HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Empfange kein HD (6-fach Verteiler?) | |
Empfange kein HD (6-fach Verteiler?)+A -A |
Thilo83
#1 erstellt: 16. Jan 2017, 19:48 | |
Moin moin. Ich habe da ein Problem und hoffe, dass ihr mir dabei helfen könnt. Habe mir einen neuen LG 55B6D gekauft. Bekomme aber keine HD-Sender rein. War bei meinem alten TV mit Settop Box aber auch so, nur da wars mir egal. Der LNB wurde erst vor 2 Jahren erneuert und ist auch HD tauglich. Bekomme auch alle anderen Sender rein, halt nur keine HD Sender. Es ist noch ein 6-fach Verteiler verbaut. Kann das vieleicht an dem Teil liegen??? Ist ein QUAXX 56 S. Und könnte ich den einfach ausbauen oder brauche ich dann auch einen anderen LNB? Habe eben nochmal versucht die Schüssel neu auszurichten aber leider ohne Erfolg. |
bolzer
#2 erstellt: 16. Jan 2017, 19:58 | |
Hallo Thilo83, probier doch einfach mal einen LNB Ausgang direkt mit dem Kabel zum TV zu verbinden. Das bedeutet du nimmst den Verteiler (Quax) aus der Kette raus. Hast du dann HD Programme ?? Gruß |
barsch,
#3 erstellt: 16. Jan 2017, 20:46 | |
Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt Das würde nur bei einem Quad LNB funktionieren. Wenn dort aber ein Quattro LNb angeschlossen ist ,müsste man das mit dem Kabel LH austesten. Wichtiger wäre ein besseres Foto,wo man sieht wie viele Kabel vom LNB überhaupt am MS angeschlossen sind (linke Bildseite) [Beitrag von hgdo am 17. Jan 2017, 02:19 bearbeitet] |
Thilo83
#4 erstellt: 16. Jan 2017, 20:47 | |
So, nachdem ich endlich herausgefunden habe, welches Kabel in meine Wohnung geht, habe ich das Kabel von Lowband H an mein Kabel "angeflanscht" und jetzt geht Kika HD und 3 Sat HD. ARD und ZDF nicht. Aber die laufen dann wohl auf einer anderen Frequenz. Also neuer Verteiler. Dann soll sich der Vermieter kümmern Bin mir ziemlich sicher, dass das ´n Quattro LNB ist. [Beitrag von Thilo83 am 16. Jan 2017, 20:49 bearbeitet] |
barsch,
#5 erstellt: 16. Jan 2017, 21:01 | |
raceroad
#6 erstellt: 16. Jan 2017, 23:00 | |
Dann stimmt, wenn ich von einem Quattro-LNB ausgehe, die Belegung nicht: Die genannten Programme gehören zu Lowband V! [Beitrag von raceroad am 16. Jan 2017, 23:59 bearbeitet] |
KuNiRider
#7 erstellt: 17. Jan 2017, 00:20 | |
Wenn die SD Programme im Highband alle tun (z. Bsp. RTL und Tele5), dann vermute ich, dass die Low-Eingänge vertauscht montiert sind. -> verbinde mal das LV Kabel direkt, wenn nun ZDF HD kommt, ist es in Wirklichkeit das LH |
Thilo83
#8 erstellt: 17. Jan 2017, 18:26 | |
Suuuper. Funktioniert. Low H und V waren vertauscht. Jetzt geht Alles. Vielen, vielen Dank. |
2-fach Sat-Verteiler Threat am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 4 Beiträge |
Empfange kein Anixe HD Edgecutions am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 4 Beiträge |
2-fach sat-verteiler hilfe Mako10 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 4 Beiträge |
6-fach-Splitter gegen 8-fach-Splitter austauschen PeterHase2 am 25.04.2018 – Letzte Antwort am 26.04.2018 – 2 Beiträge |
Warum empfange ich kein HD Gubikrajaelgro am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 6 Beiträge |
Kein HD empfang mehr ! FungKu am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 37 Beiträge |
Empfange kein RtTL etc. Otzessiv am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 4 Beiträge |
Empfange nur HD-Sender? corni79 am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 22 Beiträge |
SKY Sat-Receiver + 2-fach Sat-Verteiler? *johny* am 26.04.2016 – Letzte Antwort am 27.04.2016 – 5 Beiträge |
Kein Empfang Telefunken über Sat-Verteiler Panikmeister86 am 12.10.2016 – Letzte Antwort am 12.10.2016 – 21 Beiträge |
2017
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.952 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRexcomo13
- Gesamtzahl an Themen1.554.378
- Gesamtzahl an Beiträgen21.612.203
