HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Einfache Unicable-Lösung | |
Einfache Unicable-Lösung+A -A |
Kuni8727
14:05
erstellt: 20. Jun 2018, |
Hallo ! Ich erbitte mir mal Hilfe bei meinem Problem, dass auf Grund meiner einfachen Verkabelung für einen Fachmann nicht schwierig zu lösen sein wird. Ich besitze einen Sat-Spiegel mit Twin-LNB. Ein Kabel geht zu einer Dose ins Wohnzimmer, dass andere in eine Dose ins Schlafzimmer. Nun besitze ich im Schlafzimmer einen Panasonic TX-EXW 784 mit zwei Sat Anschlüssen und möchte diese auch mittels einer Unicable-Lösung nutzen. Im Wohnzimmer soll sich nichts ändern, der Tv hat nur einen Sat-Tuner. Es wäre nett wenn ich eine Kaufempfehlung für das nötige Zubehör bekomme,welches ich für die Umrüstung benötige.Theoretisch wäre es ja nur das LNB und eine Weiche. Ich lese manchmal aber auch das die Dosen gewechselt werden müssen, meine sind von ca.2003. MfG |
hgdo
Moderator |
14:47
Nimm einfach ein Unicable-LNB mit mindestens einem Legacy-Ausgang. Kabel fürs WZ kommt an den Legacy-Ausgang, Kabel fürs SZ an den Unicable Ausgang. Neue Dosen und Weiche werden dabei ziemlich sicher nicht benötigt. Dann nur noch den TV im SZ für Unicable konfigurieren. [Beitrag von hgdo am 20. Jun 2018, 14:47 bearbeitet] |
Kuni8727
15:06
Im Schlafzimmer kommt ein Kabel in die Dose. Der Fernseher braucht zwei Kabel, also muß ja noch eine Weiche dazwischen sein. Denke ich mal. ![]() |
hgdo
Moderator |
15:11
Der Sinn von Unicable ist eigentlich, dass auch mehrere Tuner in einem Gerät mit einem Kabel versorgt werden können. Man ist zwar vor Überraschungen nie sicher, aber wenn der Fernseher tatsächlich trotz Unicable zwei Kabel benötigen sollte, wäre das ein grober Fehler. Manchmal (leider selten) hilft bei solchen Fragen auch die Bedienungsanleitung. Ansonsten: Versuch macht klug. PS Bei meinem Sony A1 reicht ein Kabel für beide Tuner. |
Kuni8727
15:22
Du machst mich nun gerade ein wenig ratlos. Weiß nun gerade nicht mehr warum der Panasonic 2 Sat Anschlüsse und 2 Tuner hat. Dachte einer für schauen und der andere zum Aufnehmen ? |
hgdo
Moderator |
15:28
So ist es auch. Du musst aber definitiiv nur ein Kabel an den Anschluss IN 1 anschließen, kannst dann beide Tuner für Unicable einrichten und verwenden. (IBedienungsanleitung Seite 37) |
Kuni8727
15:42
Gerade noch mal nachgesehen.Das was ich meine steht auf Seite 36. Mit einem Kabel geht Aufnehmen und anderen Sender schauen nur auf gleichen Transponter. |
hgdo
Moderator |
15:45
Deshalb nimmt man ja Unicable, damit man mit einem Kabel beliebige Transponder übertragen und so beide Tuner gleichzeitig uneingeschränkt benutzen kann. Seite 36 gilt nicht für Unicable. |
Kuni8727
15:58
Gut dann kaufe ich nur einen neuen LNB. Danke |
Weiche an Unicable Dose adtika am 25.05.2018 – Letzte Antwort am 26.05.2018 – 5 Beiträge |
Welche Sat Dose benötigt? Motteone am 13.09.2016 – Letzte Antwort am 13.09.2016 – 9 Beiträge |
2 TVs an Unicable Sat Anlage dave05061983 am 26.04.2017 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 25 Beiträge |
Sat Unicable Verkabelung heinz100 am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 10.08.2015 – 6 Beiträge |
Sat Twinreceiver Unicable Nortel am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 07.05.2016 – 35 Beiträge |
Sat-Signal ins Schlafzimmer! Andy2 am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 13 Beiträge |
unicable Lösung jan002 am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 03.05.2016 – 46 Beiträge |
Unicable Lösung in bestehender Verkabelung fragged09 am 18.12.2022 – Letzte Antwort am 27.12.2022 – 19 Beiträge |
Unicable - Lösung carpetshark am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 4 Beiträge |
Schlafzimmer Sat beeinflusst Sat im Wohnzimmer Sl@ppy89 am 18.06.2022 – Letzte Antwort am 20.06.2022 – 9 Beiträge |
2018
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlawwakama
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.635
