Receiver unterscheidet nicht zw. Satelliten?
Hanke27
#1 erstellt: 17. Sep 2016, 19:29
Hallo zusammen,
wir sind gerade in Kroatien im Urlaub und wollten etwas fernsehen.
Nun fand ich in der Senderliste keine deutschen Programme.
Nach einigem hin und her, probieren und Internet nach Infos durchforsten ist mir nun nach dem gefühlt 100tem Sendersuchlauf aufgefallen, dass der receiver - egal ob ich Hotbird oder Astra oder Turksat auswähle - immer genau die selben Programme findet.
LTC
TAQUILLA
C+ RADIOS
TELESUR
etc...
Ich weiß absolut nicht woran das liegen kann.
Receiver ist - logisch - mit der Schüssel per Kabel verbunden. Receiver und Fernseher per Scart.
Im Nebenzimmer funktionieren die deutschen Programme tadellos. Konnte kucken gehen da zur Zeit nicht vermietet.
Hier ist das Sat Kabel allerdings direkt an den Fernseher angeschlossen. Was bei unserem nicht möglich ist.
Vermieterin kennt sich nicht aus und nun hoffe ich auf euch.
Woran kann es liegen? Wie gesagt, egal welchen Satelliten ich auswähle, er findet immer dieselben Sender.
Ich danke euch schon jetzt vielmals für Vorschläge und Ideen.
Liebe Grüße
Julia
Hanke27
#2 erstellt: 18. Sep 2016, 04:30
Mir ist aufgefallen, dass es sich bei den Sendern durchweg um vertikale handelt.
Kann es also sein, dass der Receiver die horizontalen nicht empfängt?
Letztes Jahr hat das funktioniert. Im Nebenzimmer ist (um vergleichen zu können) allerdings kein Receiver vorhanden. Sondern wie gesagt alles direkt am TV angeschlossen.
Bollze
#3 erstellt: 18. Sep 2016, 05:47
Ja, es sind nur vertikale Sender, genauer vertikale Sender aus den Low Band, das bis 11700 MHz geht. Im High Band ab 11700 MHz kommen den auch paar deutsche Programme auf den vertikalen Band u.a. Sport1 SD; DMAX SD auf 12480 MHz /V/ 27500
Wenn man diese Programme auch nicht empfangen kann, so fehlt wahrscheinlich auch das HIGH Band.
Die meisten deutschen Programme in SD tummeln sich im High Band horizontal.
Das jeweils benötigte Frequenzband wird im LNB, gesteuert durch den Receiver, auf das Kabel geschalten. Der Receiver steuert das LNB durch unterschiedliche Versorgungsspannungen und zusätzlich durch ein 22 kHz- Signal, was der Versorgungsspannung bei Bedarf aufmoduliert wird.
Also
LNB- Spannungsspannungsversorgung für das LNB sehen dann so aus :
vertikal = ca. 13 Volt, horizontal = ca. 18 Volt, ohne 22 kHz = Low Band und mit 22kHz = High Band.
Lange Rede kurzer Sinn :
Mögliche Ursachen können sein : .u.a.
Receiver völlig verstellt , z.B. fehlerhafte LOF- Einstellung usw, Abhilfe : Receiver auf Werksreset stellen,. würde ich generell mal machen,
LNB- Spannung im Receiver ist abgeschalten, diese Einstellung sollte durch den Werksreset wieder auf "an" stehen.
Spannungsversorgung im Receiver für das LNB defekt -> anderen Receiver probieren
LNB defekt,
Verkabelung defekt, ein häufiger Fehler, es besteht ein kein Kontakt mehr, so dass die LNB- Spannungsversorgung nicht fliessen kann, dagegen können die Empfangssignale noch kurze Unterbrechung überspringen.
Also die Verkabelung zwischen Receiver und LNB prüfen, vor allen bei den Anschlüssen auf eine guten reichhaltigen Kontakt zwischen Stecker und Kabelabschirmung achten. Firsche Kontakte wirken oft Wunder..Eventuell wurde hier auch was zusammengemurkst, was nicht funktionieren kann, weil vielleicht die Anschlüsse am LNB nicht mehr ausreichen für alle Receiver.
Wenn man einen Sendersuchlauf startet, sollte man die Netzwerksuche oder auch genannt "NIT" -Suche aktivieren, falls diese Option angeboten wird.
Durch wird die Transponderdatenbank des Receivers bei Astra wieder auf den neusten Stand gebracht. Meistens machen dies die Receiver eh automatisch, fragen nicht danach.
Bollze
Frequenzen, zur Info :
http://www.lyngsat.com/Astra-1KR-1L-1M-1N.html
[Beitrag von Bollze am 18. Sep 2016, 05:58 bearbeitet]
Quad LNB für Satelliten-Receiver
corazoni am 07.10.2015  –  Letzte Antwort am 08.10.2015  –  5 Beiträge
Satelliten-Festplatten-Receiver - Aufnahme übertragen?
knatter1 am 23.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  2 Beiträge
Twin-Receiver für 2 Satelliten?
mgz am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  4 Beiträge
Satelliten-Schüssel
nachteule am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  6 Beiträge
Satelliten Fernsehen
Cursor89 am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  7 Beiträge
Satelliten-Antennen
Kosovar2008 am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  7 Beiträge
Satelliten-TV aufnehmen
Bautzi am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  2 Beiträge
Satelliten ausrichtung?
Abruzzi am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  4 Beiträge
Satelliten-Fernsehen
facfab am 23.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  2 Beiträge
Satelliten Signal
amE-style am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  10 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedFierthbauer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.787
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
