HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » An einer SAT Leitung mehrere TVs nutzen? | |
An einer SAT Leitung mehrere TVs nutzen?+A -A |
Loox77
#1 erstellt: 18. Apr 2016, 07:57 | ||||
Guten Tag, folgende Herausforderung: In einem Raum befindet sich ein Digital SAT Anschluss. 4 Fam. Haus - je Wohnung ein SAT Anschluss. Nun ist beabsichtigt, dass in einem oder sogar 2 weiteren Räumen ebenfalls ein TV aufgestellt werden soll. Dazu soll ein SAT Kabel in diese beiden Räume verlegt werden. Wie realisiert man das am besten, damit man in jedem Raum alle Programme empfangen kann. Laienhaft dachte ich zuerst, ob man das Kabel nicht einfach über eine Art Verteiler in diese beiden anderen Räume splittet, also verteilt? Würde mich über eine hilfreiche Antwort sehr freuen. Bin auf dem Gebiet kein Fachmann, daher die Frage hier. Vielen Dank. |
raceroad
#2 erstellt: 18. Apr 2016, 09:42 | ||||
Außer an statischen Einkabelanlagen mit von vornherein eingeschränktem Programmangebot führt ein Verteiler beim gleichzeitigen Betrieb mehrerer Receiver / TVs zu eingeschränkter Programmwahl. Siehe dazu Sat-FAQ, Pkt. 32. Einen uneingeschränkten Parallelbetrieb bekommt man nur mit zusätzlichen Kabeln zur Anlage oder mit Einkabeltechniken (> Unicable-FAQ). Um das gleich klarzustellen: Unicable kann man nicht ab dem einen Anschluss in der Wohnung aufziehen, sondern hierfür müsste vor der Zuführung des Signals in die Wohnung entspr. umgebaut werden. Mit Infos zum Anlagenaufbau könnte man konkreter werden. |
Volterra
#3 erstellt: 18. Apr 2016, 09:57 | ||||
Loox77
#4 erstellt: 18. Apr 2016, 12:57 | ||||
Vielen Dank. Bedeutet das im Umkehrschluss, dass sofern immer nur EIN TV Gerät eingeschaltet ist, alle Sender darauf zu empfangen sind? Nur wenn ein TV Gerät als erstes in einem Raum eingeschaltet ist, kann auf einem anderen TV Gerät gleichzeitig nur das Frequenzband aus der Liste empfangen werden, aus dem das erste TV Gerät gerade einen Sender empfängt. Wenn also immer nur EIN TV Gerät genutzt wird, ist alles so wie immer. Ist das so richtig verstanden? Wenn das so ist, würde das vollkommen ausreichen, da nicht beabsichtigt ist, dass man gleichzeitig alle TV Geräte einschaltet. Und selbst, wenn, dann eben mit den Frequenzband Einschränkungen. Welchen Verteiler benötige ich dazu, um von dem einen vorhanden Anschluss in einen oder zwei Räume ein SAT Kabel zu verlegen? Vielen Dank für Eure Hilfe. |
raceroad
#5 erstellt: 18. Apr 2016, 13:44 | ||||
Das gilt dann, wenn die ausgeschalteten Geräte wirklich nicht mehr aktiv sind. Auf Standby geschaltet geben mache Receiver / TVs immer noch eine Steuerspannung am Sat-Anschluss aus, z.B. für eine EPG-Aktualisierung im Hintergrund.
Die Reihenfolge des Einschaltens ist unerheblich. Wenn z.B. zuerst Gerät A mit einem Programm aus dem blauen Feld und danach Gerät B mit einem aus dem grünen Feld in Betrieb genommen wird, bekommt B Empfang, während dieser bei A ausfällt.
