig wie "4-rädriges Fahrzeug" Mit welchen Einstellungen hast du gerade Empfang? |
Nortel
18:07
Wenn ich das wüßte. Ich habe eine Satdose, mehr weiß ich nicht, leider. Und der Eigentümer weiß genauso viel. Was genau muss ich denn wissen, damit ich weiterkomme? Aktuell empfange ich über ein Kabel (Receiver Einstellung; DiseqC), und wie geschrieben, möchte ich die Möglichkeiten des Twin Receivers ausschöpfen. Was kann ich noch an Informationen liefern? |
KuNiRider
09:33
erstellt: 11. Apr 2016, |||||
Dann hast du keine Einkabellösung, sondern eine normale Spannungsgesteuerte Anlage. Damit ist nur ein recht eingeschränkter Betrieb eines Twinreceivers möglich - siehe ![]() Um den Receiver voll nutzen zu können, muss entweder ein zweites Kabel gezogen werden - oder man stellt den Anschluss auf Unicable um, dazu muss man aber zwingend wissen, was für Verteilkomponenten im Moment verbaut sind. Dazu mal auf dem Dachboden oder im Keller schauen wo die sind und ein Foto hier reinstellen (am besten die Typen auch aufschreiben da manchmal nicht lesbar) |
Nortel
10:28
Da komme ich leider nicht dran ![]() Wenn ich die FAQ aber korrekt gelesen habe, könnte ich zumindest den Versuch wagen und Kathrein EXR 551 bestellen. Wobei ich gerade sehe, dass das nicht mehr lieferbar ist. Kannst Du eine Alternative vorschlagen? |
raceroad
13:05
Kein Zugang dort bedeutet, dass dort kein EXR 551 bzw. ein vergleichbares aktuelles Modell installiert werden kann. Am Anschluss im Wohnraum ist solch eine Unicable-Kaskade nicht zu gebrauchen, die Installation muss vorgelagert mit Zugriff auf die Signale vom LNB erfolgen. |
Nortel
13:36
Ok, dann habe ich wohl leider keine Wahl. Schade ![]() Danke dafür!!! |
Nortel
12:07
erstellt: 25. Apr 2016, |||||
Doch ein Update ![]() Ich konnte auf dem Dachboden erkennen, dass wir einen 8-Fach Multischalter haben. Somit könnte ich eine Unicable Lösung doch mit dem TechniSat TechniRouter Mini 2/1x2 realisieren, oder? Ich war schon soweit mir eine eigene Schüssel in den Garten zu setzen. Dafür hätte ich Platz und muss oben nichts basteln. Was würdet Ihr für eine Antenne & LNB empfehlen? 1-Sat Lösung reicht und Empfang ist nur auf einem TV mit Twin Receiver. Damit sollte doch ein Twin-LNB und eine 80-85 cm Schüssel reichen, oder? |
raceroad
12:23
Das ginge, wenn noch ein Teilnehmeranschluss dieses Schalters frei ist und verwendet werden darf.
Auch eine im Garten installierte Antenne ist i.A. erdungspflichitig (= teuer). |
Nortel
12:31
Ja, es sind noch drei Anschlüsse frei, die ich verwenden darf. Würdest Du den Technisat empfehlen, oder einen anderen nehmen? Und brauche ich noch eine neue Dose? Was kostet denn die Erdung? |
raceroad
12:37
Mein Favorit: ![]() ![]()
Nein.
