Signalverlust bei Ausgeschaltetetm TV an Druchgangsdose
Samueras
#1 erstellt: 04. Aug 2016, 15:57
Ich habe ein paar Probleme mit ner Satinstallation. Ich habe 2 Dosen eine Duchgangsdose und eine Enddose. An beiden ist ein TV mit Satreciever angeschlossen. Wenn der TV an der Durchgangsdose eingeschaltet ist funktionieren beide einwandfrei. So bald der allerdings ausgeschaltet wird, hat der TV an der Enddose nur noch eine Signalstärke von 1 und Qualität von 0. Also quasi garnichtsmehr. Sobald der an der Durchgangsdose wieder angeschaltet wir funktionier wieder alles einbandfrei. Hat irgendwer ne Idee woran das liegen könnte? Mir geht mein Latein so langsam aus.
PS: Die Duzrchgangsdose ist bereits ausgetauscht worden und auch der Eingang und Ausgang ist definitiv richtig installiert.
raceroad
#2 erstellt: 04. Aug 2016, 16:24
Um welchen Grundtyp Satanlage handelt es sich: Konventionell Ebenen-gesteuerte Anlage, an der man zwei Receiver / TVs nur eingeschränkt parallel nutzen kann, oder teilnehmergesteuertes Einkabelsystem (Unicable)?
Typ der Durchgangs- und der (angeblichen ?) Enddose?
Samueras
#3 erstellt: 04. Aug 2016, 17:31
Ich sehe schon da steckt noch viel mehr dahinter als ich geahnt habe.
verwendet sind 2 Dosen aus dem Baumarkt:(Link zur Dose) Einmal halt mit Endwiederstand einmal ohne.
Ich bin ehrlich ob Unicable System oder nicht kann ich dir so nicht beantworten, da ich leider nicht weiß wovon das abhängt. Vom LNB oder vom Fernseher.
raceroad
#4 erstellt: 04. Aug 2016, 17:40
Wenn die Fernseher nicht für Unicable / SatCR konfiguriert wurden, sie aber – abgesehen vom beschriebenen Fehler – grundsätzlich an der Anlage funktionieren, dann ist es kein Unicable.
- Sind die Dosen direkt mit einem LNB verbunden?
- Tut es der Fernseher an der Enddose, wenn an der Durchgangsdose nichts angeschlossen ist?
- Ist der besagte Abschlusswiderstand einer mit DC-Trennung? Wenn nicht, wird der heiß, wenn in einer sonst korrekten Installation ein Fernseher eingeschaltet wird.
Samueras
#5 erstellt: 04. Aug 2016, 17:50
Die Dosen sind direkt mit dem LNB verbunden. Nein bei nicht angeschlossenem Ferseher an der Durchgangsdose funktioniert der TV an der Enddose auch nicht. Ich bin mir relativ sicher das der Wiederstand an der Enddose einfach nur ein Pysischer Wiederstand ist ohne DC-Trennung, wüsste aber nicht wie ich das genau überprüfen sollte.
raceroad
#6 erstellt: 04. Aug 2016, 18:00
Samueras (Beitrag #5) schrieb:
Ich bin mir relativ sicher das der Wiederstand an der Enddose einfach nur ein Pysischer Wiederstand ist ohne DC-Trennung, [...]
Was ist ein "Pysischer Wiederstand"?
[...] wüsste aber nicht wie ich das genau überprüfen sollte.
Die DC-Trennung kann man mit einem einfachen Multimeter nachmessen. Außerdem wird ein für diese Anwendung ungeeigneter Widerstand ohne DC-Trennung wie gesagt heiß, wenn ein noch intakter TV an einer der Dosen eingeschaltet wird.
- Baue den Widerstand einmal testweise aus. Funktioniert der TV an der Enddose (Durchgangsdose weiterhin unbelegt) so?
- Falls nicht: Den Fernseher, der normalerweise an der Enddose eingesetzt werden soll, an der ersten Dose testen.
Abseits des beschriebenen Problems: Ist Dir bewusst, dass die beiden TVs zeitgleich lediglich eingeschränkt zu verwenden sind?
Samueras
#7 erstellt: 04. Aug 2016, 21:56
Ich werde das morgen mal testen. Danke für die Hilfe soweit ich melde mich dann nochmal.