Wenn man auf den immerhin noch eingeschränkt auf eine Ebene möglichen Parallelbetrieb spekuliert, bietet sich ein diodenentkoppelter 2-fach Verteiler wie z.B. KATHREIN EBC 10 oder Axing SVE 2-01 an. Oft wird das, abgesehen von den prinzipiellen Einschränkungen funktionieren, eine Garantie dafür gibt es aber nicht. Für den wechselweisen Einzelbetrieb eignet sich ein Vorrangschalter (nur Beispiel) besser. |
Loox77
#6 erstellt: 18. Apr 2016, 14:44 | ||||
Danke. Habe den Unterschied zwischen Parallelbetrieb oder wechselseitigen Betrieb nicht so ganz verstanden. Mir würde es vollkommen ausreichen, wenn es wie folgt funktioniert: Ich schaue Gerät A = ich empfange alle Sender HDTV und analog des normalen SAT Angebots. Ich schalte Gerät A aus (Standby) Ich schalte danach irgendwann Gerät B an und schaue dann dort auch ohne Einschränkung alle HDTV und anlogen SAT Sender. Ist das so möglich, oder kann es sein, dass nachdem ich das Gerät A ausschalte und das Gerät B einschalte, ich auf Gerät B nur die Frequenzen schauen kann, aus der Gerät A zuvor die letzte Sendung ausgegeben hatte? Also z.B. habe ich mit Gerät A aus der blauen Liste einen Sender geguckt, schalte Gerät A aus. Dann schalte ich Gerät B ein und kann dann auch dort nur einen Sender aus der blauen Liste schauen. Ist das so gemeint? Und wenn es so ist, dann ist welcher Verteiler der optimale? Oder ist es egal, aus welcher Liste zuvor ein Sender ausgegeben war, wenn das letzte Gerät ausgeschaltet ist und ein neues eingeschaltet wird? Hoffe ich mache es nicht zu kompliziert. Vielen Dank - sorry ist nicht mein Wissensgebiet. |
raceroad
#7 erstellt: 18. Apr 2016, 15:38 | ||||
Mit Parallelbetrieb meine ich die Option, beide Empfangsstellen auch zeitgleich zu nutzen.
Das bzw. der umgekehrte Fall gehen am Verteiler dann, wenn A und B im Standby ihre Steuerspannung am Sat-Anschluss deaktivieren. Ggf. muss man die Geräte durch Trennung zum Stromnetz komplett ausschalten.
Für ausschließlich den wechselweisen Betrieb A oder B halte ich den Vorrangschalter für geeigneter. Der schaltet, wie der Name schon sagt, tatsächlich um, was u.a. eine geringere Dämpfung des Signals zum jeweils einzigen aktiven Gerät bedeutet. Außerdem muss nur der Receiver / TV am Master-Anschluss sein Spannung im Standby ausschalten.
Ich kann mich nur wiederholen: Die Reihenfolge ist egal. Am Verteiler gewinnt ein Receiver / TV mit Wahl der beiden Felder links über ein Anforderung der beiden Felder rechts. Für "2x links" oder "2x rechts" ist keine sichere Vorhersage möglich. |
Loox77
#8 erstellt: 18. Apr 2016, 21:11 | ||||
Nochmals Danke. Dann werde ich den Vorrangschalter einsetzen. Der wird dann Deiner Meinung nach etwas mehr Komfort bieten, sofern immer nur 1 TV eingeschaltet ist. Aber es ist auch damit durchaus möglich auf 2 TVs gleichzeitig zu schauen, dann aber mit den bekannten Einschränken hinsichtlich der Frequenzbereiche? Richtig? |
raceroad
#9 erstellt: 18. Apr 2016, 22:23 | ||||
Gleichzeitiger Betrieb am Vorrangschalter: Eher Nein. Wie ich bereits schrieb: Der Vorrangschalter macht tatsächlich das, für was sein Name steht. Das zugeführte Signal wird umgeschaltet, entweder zum Master oder zum Slave. Damit ist eigentlich kein gleichzeitiger Betrieb von Master und Slave möglich. Nur weil sich Hochfrequenz praktisch nicht völlig ausschalten lässt, kann es sein, dass man auch mit aktivem Master am Slave noch Empfang bekommt. Das ist aber Glücksspiel. Und daher:
Frage 1 Leitung 2 TVS Acid888 am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 2 Beiträge |
Mehrere Sat-Verteiler hintereinander DrTisch am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2020 – 16 Beiträge |
Sat Leitung teilen geht das? Fotomarcus am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 9 Beiträge |
sat Receiver geteilte leitung xymos am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 5 Beiträge |
Mehrere Sat-receiver an einer Buchse inkihh am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 6 Beiträge |
Lange Satelliten-Leitung -mehrere Verbinder, schwaches Signal mcschell am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 12 Beiträge |
Sat über alte Koax-Leitung Igorewitsch am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 4 Beiträge |
Kein Signal auf Sat-Leitung galler_klaus am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 4 Beiträge |
SAT DIGITAL mehrere Sateliten. ESKANDAR am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 3 Beiträge |
1 Sat Leitung 2 Reciver ingler am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 4 Beiträge |
2016
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.530
