Multischalter erweiterbar?
jensi33
#1 erstellt: 06. Nov 2016, 18:43
Hallo
Ich habe einen 8er Multischalter an meiner Satanlage und leider mitlerweile ein par Anschlüsse zu wenig. Gibt es eine Möglichkeit mit nem Switch oder irgendwas anderes? Oder muß ich mir einen neuen größeren Multischalter kaufen?
poopswindle
#2 erstellt: 06. Nov 2016, 18:57
...wenn er kaskadierfähig ist, dann eine zusätzliche Kaskade
...oder ein neuer mit mehr Abgängen.
Da du nicht schreibst, wieviele Einzelabnehmer, dann wäre eine Umrüstung auf Unicable in Erwägung zu ziehen ( natürlich mit einem neuen MS )
...oder aber die Satsignale vor dem MS aufsplitten mit einen zusätzlichen MS.
Oft hat man das Problem, daß zusätzliche Kabel gezogen werden müssen.
Aber diese Gedanken hast du dir wahrscheinlich schon gemacht, oder auch nicht.
[Beitrag von poopswindle am 06. Nov 2016, 18:58 bearbeitet]
jensi33
#3 erstellt: 06. Nov 2016, 19:01
Unicabel heißt doch auch dementsprechende Reciever, oder? Aber ich hab auch kein Problem Kabel zu ziehen. Woher weis ich ob der Multischalter Kaskaden ist?
[Beitrag von jensi33 am 06. Nov 2016, 19:04 bearbeitet]
raceroad
#4 erstellt: 06. Nov 2016, 19:58
Schon, aber die meisten können inzwischen Unicable.
Unter einem kaskadierfähigem Multischalter versteht man einen, der außer Teilnehmerausgängen noch sog. Stammausgänge hat, über die u.a. die LNB-Signale unverschaltet weitergegeben werden. Diese Stammausgänge sind nicht zu übersehen.
Aber auch nicht in diesem Wortsinn kaskadierbare Schalter sind kaskadierbar, indem man zwischen LNB und Multischalter eine Erweiterungskaskade einfügt. Ob das geht, hängt u.a. davon ab, ob der vorhandene Multischalter eine Standby-Steuerung hat. Nenne doch einfach mal den Typ des vorhandenen Schalters.
jensi33
#5 erstellt: 06. Nov 2016, 20:16
20161116_200757
raceroad
#6 erstellt: 06. Nov 2016, 21:07
Der vorhandene (Billig)Multischalter hat keinen Standby, so dass man z.B. für vier zusätzliche Teilnehmer eine Kaskade EXR 2554 zwischenschalten könnte. Die Zusatzdämpfung wird mit nicht allzu langen Leitungswegen zu verkraften sein.
Aber stimmig wäre das vom Preisgefüge her für mich nicht. Ein EXR 2554 schlägt (ohne VK) immerhin mit mind. ~ 60,- € zu Buche, wäre dann aber auf den Boca UM 5/8 NT angewiesen. Wie lange es der Boca noch tut, weiß ich natürlich nicht. Aber diese Schalter sollen (keine eigene Erfahrung damit) eher schlecht und defektanfällig gewesen sein. Würde man erst erweitern und danach den Boca tauschen müssen, käme das teurer, als gleich einen neuen MS mit einer ausreichenden Zahl von Teilnehmerausgängen zu kaufen.
Zum Vergleich: Nicht erste Wahl, aber brauchbar wäre für 12 Teilnehmer der MS5/12PIU-5 (P.146-UP) von EMP (ab ~ 80,- €).
jensi33
#7 erstellt: 06. Nov 2016, 21:12
Hätte lieber einen mit 16 Abgängen. Man weiß ja nie. Hast du da auch ne Empfehlung für mich?
raceroad
#8 erstellt: 06. Nov 2016, 21:39
Wenn der Schalter brauchbar, aber noch günstig sein soll: Von EMP gäbe es auch den MS5/16PIU-5 (P.147-UP) (ab rund 90,- €, also nur wenig teurer als der 12er).
jensi33
#9 erstellt: 06. Nov 2016, 21:43
Danke sehr.
Wenn wir demnächst umziehen und ich dort wieder neu anfange mit Kabel verlegen usw. macht es dann Sinn wieder ins Schlafzimmer und Wohnzimmer jeweils 4 Kabel zu ziehen? Ich hab eine VU+Duo2 Im Schlafzimmer und möchte mir jetzt bald eine neue VU Box holen fürs Wohnzimmer. Hab kein Problem die ganzen Kabel zu verlegen wenn das die beste Lösung ist für meine Bedürfnisse. Ich möchte oft sehr viel zugleich aufnehmen und dann noch schauen können.
