HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Medion Life X18060 kein Empfang mit Unicable | |
Medion Life X18060 kein Empfang mit Unicable+A -A |
steffid
#1 erstellt: 04. Nov 2016, 08:40 | ||
Ich habe mir einen Medion LED-TV gekauft mit Triple-Tuner welcher auch Unicable kann. Habe alles eingestellt wie ich es wusste, empfangen konnte ich allerdings nur 40 TV Programme und ein Radiosender. Bei den Sendern war nur ein deutscher dabei sonst spanische oder unbrauchbare. Num noch ein paar Infos: - Medion Life X18060 (MD 31109) -Unicable Lösung von Kathrein , Empfang früher über den UFS 710 Receiver von Kathrein -Infos die mir der Receiver angezeigt waren: Scr3/1748Mhz -Empfangen werden soll über Astra 19,2 E Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Danke schonmal. |
KuNiRider
#2 erstellt: 04. Nov 2016, 09:01 | ||
zur Funktionsweise: FAQ-Unicable Probiere mal aus: - haben beide Geräte die selben LNB-LO 9,75/1060 GHz oder stehen im UFS andere? - kannst du am UFS oder Medion auch UB=SCR 0 wählenen? Besonders ältere Kathrein haben gerne bei 0 mit zählen angefangen, dann müsstest du beim Medion (wenn er bei 1 anfängt) UB=SCR 4/1748MHz einstellen. Ansonsten mal schreiben, welche Unicable-Matrix bei dir werkelt. [Beitrag von KuNiRider am 04. Nov 2016, 09:10 bearbeitet] |
MichelRT
#3 erstellt: 04. Nov 2016, 09:04 | ||
Hast Du mal beim Medion Scr4/1748Mhz versucht, Manche Hersteller zählen ab Null manche ab 1. Solltest Du aber eine Ufomicro-Einkabelanlage von Kathrein haben, dann hast Du Pech. Dafür gibt es keine aktuellen Empfangsgeräte mehr. |
raceroad
#4 erstellt: 04. Nov 2016, 09:17 | ||
Der UFS 710 kann kein UFOmicro. Außerdem gibt es mit UFOmicro keine feste Frequenzzuweisung Mit SCR 3 / 1748 MHz kann es aber das Unicable-LNB UAS 481 sein, daher vmtl. die Frage von KuNiRider nach den LNB-Frequenzen. Denn für das UAS 481 müssen beide auf 10200 MHz eingestellt werden. [Beitrag von raceroad am 04. Nov 2016, 09:18 bearbeitet] |
steffid
#5 erstellt: 04. Nov 2016, 15:04 | ||
Also die Angaben am UFS müssten ja stimmen, denn da zeigt es ja viele Sender. Und am Medion TV kann ich nur den Satelliten, Benutzer-Band, Benutzer-Frequenz und optional einen Referenztransponder. Bein Benutzerband habe ich schon 3 und vier probiert und bei der Frequenz auch entweder 1748 oder irgendetwas mit 16xx da ich beide Werte im Internet gefunden habe. Und ich befürchte das mein Vermieter selbst keine Idee davon hat, werde mich aber erkundigen. Gibt es sonst noch Tipps? |
KuNiRider
#6 erstellt: 04. Nov 2016, 16:03 | ||
Dann mal das ausprobieren - standartmäßig sind da 9750/10600 vorgegeben -> auf 10200/10200 ändern. |
raceroad
#7 erstellt: 04. Nov 2016, 16:10 | ||
Das bestreitet ja auch niemand. Aber Deine Angabe "Scr3/1748Mhz" kann man nicht immer 1:1 auf den Fernseher übertragen, weil unterschiedliche Zählweisen verwendet werden. Für "Scr3/1748Mhz" ist aber zumindest eindeutig, was anlagenseitig damit gemeint ist: Frequenz 1748 MHz ist in der nach Einkabelnorm korrekten Zählweise von 1 bis 8 meist mit Userband 5 zu kombinieren, seltener mit UB 4, aber nicht mit UB 3 (bzw. 3 nur an einer Matrix von SPAUN, die nur kurz auf dem Markt war). Daher kann "Scr3/1748Mhz" an einer KATHREIN-Anlage nur auf der anderen Zählweise 0 bis 7 beruhen. Bestimmt steht am UFS 710 vor "Scr3/1748Mhz" noch "Übertragungskanal 4".
