HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Empfang - Fehlerhaftes LNB? | |
Kein Empfang - Fehlerhaftes LNB?+A -A |
Technikfan2
08:56
erstellt: 04. Jun 2006, |
Hallo, folgendes Problem liegt vor: Bei mir im Haus besitze ich eine Astra Sat Anlage mit einem 5 Jahre alten Twin LNB mit einem Multiswitch 3/4. Seit geraumer Zeit habe ich folgendes Problem, dass sobald ich einen zweiten Receiver zum ersten zeitgleich anmache um dort fernzusehen, dass Signal beim ersten Receiver verschwindet und nur noch der zuletzt gestartet Receiver mit einem Signal versorgt wird. Ich vermutete, dass das Multiswich, welches 10 Jahre alt war, ausgetauscht werden muß, was ich gestern getan habe. Dennoch besteht das Problem weiterhin. Nun die Frage: Kann es sein, dass das LNB seit einiger Zeit einen Defekt hat? Ziel soll sein, dass vier Fernseher, am besten Zeitgleich, mit signalen versorgt werden und verschiedene Programme geschaut werden können. Dabei soll aber die Verkabelung weiterhin genutzt werden. Zwei Kabel vom LNB bis ins Haus, wo dann über einen Multiswitch der Rest verteilt werden soll. Vielen Dank für Eure Hilfe. |
Holzmichl
10:25
Gehen denn,wenn nur ein Receiver eingeschaltet ist, beide Polarisationsebenen also horizontal und vertikal ? mfg |
Technikfan2
10:53
Ja dieses funktioniert einwandfrei. Alle Programme sind in einer sehr guten Qaulität erreichbar. |
Don_Peppie
10:57
Hallo Schließe mal die Receiver einzeln an und probier mal! Vielleicht funzt ja ein Receiver nicht mehr richtig! Receiver auch von den 220 V trennen!!! MFG |
Technikfan2
11:27
Die Receiver funktionieren auch einzeln einwandfrei. |
Don_Peppie
19:48
Hallo Die Receiver funktionieren auch einzeln einwandfrei. Mit dem Multischalter oder ohne ! Hast du den Receiver auch länger dran gelassen? Du müßtest das ganze Schritt für Schritt mache ---> wenn du den Multischalter gewechselt hast wechsle das LNB! MFG |
LNB ausgetauscht ,kein Empfang rudisilves am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 2 Beiträge |
LNB Defekt? Kein Empfang! Hot_Hatch am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 9 Beiträge |
Sat-Empfang kein Empfang Data_life am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 21 Beiträge |
Kein Empfang mit Digital LNB HONK am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 3 Beiträge |
Kein Empfang nach LNB Wechsel davedavedave am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 3 Beiträge |
Kein Empfang auf zweiter LNB Dennis8810 am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 11.04.2016 – 5 Beiträge |
Monoblock LNB - kein Astra empfang Baretta am 20.04.2018 – Letzte Antwort am 20.04.2018 – 3 Beiträge |
Probleme LNB - TV Empfang mumie71 am 20.04.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 2 Beiträge |
Kein Empfang Stiftsknappe am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 6 Beiträge |
Kein Empfang mgzr160ch am 25.06.2014 – Letzte Antwort am 26.06.2014 – 12 Beiträge |
2006
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedirafewings563
- Gesamtzahl an Themen1.559.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.579