[Beitrag von jensi33 am 06. Nov 2016, 21:58 bearbeitet]
raceroad
#10 erstellt: 07. Nov 2016, 00:55
Neue VU-Box ist ziemlich vage. Wenn das eine mit FBC-Tunern wie die schon eine Weile erhältliche Solo 4k werden soll, dann braucht man nicht zwingend neue Kabel. Es ist sogar so, dass selbst mit noch so vielen Kabeln und einem konventionellen Multischalter wie Deinem Boca, aber mit mehr Ausgängen, die FBC-Tuner nicht ohne jede Einschränkung in der Programmwahl nutzbar sind. Das geht nur mit dem oben bereits von poopswindle erwähnten "Unicable" bzw. dem neueren Einkabelstandard JESS.
Mit der Ultimo 4k und gleich zwei Dual-FBC-Tunern könnte das ins andere Extrem kippen, solange nur ein Sat empfangen wird. Denn wenn man dieser Box gar keinen Multischalter vorschalten, sondern über vier Kabel alle LNB-Signale direkt zuzuführen würde, hätte man zwar keine völlig unbeschränkten Zugriffe, aber reichen würde das den meisten Anwendern wahrscheinlich.
jensi33
#11 erstellt: 07. Nov 2016, 01:05
Ist denn meine Duo2 unicabel fahig? Und muß ich dann überall neue Kabel ziehen? Oder läuft das unicabel System über die alten Antennenkabel?
raceroad
#12 erstellt: 07. Nov 2016, 01:11
Die Duo² kann Unicable. Mit Unicable reichte selbst bestückt mit zwei Dual-Tunermodulen ein Kabel zur Box (+ lokaler Verteiler vor der Box).
Neue Antennenkabel braucht man nicht. Es war ursprünglich ja gerade das Hauptanwendungsfeld von Unicable, nicht für Sat installierte Verteilnetze Sat-tauglich zu machen.
jensi33
#13 erstellt: 07. Nov 2016, 01:34
Das heißt ich brauche in jeden Raum nur ein Antennenkabel. Dann muß ich, anstatt des geplanten Multischalters ein unicabel Gerät kaufen, es auf den Dachboden an die einzelnen Kabel anschließen die in die jeweiligen Räume gehen, und das wars? Oder brauch ich dafür einen bestimmten Lnb? Und was heist: lokaler Verteiler vor der Box?
[Beitrag von jensi33 am 07. Nov 2016, 01:36 bearbeitet]
raceroad
#14 erstellt: 07. Nov 2016, 20:35
Im Prinzip Ja. Mit Unicable reicht ein Ausgang / ein Kabel für bis zu acht Tuner, im neueren Einkabelstandard für bis zu 32.
Aber trivial ist das damit noch lange nicht. So kann man, abhängig vor allem von den Leitungswegen (Dämpfung) und dem Ausgangspegel des Einkabelschalters, nur eine begrenzte Zahl von Leitungen über einen Port versorgen. Außerdem können noch nicht so viele Receiver / TVs den neueren Einkabelstandard, den man aber braucht, um nicht auf acht Tuner pro Port beschränkt zu sein. Und die Technik hat (mein persönlicher Eindruck), wenn ich an die neuen LNBs bzw. Einkabelmatrizen mit dCSS-Technik denke, noch etwas von Glücksspiel. Oder sie geht, gemessen am Preisniveau des vorhandenen Boca, ins Geld.
Ein Quattro-LNB, wie man es für den vorhandenen Multischalter verwendet, kann ebenso einen Einkabelumsetzer versorgen.
Bestückt bis drei Tuner kann ein Duo² das Signal durchschleifen, entweder im Twin-Modul komplett intern und / oder vom Loop-Out eines Single-Moduls ausgehend. Für einen mit zwei Twin-Tunern bestückten Duo² braucht man aber für jedes Modul ein Kabel von der Anlage, was man am einfachsten mit einem Verteiler nahe bei der Box (eben lokal) realisiert.
jensi33
#15 erstellt: 07. Nov 2016, 20:49
Ich hab so viel im Internet gelesen. Ich schnall echt nur 30% von dem ganzen. Ich sollte mal mit jemanden sprechen der sich damit auskennt. Das Schreiben darüber ist für mich zu schwer zu verstehen. Die ganzen Wörter die ich nicht verstehe. Aber danke trotzdem.
Satanlage erweitern (Multischalter gesucht)
spharo am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  3 Beiträge
LNB mit integrierten Multischalter erweiterbar?
dragontown am 06.12.2020  –  Letzte Antwort am 06.12.2020  –  3 Beiträge
Multischalter
buzz12 am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.11.2005  –  5 Beiträge
Multischalter
abraxasa am 02.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  3 Beiträge
Multischalter
outsider75 am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  6 Beiträge
Multischalter
Daniel2511 am 13.02.2021  –  Letzte Antwort am 14.02.2021  –  4 Beiträge
Kaufempfehlung Multischalter
Volker.T am 17.11.2013  –  Letzte Antwort am 17.11.2013  –  5 Beiträge
Multischalter 2300MHZ oder 2400MHZ
ksc011 am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  2 Beiträge
Multischalter?
manunt am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  4 Beiträge
Gute Multischalter, schlechte Multischalter??
xlupex am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLandjet
  • Gesamtzahl an Themen1.557.975
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.114