Ach was meinst du mit eingeschränkt benutzen`?
raceroad
#8 erstellt: 04. Aug 2016, 23:16
Siehe Sat-FAQ, Pkt. 32: Im Parallelbetrieb ist an konventionell gesteuerten Anlagen lediglich ein Teil der Programme zu empfangen, weil nur eine von vier sog. Signalebenen (> Liste hier, nicht ganz korrekt) zur Verfügung steht. Beispiel: Mit Das Erste HD könnte man u.a noch ZDF HD empfangen. Aber wenn einer auf WDR HD umschaltet, hat einer von beiden keinen Empfang mehr, ohne dass man sicher vorhersagen könnte, wer "in die Röhre schaut" .
Besser (sofern die Fernseher "Unicable" / SatCR) können: Unicable-LNB + "gescheite" Dosen, die eher billiger als die (überteuerten ) aus dem Baumarkt sind. Mit Unicable gibt es keine Einschränkung der Programmwahl im Parallelbetrieb.
Samueras
#9 erstellt: 06. Aug 2016, 06:26
So Problem gefunden. Ich danke dir raceroad für die viele Hilfe.
Beim Überprüfen des Widerstandes in der Enddose (Ist wirklich mit DC Trennung), habe ich festgestellt, dass das Kupferkabel etwas locker war. Und das war dann wohl auch schon das ganze Problem. Beim einbauen der Dose hatte sich die Kupferader aus der Dose gezogen.
Wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe legt der TV auf das Kupferkabel die Spannung an, und Empfängt über den Außenleiter das Signal. Da der TV an der Durhcgangsdose richtig angeschlossen war, hat dieser Die Betriebsspannung für das LNB geleistet solange dieser angeschlossen war. Daher ging der 2te eben wall solange der Erste lief.
raceroad
#10 erstellt: 06. Aug 2016, 07:07
Nicht ganz: Das Kabel dient der Kommunikation in beide Richtungen. Vom Fernseher in Richtung LNB ist Gleichspannung zur Versorgung und Steuerung des LNBs unterwegs, in Gegenrichtung liefert ein hochfrequentes Signal die Inhalte. Aber wie bei der Autobatterie braucht man zwei "Adern". (Kupferner) Innenleiter bzw. der durch Schirmgeflecht (und Folie) repräsentierte Außenleiter alleine stellen keine Verbindung her, sondern sind (egal für welche Richtung) beide nötig.
Diese Verbindung kann zwar für Gleichspannung nicht gleichzeitig bidirektional sein, was auch nicht nötig ist, aber Gleichspannung in die eine und Hochfrequenz in die andere Richtung geht. HF kann im Gegensatz zur Gleichspannung sogar in beide Richtungen unterwegs sein, was teils von Vorteil (Kabelinternet), oft aber störend ist.
Weil die TVs das LNB nicht nur mit Strom versorgen, sondern auch das LNB steuern, sind mit dem herkömmlichen LNB im Parallelbetrieb beider TVs die Empfangsmöglichkeiten beschränkt.
Signalverlust bei Verwendung eines Multischalters
nms am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  7 Beiträge
Bei normaler Bewölkung gleich Signalverlust?
tango89 am 06.09.2017  –  Letzte Antwort am 06.09.2017  –  5 Beiträge
Signalverlust bei SKY HD Programmen
wolf090949 am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  21 Beiträge
Häufiger Signalverlust - Telestar Quad LNB
ChrisdaKing am 18.02.2019  –  Letzte Antwort am 19.02.2019  –  4 Beiträge
Starkes ruckeln oder Signalverlust, Sat-Kabel, Samsung
HeeeyJaaay am 05.03.2013  –  Letzte Antwort am 11.04.2013  –  6 Beiträge
Signalverlust immer nur bei einem Endgerät - was könnte das sein?
taqqui am 13.05.2019  –  Letzte Antwort am 17.05.2019  –  9 Beiträge
Media Receiver und SAT Receiver: bei beiden plötzlich Signalverlust, Programme weg
laurinsRosengarten am 16.05.2017  –  Letzte Antwort am 16.05.2017  –  2 Beiträge
Receiver verliert plötzlich Signal / Empfang zum Satelitten
laurinsRosengarten am 19.05.2017  –  Letzte Antwort am 19.05.2017  –  2 Beiträge
Störung auf N24(WELT) durch mobiles Internet
Reiseleiterflo am 16.08.2018  –  Letzte Antwort am 17.08.2018  –  7 Beiträge
eine Sat-Dose für 3 Tuner - wie verteilen?
lemon.it am 25.12.2014  –  Letzte Antwort am 26.12.2014  –  13 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.978
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