Unmöglich zu beantwortende Frage, weil extrem von den örtlichen Gegebenheiten abhängig. Erdung wäre aber bestimmt teurer als ein Unicable-Mini-Router werden. Und selbst korrekt geerdet bleiben Gartenantennen mit erdverlegtem Kabel problematisch. |
MichelRT
12:41
Die fachgerechte Erdung einer "Gartenschüssel" kostet ein mehrfaches von dem was Schüssel und Multischalter kosten. Bei Spaun und auch DUR-line gibte es bessere "Minirouter" als der antiquierte von Technisat. z.B. DUR-line UCP 20 oder DUR-line UCP 30. Der 30 hat sogar 3 Eingänge. Damit könntest Du in Deiner Wohnung den Twin und noch ein zusätzliches Gerät versorgen. [Beitrag von MichelRT am 25. Apr 2016, 12:42 bearbeitet] |
Nortel
16:13
Jetzt war ich selber mal auf dem Dachboden schauen ![]() Also mein Haus würde definitiv nicht so aussehen. Alles so durcheinander, nichts geordnet. Aber nicht mein Thema. Jedenfalls ist es ein Technisat TechniSwitch 5/8. Würde mir nun einen DUR-line UCP 20 holen. Habe ich eigentlich hierdurch einen Signal-Qualitätsverlust? Wird denn eine Stromversorgung gebraucht? [Beitrag von Nortel am 25. Apr 2016, 16:40 bearbeitet] |
raceroad
19:23
Wurde hier im Thread bereits beantwortet ![]()
Direkt im verlinkten Beitrag steht etwas zur Signalqualität, und weiter vorn im verlinkten Thread wird auf den Anschluss eines Netzteils eingegangen. Ob der von mir favorisierte SUS 21 F am bei Dir vorhandenen Multischalter ein Netzteil braucht, hängt wie erwähnt davon ab, ob am vorhandenen TechniSwitch ein Netzteil angeschlossen ist. |
Nortel
20:04
Ja, Du hast Recht...da habe ich es mir zu einfach gemacht. Der Technisat Switch wird mit Strom versorgt. Ich bin nur unsicher wegen des SUS 21 F. Auf Amazon kommt der nicht so gut weg. Dafür aber der TechniSat TechniRouter Mini 2/1x2. Kannst Du mir noch erklären, warum Du den Spaun bevorzugst? |
raceroad
00:17
erstellt: 26. Apr 2016, |||||
Ich bevorzuge den SUS 21 F, weil ich den im Gegensatz zum TechniRouter mini schon selbst ausprobiert und dabei keine Schwäche festgestellt habe. Von der Konzeption her finde ich den SUS besser, weil er über eine Regelung des Ausgangspegels verfügt und niedrigere Frequenzen belegt werden. Zugegebenermaßen sind das zwar für Unicable prinzipiell wichtige Punkte, die allerdings für die Versorgung eines Twinreceivers von nur geringer Bedeutung sind. |
Nortel
06:29
Habe den Spun gestern bestellt und werde heute Abend mal die Kabel konfektionieren. Wird ja nur zwei mal 10cm ![]() Bin gespannt ob das alles so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Am meisten bin ich auf die SAT>IP Funktionalität gespannt. |
Nortel
08:14
erstellt: 01. Mai 2016, |||||
Naja...funktioniert ABER die Enttäuschung ist doch etwas groß. Der Signalverlust ist extrem. 12%! Kann ich da etwas optimieren? |
KuNiRider
08:21
Was meinst du mit 'Signalverlust'? ![]() Falls damit die Signalstärke / der Pegel / AGC gemeint ist, ist das völlig egal, denn die meisten Empfänger fangen bei 30...40% an ein stabiles Bild zu liefern und ab da ist bis 100% die Bildqualität völlig identisch! |
Nortel
09:26
Ich meine die Signalqualität, die liegt nun bei 68% und lag vorher bei 80%. Das Bild wird auch angezeigt. Sorge habe ich nur, dass ich bei schlechtem Wetter "Aussetzer" haben werde. Die Signalstärke liegt bei 100%. Wenn ich auch auf die Senderinfo gehe, wird mir vom TV angegeben, dass das Signal "schwach" ist. |
raceroad
12:47
Welche Signalstärke zeigt der TV ohne den Mini-Router an? Steht auf dem SUS etwas von 75 db(µV) Ausgangspegel, oder hast Du ein altes Modell mit 82 db(µV) erwischt? |
KuNiRider
18:38
75/82 dB sind sehr hohe Pegel, wenn nur ein paar m Koax und eine 1-2dB Stichdose dahinter kommt. Die Pegelanzeige 100% zeigt dies auch an, denn in den meisten Fällen heist das zuviel Pegel und damit interne Signalverschlechterung im Empfänger durch übersprechen. Wenn du noch Kabel übrig hast, mach mal dein Anschlusskabel so lang wie möglich, ruhig 20m. Steigt die Qualität damit, dann hast du zuviel Pegel und brauchst einen Dämpfungsstecker. |
Nortel
07:02
erstellt: 02. Mai 2016, |||||
Also zwischen Switch und Empfangsdose sind ja mindestens 20m, daher werde ich wohl den Vergleich nicht brauchen. Gestern habe ich dann in der Tat die ersten Aussetzer gehabt. Aktuell ist die Situation nicht die die ich mir gewünscht habe ![]() Ich werde heute mal nachschauen, welche Version ich habe.
