HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Plötzlich Empfangsprobleme einzelner Sender | |
Plötzlich Empfangsprobleme einzelner Sender+A -A |
Schmuff87
#1 erstellt: 03. Dez 2016, 13:22 | |
Hallo zusammen, bin total neu auf dem Gebiet und dachte mir, ich versuche mein Glück mal hier. Seit ein paar Tagen habe ich Probleme, einzelne Sender zu empfangen. Mal, wie jetzt gerade, empfange ich sie garnicht, dann mal nur mit fehlerhaftem Bild( Ausfälle, Klötzchenbildung), dann, wenn auch selten, tadellos. Ich habe zwei Fernseher , einen Grundig 55VLE8520BL mit HD+ Modul, sowie einen Samsung UE40K5579 . Benutze die internen Tuner. Dazu habe ich ein PremiumX Satelliten System mit Quad LNB im Einsatz. Es handelt sich im Einzelnen um DMAX HD Sport1 HD sowie Kabel 1 Pro Sieben Pro Sieben MAXX SAT1 DMAX in den SD Varianten. Die HD Varianten der 5 genannten Sender funktionieren, abgesehen von DMAX, einwandfrei, die SD-Sender sind jedoch auf beiden TVs gestört, alle anderen (ARD, ZDF, RTL, VOX z.B.) funktionieren ohne Probleme. Woran kann das höchstwahrscheinlich liegen? Habe vor wenigen Wochen meine Satellitenkabel unterputz gelegt, das funktionierte bis vorgestern auch einwandfrei. Wenn was mit den Kabeln wäre, müsste meines Verständnis nach das Fehlerbild unterschiedlich sein (ergo, sollte ich ein Kabel angekratzt haben), jedoch sind auf beiden TVs die selben Sender gestört. Habt ihr eine Idee? VG Schmuff [Beitrag von Schmuff87 am 03. Dez 2016, 13:30 bearbeitet] |
Volterra
#2 erstellt: 03. Dez 2016, 16:59 | |
Welche Empfangswerte (Signalstärke und Signalqualität) zeigen deine Flachmänner an, wenn du Pro7 HD und Pro7 SD einschaltest?
Für plötzliche auftretende Empfangsprobleme ist sehr oft das LNB ursächlich. Auch dann, wenn nur einige Transponder betroffen sind... |
Schmuff87
#3 erstellt: 03. Dez 2016, 22:49 | |
Also Signalstärke habe ich immer 100%, bei Qualität ist der HD-Sender bei etwa 30-40 %, der SD bei 0-15. Komischerweise läufts abends immer gut, jetzt ist es aktuell auch ok.. |
Volterra
#4 erstellt: 04. Dez 2016, 00:11 | |
Pro7 SD mit 100% SQ. Wahrscheinlich wurde deine Schüssel nicht richtig justiert. |
Kein Empfang einzelner Sender JoBay am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 3 Beiträge |
Empfangsprobleme vertikale Sender jarnold am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 2 Beiträge |
Empfangsprobleme HD Sender DieHardMan am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 7 Beiträge |
Empfangsprobleme ! Holzi am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 7 Beiträge |
Empfangsprobleme cooper666 am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 5 Beiträge |
Kein Empfang einzelner Sender Samsung Emil_Ohlscht am 28.11.2017 – Letzte Antwort am 29.11.2017 – 12 Beiträge |
Empfangsprobleme Topfield 7700 HDPVR Edscholl am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 4 Beiträge |
Empfangsprobleme HD+ Chrisxx80 am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 11.08.2012 – 10 Beiträge |
Empfangsprobleme! equa am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 5 Beiträge |
Empfangsprobleme willi1984 am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 5 Beiträge |
2016
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.868
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.712
