HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Empfang auf zweiter LNB | |
Kein Empfang auf zweiter LNB+A -A |
Dennis8810
10:06
erstellt: 10. Apr 2016, ||
Hallo, ich hätte mal eine Frage an die Profis in Sachen Sat Empfang. Ich habe ein Kathrein Sat Anlage mit einem Quattro Lnb ebenfalls von Kathrein. Jetzt habe ich noch ein zweites Lnb von Opticum montiert. Mit diesem habe ich aber nur eine Signalstärke von knapp 40 % und eine Signalqualität von 0 %. Die Sat Schüssel wurde von einem Fachmann auf den Astra 19,2 eingestellt. Die erste Lnb funkioniert einwandfrei seit drei Jahren. Wieso funktioniert die neue Lnb nicht ? Vielen Dank im Voraus !!! Dennis |
KuNiRider
12:31
Welchen Sat soll das neue LNB denn empfangen? Wenn du den HotBird 13° damit empfangen willst, muss der Neue östlich vom Astra-LNB montiert werden und dann auf max Qualität verschoben werden. |
Dennis8810
20:20
erstellt: 11. Apr 2016, ||
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort. ich wollte damit ebenfalls den Astra 19,2 empfangen. Die Lnb war nur zur Erweiterung der Teilnehmerzahl gedacht. Man kann wohl kein zweites Lnb auf den gleichen Sateliten einstellen??? Alternativ würde ich mir eine Lnb für 8 Teilnehmer anbauen. Wird dadurch die Signalstärke der einzelnen Teilnehmer verschlechtert ? Welche Lnb ist empehlenswert ? Einen Multischalter wollte ich nicht verbauen, da kein Stromanschluss in der Nähe ist. Dennis |
raceroad
22:02
Richtig erkannt: Man kann zwar zwei (und mehr) LNBs an einer Antenne montieren, aber nicht zum Empfang desselben Satelliten.
Durch die Erhöhung der Teilnehmerzahl werden Signalstärke und -qualität zwar nicht zwangsläugig schlechter, empfehlenswert sind sog. Octo-LNBs aber nicht. Vermutlich primär wegen dem Zwang zur Miniaturisierung sind solche LNBs nicht sonderlich zuverlässig.
Das ist kein Grund: Es gibt Multischalter, die inkl. LNB-Versorgung voll receivergespeist arbeiten. Sehr gut: ![]() |
KuNiRider
22:06
Es gibt natürlich pro Sat nur einen Brennpunkt ![]() Octo-LNB haben praktisch die selbe Empfangsqualität wie ein Quad, durch die große Bauteildichte leiden sie etwas mehr an Übersprechen der Ebenen und durch den meist höheren Stromverbrauch an Schaltproblemen. Wenn schon, dann ein Markenprodukt wir das Octo von Inverto. Jultec hat auch brauchbare Multischalter die ohne Netzteil sind. Bei so vielen Teilnehmern ist aber ein Potentialausgleich nun spätestens Pflicht! Die Gehäusespannungen könnten sich mit etwas Pech zu tödlichen Spannungen summieren ![]() |
kein Empfang, wenn zweiter Receiver auf Dmax etc. empfängt latitude am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 38 Beiträge |
Zweiter Receiver an Twin LNB kein Signal? kruemellocke am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 3 Beiträge |
LNB Defekt? Kein Empfang! Hot_Hatch am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 9 Beiträge |
Kein Empfang - Fehlerhaftes LNB? Technikfan2 am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 6 Beiträge |
LNB ausgetauscht ,kein Empfang rudisilves am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 2 Beiträge |
Probleme mit Sat zweiter Fernseher blockiert Empfang chris2407 am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 10 Beiträge |
Monoblock LNB - kein Astra empfang Baretta am 20.04.2018 – Letzte Antwort am 20.04.2018 – 3 Beiträge |
Kein Empfang nach LNB Wechsel davedavedave am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 3 Beiträge |
Zweiter Receiver am "LNB OUT" kiesshauer am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 5 Beiträge |
Kein Empfang mit Digital LNB HONK am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 3 Beiträge |
2016
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.127