Wie gesagt, Signalstärke liegt ohne Mini-Router bei 80%. Edit hgdo: 2 Beiträge zusammengefasstt [Beitrag von hgdo am 02. Mai 2016, 11:28 bearbeitet] |
KuNiRider
07:41
#25
Bei den relativ niedrigen Unicable-Frequenzen haben vernünftige Sat-Koax keine 25dB Dämpfung auf 100m, du also mit Dose nur max 6dB. Vernünftige Pegel sind zwischen (47) 50 - 70(75) dB ältere Samsung TV wollen unter 65dB. Du bist also an oder über dem max zulässigen Pegel, was dir ja auch angezeigt wird. Wenn man keinen Dämpfungs-Regler/Stecker zur Hand hat, ist ein längeres oder mehrere Anschlusskabel die einfachste Art zum Testen ob es daran liegt. |
Nortel
08:39
#26
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt Verstehe den Zusammenhang nicht, tut mir leid. Wenn ich meinen Panasonic direkt am Multi-Switch anschließe habe ich 80% Signlaqualität; mit dem Unicable Switch 68%. Mal angenommen, ich wäre nicht im gewünschten Dämpfungsbereich, was wäre dann die Lösung? [Beitrag von hgdo am 02. Mai 2016, 11:26 bearbeitet] |
KuNiRider
09:12
#27
Dein Tuner ist vermutlich übersteuert = geblendet durch den hohen Pegel und macht eigene Verzerrungen. Dann würde eine Dose mit mehr Dämpfung helfen, oder ein kleiner Dämpfungsstecker mit min 6dB Zumindest mit der Version mit 82dB Ausgangspegel hast du zu viel Pegel! ![]() ![]() |
Nortel
09:31
#28
Ok, den optimalen Dämpfungsbereich habe ich nun verstanden. Aber mir wird eine Sache dennoch nicht klar. Wenn ich meinen TV direkt am Multiswitch anschließe, habe ich anscheinend die passende Dämpfung, denn die Signalqualität ist ja wesentlich besser, sprich um 12%. Wieso und wie kann, für mich eben nicht verständlich, der Unicable Switch hinter dem Multiswitch den Pegel so erhöhen? Also meine Physikkenntnisse sagen mir, dass das nicht möglich ist. Falls doch, bitte ich um Aufklärung. Man lernt ja nie aus ![]() |
raceroad
09:55
#29
Der Ausgangspegel des SUS 21 F ist (in Grenzen) vom Eingangspegel unabhängig, weil er automatisch auf (aktuelle Version) 75 db(µV) geregelt wird. Diese Regelung kann je nach Eingangspegel eine Dämpfung, aber auch eine Verstärkung bedeuten. Zumindest mit der 75 db(µV)-Version würde es mich aber eher wundern, wenn ein zu hoher Pegel die Ursache für die niedriger angezeigte Signalqualität wäre. Meine Erfahrung mit dem SUS sind komplett andere. Die Normobergrenze für den Pegel von 77 db(µV) gilt für Vollbandbelegung, mit den nur max. zwei Userbändern eines SUS verkraften die Tuner mehr. Dennoch würde ich es wegen der 100%-Anzeige für die Signalstärke mit etwas Dämpfung versuchen. Noch ein Nachtrag:
Du hattest in Beitrag #20 vom Abfall der Signalqualität von 80 % direkt am Multischalter auf 68 % mit dem SUS berichtet, aber zur Signalstärke lediglich pauschal
geschrieben, was ich auf das Setup mit dem SUS bezog. [Beitrag von raceroad am 02. Mai 2016, 10:02 bearbeitet] |
Nortel
10:10
#30
Danke dafür. Ich kann natürlich kontrollieren welche Version ich habe. Vermute aber tatsächlich die 82dB Version. Dennoch ist es meiner Meinung nach nicht die Dämpfung. Selbst mit der 82dB Version - 6dB Dose und - 10/15dB für 20m Kabel, bin ich meiner Meinung nach im optimalen Bereich der Dämpfung. |
KuNiRider
14:46
#31
Hast du altes Minikoax verlegt? ![]() Normales Satkoax hat ~22-24dB in dem Bereich auf 100m, also bei dir nur 1/5=4,5dB + ~1,5dB für die Dose zusammen also nur 6 dB Ist das so schwer zu verstehen, zumal dir ja auch dein Empfänger sagt das er Pegel bis Oberkante Unterkiefer hat. Solche Unicable-Router sind normal für Durchgangsdosen mit 12-15dB ausgelegt, damit man weiter in das nächste Zimmer fahren kann, um dort eine 10dB Dose + Abschlusswiderstand zu installieren. Eine Qualität von 80% direkt am Multischalter ist schon ein mieses Ergebnis. |
Nortel
15:26
#32