Wenn der Medion die Adressen von 1 bis 8 zählt, müsste zu 1748 MHz Adresse 4 eingetragen werden, falls man auch Adresse 0 eintragen kann, dann 3 / 1748. 1748 MHz mit SCR 3 bzw. UB 4 (je nach Bezeichnungsweise) wird von nur wenigen älteren Einkabelmatrizen von KATHREIN (konkret EXR 501 sowie EXR 551) unterstützt, außerdem noch von KATHREIN's Einkabel-LNB UAS Falls sich am Medion die LNB-Frequenzen auch mit Unicable ändern lassen, kannst Du wie vorgeschagen auch auf Verdacht auf 2x 10200 MHz ändern. [Beitrag von raceroad am 04. Nov 2016, 17:24 bearbeitet] |
steffid
#8 erstellt: 05. Nov 2016, 09:57 | ||
Der Medion hat Benutzerband 1-8 somit habe ich es nun auf vier gestellt. Ich konnte mich auch daran erinnern, dass die du beschrieben hattest Übertragungskanal 4 dran stand. Die LNB-Frequenz kann ich leider nicht einstellen. Ich hab nun zwei Sender heraus geschrieben welche ich empfangen kann: - Bajon Demand Astra 1 19,2 E 11229/V/22000 -BVN TV Astra 1 19,2 E 10729/V/22000 Ich kann nur noch den Referenztransponder einstellen, der steht momentan auf 11494/H/ 22000 |
raceroad
#9 erstellt: 05. Nov 2016, 11:00 | ||
Du meinst wohl Bajo Demanda, das auf Tansponder 32, 11686 MHz, v gesendet wird. Wenn der Fernseher diesen Transponder stattdessen auf 11229 MHz listet, kommt das Signal von einem UAS 481: 11686 MHz - 10200 MHz (reale Oszillatorfrequenz des LNBs) + 9750 MHz (= vom Fernseher angenommene Oszillatorfrequenz) = 11236 MHz Das stimmt offenbar noch ausreichend mit dem vordefinierten Eintrag 11229 MHz in der Transponderliste des Fernsehers überein. Für das zweite genannte Programm gilt das analog.
Das nützt nichts. Wenn man die Oszillatorfrequenzen nicht ändern kann, sehe ich leider keine Chance , alle Programme mit dem Medion empfangen zu können. Ein Teil der Programme ließe sich zwar mit manuellen Suchläufen einlesen, etwa für Das Erste HD mit Suchlauffrequenz 11044 MHz statt 11494 MHz (Polarisation horizontal, Symbolrate 22000 kSym/s). Aber das ist aufwändig und wird wie gesagt kein gangbarer Weg für alle Programme sein. |
KuNiRider
#10 erstellt: 05. Nov 2016, 14:30 | ||
Die Bedienungsanleitung ist ja echt Müll Auf Seite 42 steht nur das es im Sat-Menü den Punkt 'Antenneninstallation gibt. Dort findet man üblicherweise den Punkt für die LNB-Wahl und da sollte es außer dem Typ Universal-LNB 9,75/10,60 auch einen typ: Einzel mit einer einstellbaren Lokaloszillatorgrequenz geben. Dort die 10,20 eingeben. Ist das dort nicht zu finden, solltest du erst die Medion Hotline bemühen und falls die auch keine Lösung haben, das Gerät denen um die Ohren hauen, weil dann funktioniert es für die neuen Wideband-LNBs auch nicht! |
raceroad
#11 erstellt: 05. Nov 2016, 14:58 | ||
Bis dahin stimme ich zu .
