HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme Blitzeinschlag in unmittelbarer Nähe | |
Probleme Blitzeinschlag in unmittelbarer Nähe+A -A |
Staffi82
13:47
erstellt: 24. Jun 2016, |
Hallo! Ich habe seid gestern leider Probleme mit dem Empfang im Wohnzimmer. Und zwar ist bei uns oder ganz in der Nähe der Blitz eingeschlagen. Dann ging auch sofort der FI raus den ich ohne Probleme wieder reindrücken konnte. Es funktionierte auch alles außer der Empfang im Wohnzimmer ist weg. Erst dachten wir das der Receiver durchgebrannt ist aber mit anderen Receivern hatte wir genau das gleiche Ergebnis. Und zwar funktionieren nur noch die Sender 3 Sat HD, ZDF Info HD und Kika HD (Was wir bis jetzt rausgefunden haben). Aber im Schlafzimmer funktioniert alles einwandfrei. Woran könnte das liegen? Ist etwas von uns defekt oder ist es was einfaches? Wir wohnen hier nämlich zur Miete und kommen so oben an die Schüssel nicht dran. Will nur auf Nummer sicher gehen, nicht das doch etwas von uns defekt ist und wir auf die Kosten vom Mechaniker sitzen bleiben. Viele Dank, Marcus Dies zeigt er dann je nach dem an ![]() ![]() |
flyingscot
14:25
Klingt für mich so, als ob der Multiswitch was abgekommen hat. Dieser kann ein eigenes Gerät oder auch im LNB der Schüssel eingebaut sein. Wenn ihr eine Unicable-Anlage habt, dürfte es der Unicable-Umsetzer sein... Das ist alles Bestandteil der Hausinstallation, muss also vom Vermieter repariert werden. Ein Defekt auf deiner Seite ist aber nicht auszuschließen. Wenn möglich, versuche mal die Geräte mit gestörtem Empfang am Anschluss mit ungestörtem Empfang zu testen. Wenn es dann immer noch gestört ist, ist offensichtlich das Empfangsgerät defekt. Mit dem Empfänger vom ungestörten Anschluss, angeschlossen am gestörten Anschluss kannst du die Satellitenanlage überprüfen. Wenn dabei der Empfang an allen Anschlüssen ok ist, ist die Satellitenanlage vermutlich ok. [Beitrag von flyingscot am 24. Jun 2016, 14:29 bearbeitet] |
Dipol
14:28
Hallo und Willkommen im Forum! Ob das ein Defekt der Antennenanlage oder vom Empfänger ist, ist recht einfach durch Tausch der Empfänger festzustellen. EDIT: Zu spät geantwortet. [Beitrag von Dipol am 24. Jun 2016, 14:30 bearbeitet] |
Staffi82
15:55
Also der Receiver vom Wohnzimmer tut im Schlafzimmer, also gehe ich mal davon aus das das nicht an unserer Elektronik liegt. Werde dann mal den Hausverwalter informieren und solange 3Sat schauen, hat echt interessante Dokus ;-) Vielen Dank für eure Hilfe! Gruß, Marcus |
raceroad
16:14
Davon ausgehend, dass es Antennendosen gibt: Hast Du bei dieser Gelegenheit auch die Anschlussleitung Dose > Receiver aus dem Wohnzimmer mit ins Schlafzimmer genommen und die gleich mit zu testen? Dass als deutsche Programme nur noch die genannten empfangen werden, rückt für mich eine unzureichende Verbindung vom Receiver an die Anlage ganz oben auf die Liste der Ursachen. Die Empfängeranschlussleitung könnte Schaden genommen haben, wenn der Fernseher im Wohnzimmer einen Schuko-Netzstecker hat (Ist das so?) oder anderweitig (etwa PC) eine Verbindung zum Schutzkontakt besteht. |
Staffi82
13:36
erstellt: 25. Jun 2016, |
raceroad
16:02
Vermutlich, ja. Ich kann aus der Ferne selbstredend nicht unterscheiden, ob der Multischalter (extern oder LNB-intern) einen Defekt hat, oder ob die Anbindung des Empfangsgerätes an den Schalter gestört ist. Aber ein Multischalterdefekt betrifft alle vier Teilsignale, die verschaltet werden, gleich (edit: gemeint war gleich wahrscheinlich), während trotz Kabeldefekt an vielen Schaltern eben genau die Programme noch zu empfangen sind, die bei Dir noch funktionieren. Mit dem Test jetzt auch der Empfängeranschlussleitung hast Du aus meiner Sicht alles kontrolliert, was im eigenen Umfeld kontrolliert werden sollte. [Beitrag von raceroad am 25. Jun 2016, 18:40 bearbeitet] |
Staffi82
17:45
Super, vielen Dank für eure Hilfe! Dann werde ich Montag mal den Hausverwalter bescheid geben und wenns repariert ist gebe ich hier bescheid was die Ursache war. Noch ein schönes Wochenende! |
Fehler nach Blitzeinschlag klaus65 am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 3 Beiträge |
blitzeinschlag sat schüssel chris230686 am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 10 Beiträge |
Probleme mit Hotbird Empfang hydroformer1 am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 2 Beiträge |
SAT Spezialisten in Ober - Österreich / nähe Linz blackjack2002 am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 4 Beiträge |
Probleme mit PVR 62-160S DerHornist am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 6 Beiträge |
Bekomme trotz stundenlangem Probieren keine gleichen Empfangswerte. Was mach ich falsch? Hansi444 am 03.04.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 6 Beiträge |
Signal Probleme rheingeist am 13.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 4 Beiträge |
Sat Probleme. daubi11 am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 3 Beiträge |
Unicable Probleme Anderl666 am 01.09.2020 – Letzte Antwort am 05.09.2020 – 9 Beiträge |
Keine Signalqualität mehr, obwohl keine Änderung! JoHeinz am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 4 Beiträge |
2016
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCorrymann
- Gesamtzahl an Themen1.558.725
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.098