Nein, es ist nicht so schwer zu verstehen. Aber a) frage ich gerne nach, wenn ich etwas nicht verstehe und b) bringe ich auch gerne meine Meinung ein. Ich denke nicht, dass das so verwerflich ist. Zumal ich auch nicht alles kennen muss, mich aber gerne informieren möchte, um mein Wissen dann zumindest ein wenig zu erweitern. Wenn ich meine Fragen nicht gestellt hätte, dann hätte ich nicht einmal gewusst, was ein Unicable Lösung ist, dass die Dämpfung auch zu hoch sein kann und dass ein Quad-LNB nicht ein Quattro-LNB ist und weiteres. Außerdem denke ich dass ein Forum genau für solchen Sachen/Fragen auch genutzt werden sollte und bin mir sicher dass Du auch sehr gerne weiterhilfst, sonst hättest Du dich ja auch an diesem Thread nicht so aktiv beteiligt. Und Nein, ich habe kein Minicoax verlegt. Nur sehe ich was der Eigentümer in diesem Haus verlegt hat, da würde mich die starke Dämpfung nicht wundern. Danke dennoch für die bisherigen Antworten. |
KuNiRider
22:29
#33
Das mieseste Altkoax mit 6mm Durchmesser hat in dem Bereich <40dB/100m also <8 dB auf 29 m deine Dose max 2dB Man versucht das zu erklären und dass es reel nur 6dB insgesamt sind, zwei User erklären dir, dass es vermutlich zu viel Pegel ist und dann kommt:
Das ist dann keine 'Meinung' mehr sondern nur noch dummes Geschwätz ![]() Und da beginne ich mich über meine fehlinvestizierte Zeit zu ärgern. ![]() Und da ich mich nicht gerne ärgere verabschiede ich mich jetzt aus diesen Thread. Und statt hier einen auf beleidigte Leberwurst zu machen, wäre es sinnvoller gewesen endlich mal zu schreiben, welche Version du hast! |
Nortel
06:29
#34
erstellt: 03. Mai 2016, |||||
Also eigentlich bin ich ganz und gar nicht beleidigt, im Gegenteil. Aber da Du jetzt auf die beleidigende Art und Weise versuchst zu antworten, könnte man darauf schließen, dass ich einen wunden Punkt erwischt habe. Naja, lassen wir das, da Du jedes Wort auf die Goldwaage legst. Jedem das Seine. Aber Danke bisher ![]() Leider ließ meine Zeit es bisher nicht zu nachzuschauen, welche Version ich habe. Ich habe aber bereits einen Dämpfungsstecker gekauft und werde berichten. |
Nortel
06:47
#35
erstellt: 07. Mai 2016, |||||
Neues Update: a) Mit dem Dämpfungsstecker (6dB) habe ich keine Verbesserung erhalten. Im Gegenteil, die Aussetzer sind vermehrt aufgetreten. b) Parallel habe ich den SUS 21 FI erhalten mit 72dB am Ausgang. Gleiches Verhalten. Ich werde wohl ohne Unicable leben müssen. Jedenfalls weiß ich nicht, wo noch Optimierungsbedarf wäre. Gibt es noch weitere Ideen oder Vorschläge? |
raceroad
09:41
#36
Ich kann Dir nicht folgen: Hast Du einen zweiten SUS 21 F organisiert mit abweichender Pegelregelung (Gibt aber keine 72 db(µV)-Variante, sondern nur 82 db(µV) (alt) und 75 db(µV) (neu).), ober bezieht sich a) auf einen Test ohne Unicable-Router direkt am Multischalter? Was generell auffällt - KuNiRider hatte das in #31 bereits angesprochen - ist die mit lediglich 80 % angezeigte Signalqualität. Selbst habe ich keinen Pana-TV (zumindest keinen mit Sat-Tuner), aber wenn ich sonst von Werten lese, die ein Pana liefert, werden an gut eingerichteten Anlagen 100 % erreicht. Alles, was nach dem Multischalter mit dem Signal passiert, kann die Signalqualität nie besser, allenfalls schlechter machen. |
Unicable eine Lösung zum Aufnehmen? Markus_1971 am 12.07.2017 – Letzte Antwort am 13.07.2017 – 3 Beiträge |
Unicable und TWIN-Receiver Telefonbomber am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 4 Beiträge |
Unicable Twin Receiver pk-bk am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 3 Beiträge |
Einfache Unicable-Lösung Kuni8727 am 20.06.2018 – Letzte Antwort am 20.06.2018 – 9 Beiträge |
Unicable Lösung in bestehender Verkabelung fragged09 am 18.12.2022 – Letzte Antwort am 27.12.2022 – 19 Beiträge |
zwei receiver an ein sat-kabel? Thor_74 am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 4 Beiträge |
TV mit Unicable Receiver oder separater Twin Receiver Marathoni_1 am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 2 Beiträge |
Twin-Receiver + Single LNB bistar am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 3 Beiträge |
Umstellung Kabel auf Einkabellösung / Unicable Beratungsbedürftig am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 9 Beiträge |
Sat-Verteiler Twin-LNB für 3 Geräte VW_Junkie am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.127