Aber das kann ich nicht nachvollziehen : Der Tuner im Medion wird doch gar nicht dafür ausgelegt sein, direkt bzw. nur mit V/H-Umschaltung an einem Wideband-LNB zu arbeiten. Dafür müsste der Eingangsfrequenzbereich größer sein. Ich kenne am deutschen Markt noch gar kein Sat-Empfangsgerät mit entspr. Eingangsfrequenzbereich. Anders sieht es in UK aus. Bei uns spielen Wideband-LNBs bisher doch nur eine Rolle, wenn es um die Speiseoptionen für die neueren Einkabelumsetzer geht. Im Gegensatz zum UAS 481 ist Wideband aber nur für den Einkabelumsetzer selbst von Bedeutung, weil er sich nach außen so verhält, als würde er von einem Standard-LNB (9750/10600) versorgt. Wenn man etwa einen IDLU-UWT110-CUO1O-32P von Inverto mit Wideband-LNBs oder direkt eines der neuen dCSS-Einkabel-LNBs nutzen möchte, muss man einen Receiver nicht an die Wideband-LNB-Frequenz anpassen. Schlägt irgendein andere Anbieter einen Weg wie bei KATHREIN's UAS 481 mit der nötigen Anpassung auf Seite des Receivers / TVs ein? Kann ich mir nicht vorstellen. |
KuNiRider
#12 erstellt: 06. Nov 2016, 07:15 | ||
Ich würde mich nicht wundern, wenn nicht alle künftigen Unicablebausteine mit Widebandeingang alles schick auf den 'alten Standart' umrechnen Dann muss man die 10,40 LO des WB-LNB eingeben können. |
raceroad
#13 erstellt: 06. Nov 2016, 14:44 | ||
Ich hingegen sehr. Erstens bindet sich doch kein Anbieter von Verteiltechnik mit etwas Weitsicht den Klotz ans Bein, dass er mit Anfragen wie in diesem Thread bombardiert wird. Zweitens macht Wideband erst vermehrt Sinn, wenn man mehrere Sats empfangen möchte. Dann beißt sich aber schnell die Katze in den Schwanz, weil mehr als zwei Sats nach EN 50607 verlangen, in EN 50607 aber die receiverseitige Ansteuerung auf Basis der einen Wideband-LOF gar nicht möglich ist, weil das Protokoll die Anforderung der Sat-ZF auf den Maximalwert 2147 MHz (2^11 – 1 + 100) beschränkt. |
Einstellungen Medion Life MD 30566 dievomdeich am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 2 Beiträge |
Samsung U6600 Unicable kein Empfang MBtheMainMan am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 12 Beiträge |
Kein Empfang mehr - Unicable Haushalt matthi_80 am 29.11.2024 – Letzte Antwort am 30.11.2024 – 6 Beiträge |
Comag HD45 - UNICABLE: Kein Empfang Greenhorn081 am 02.02.2021 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 17 Beiträge |
Empfang Problem Unicable. subaru_aw_ am 11.11.2020 – Letzte Antwort am 21.11.2020 – 11 Beiträge |
Medion Digitaler Satelliten Receiver Medion Life - Dolby Digital? einfachso123 am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 4 Beiträge |
Unicable Empfang nach Mainboardtausch ##johann65## am 14.03.2019 – Letzte Antwort am 15.03.2019 – 4 Beiträge |
Unicable Problem, immer wieder kein Empfang marmuel am 11.08.2016 – Letzte Antwort am 13.08.2016 – 13 Beiträge |
Nach Ändern auf Unicable kein Empfang hfnull am 04.01.2019 – Letzte Antwort am 04.01.2019 – 8 Beiträge |
bitte dringend Hilfe, kein Empfang Unicable emozog01 am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 24 Beiträge |
2016
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedJanker
- Gesamtzahl an Themen1.557.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.686
