HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Problem mit DVB-T Einspeisung in Multiswitch | |
Problem mit DVB-T Einspeisung in Multiswitch+A -A |
Swallowtail
#1 erstellt: 17. Aug 2016, 11:06 | |||||||
Hallo Zusammen, ich habe meine SAT-Anlage kürzlich durch mit einem Multiswitch erweitert. Ich möchte nun auch die Möglichkeit nutzen terrestrisches Signal zur Verfügung zu stellen. Leider funktioniert das ganze nicht. Ich habe mir diese Antenne zugelegt: http://www.amazon.de/dp/B00CERZ0SO/ Wenn ich meinen Empfänger (zum Test DVB-T Fernseher) direkt an die Antenne anschließe funktioniert alles tadellos. Verbinde ich die Antenne aber mit dem terrestrischen Eingang am Multiswitch bekomme ich kein Signal mehr. In beiden Fällen erfolgt die Stromversorgung der Antenne durch das mitgelieferte Netzteil. Kann mir jemand weiterhelfen? Die technischen Daten vom Multiswitch: |
KuNiRider
#2 erstellt: 17. Aug 2016, 11:27 | |||||||
Vermutlich hast du das Netzteil der Antenne nicht angeschlossen, dann tut sie natürlich nicht. Der Receiver bringt 5V aufs Koaxkabel, dann tut sie |
Swallowtail
#3 erstellt: 17. Aug 2016, 11:34 | |||||||
Netzteil ist wie gesagt angeschlossen |
poopswindle
#4 erstellt: 17. Aug 2016, 12:27 | |||||||
Wie ist denn dein TV zum Empfang von DVB-T am MS angeschlossen ? Über das Sat-Kabel geht es natürlich nicht. |
Swallowtail
#5 erstellt: 17. Aug 2016, 13:00 | |||||||
Vom Multischalter geht es auf eine Dreifachdose. Von da vom TV-Ausgang auf den Antenneneingang am Fernseher. (Parallel dazu Kabel mit F-Steckern für Sat-Receiver) |
poopswindle
#6 erstellt: 17. Aug 2016, 13:22 | |||||||
Dann wird sich der Fehler im Bereich des MS befinden. |
KuNiRider
#7 erstellt: 17. Aug 2016, 13:32 | |||||||
Wenn die Spannungseinspeisung zwischen Antenne und Multischalter ist (hinter dem MS funktioniert sie nicht) und auch der MS an sein Netzteil angeschlossen ist (meist haben MS sonst keinen terrestrischen Durchgang) , dann bleibt eigentlich nur eine Übersteuerung. Der MS verstärkt das Signal nochmal um 2dB und kann magere 85dBµV (bei 3 Sender, sonst noch weniger) Ausgangspegel. Entweder übersteuert bei Sendernähe nun der MS oder der Receiver (der mag meist nicht über 75dBµV) und macht das Signal unleserlich. Typisch dafür wäre eine sehr hohe Pegelanzeige bei niedriger Qualitätsanzeige. |
Swallowtail
#8 erstellt: 17. Aug 2016, 13:36 | |||||||
Hallo KuNiRider, das ist ja schonmal eine sehr hilfreiche Information. Wie könnte das Problem denn gelöst werden? Geht das mit meiner Hardware überhaupt? Wenn ich mich richtig erinnere Standen sowohl Pegel als auch Qualität auf 0 - möchte ich aber nicht beschwören. Werde ich heute Abend gerne nochmal prüfen. |
KuNiRider
#9 erstellt: 17. Aug 2016, 15:31 | |||||||
Es gibt eigentlich nur 4 Fehlerquellen: - Antenne bekommt keine Spannung (ob deine Netzteileinspeisung zwischen MS und Antenne ist mit 'Receiver' in Richtung MS hast du nicht geschrieben) ->dann ist der Pegel sehr klein - Multischalter bekommt keine Spannung und sein terrestrische Verstärker blockiert das Signal. ->dann ist der Pegel sehr klein - MS oder Tuner übersteuern ->dann ist der Pegel sehr groß - Das Kabel / F-Stecker ist defekt, dass vom Erdungswinkel zum MS und oder Einspeiseweiche geht. |
Swallowtail
#10 erstellt: 17. Aug 2016, 15:40 | |||||||
Die Netzteil hängt an einem kleinen Adapter mit einem männlichen und einem weiblichen Antennenstecker. Die Seite an der ich 5V messen kann habe ich mit der Antenne verbunden. Die andere Seite mit dem MS (terr. Eingang).
Das verstehe ich nicht ganz. Von wo sollte der MS Spannung bekommen (abgesehen vom 18V Versorgungsnetzteil)?
Ich prüfe später ob das TV einen "Pegel" anzeigt.
Halte ich inzwischen für sehr unwahrscheinlich da ich die Verbindungen überprüft und teilweise zum Test überbrückt habe |
KuNiRider
#11 erstellt: 17. Aug 2016, 15:51 | |||||||
Genau das Versorgungsnetzteil meine ich. Da ich den MS nicht kenne, könnte es sein, dass er zum LNB die Receiverspannung durchschleift und somit Sat auch ohne Netzteil tut, aber der terrestrische Verstärker nicht funktioniert. Manche MS haben auch einen Umschalter für terrestrisch aktiv/passiv. |
Einspeisung DVB-T und UKW in EXR-158 dermo70 am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 2 Beiträge |
Multiswitch, dvb-s + dvb-t in einem kabel! oneitis am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 4 Beiträge |
DVB-T in SAT-Anlage einspeisen - Problem daniel2010 am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 14 Beiträge |
Problem mit neuen DVB-T/S Receiver Trickkiste am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 2 Beiträge |
DVB-T und Kabel(Analog) in Sat-Multiswitch einspeisen buhei am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 4 Beiträge |
Multischalter und DVB-T Mondbasis am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 5 Beiträge |
DVB-T (+SAT) ohne Antenne ? Gawan am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 12 Beiträge |
Terrestrische Einspeisung für 1 Teilnehmer gf1stag am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 5 Beiträge |
DVB T Receiver für die Hausanalge ? airwulf am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 8 Beiträge |
Problem multiswitch satloser am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 7 Beiträge |
2016
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.878
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.849
