Wie Sendersuchlauf machen?
lautsprechenfreund
#1 erstellt: 07. Mrz 2017, 18:38
befinde mich nicht gerade in Deutschland und habe hier einen Receiver der Firma Humax. Modell kann ich leider nicht erkennen, weil der super verbaut mit Kabelbindern ist.
Jedoch habe ich das Problem, dass ich nur 2 Sender empfangen kann.
Beim Sendersuchlauf bin ich mir etwas unsicher. Habe folgendes zur Auswahl, komme aber nie auf den Punkt im Menü aktiv zu suchen:
IMG_4483IMG_4484
Das Handbuch ist leider nicht verfügbar...
Muss ich da nun einen anderen Satelitten auswählen oder irgendwas oben an dem Typ ändern?
Danke und Gruß
Bollze
#2 erstellt: 08. Mrz 2017, 07:35
Um eine Vielzahl an deutschen Satellitenprogrammen zu empfangen, sollte die Satellitenanlage auf Astra 19.2 Grad Ost justiert sein bzw. empfangen können.
Deutschsprachige Programme über Satellit, frei empfangbar :
http://en.kingofsat....standard=&ordre=freq
Das Satellitensystem Astra 1 auf 19.2 Grad Ost reicht kaum weit über Europa hinaus.
Nachfolgend die Ausleuchtzonen der eingesetzten Satelliten auf Astra1 :
http://www.satbeams.com/footprints?position=19
Etwas weiter reicht da schon der Hotbird auf 13 Grad ost. Hier sind aber nur ARD ZDF, Euronews
auch SRF Info , ARTE empfangbar. SRF info und ARTE sind nur über ein DVB-2 Receiver (HD) empfangbar.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 08. Mrz 2017, 09:05 bearbeitet]
lautsprechenfreund
#3 erstellt: 08. Mrz 2017, 08:49
danke. Für meine Region wäre dann eigentlich Astra 1 Mwide der richtige. Jedoch taucht dieser nicht in der Receiver-Liste auf. Was kann ich da tun?
Danke
Bollze
#4 erstellt: 08. Mrz 2017, 09:34
Erstmal muss die Satanlage Astra empfangen können. Ich tippe mal stark, dass dies hier nicht der Fall ist. Also mal den Besitzer der Anlage fragen.
Der WideBeam des Astra 1 M liefert nur ein Teil der Programme des Satellitensystems Asta1 19.2 Grad Ost.
In der nachfolgende Auflistung steht unter der Transponderfrequenz in der linke Spalte, der jeweilig verwendete Beam.
https://www.lyngsat.com/Astra-1M.html
Für den Widebeam des Astras 1M beschränkt sich das deutsche FTA- Angebot auf DW-TV ( <- meist oder nur in englischer Sprache?) und Viva/ Comedy Central und Nickelodeon. Tote Hose also.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 08. Mrz 2017, 09:38 bearbeitet]
a33
#5 erstellt: 08. Mrz 2017, 12:26
1. Auf welchem Satelliten ist deine Schüssel denn gerichtet? Ist das Astra1 (19 ost), oder ein anderer?
Falls du das nicht weisst: welche Sender empfängst du denn (und auf welche Frekwenzen)?
2. Gibt es im Menü eine Option ¨Satelliten hinzufügen"? Denn das tun.
Nachdem du das getan hast: Gibt es die Option "Blind scan" oder ähnliches? Denn das tun.
MfG,
A33
lautsprechenfreund
#6 erstellt: 09. Mrz 2017, 21:09
super. hab ard und zdf. mehr braucht es nicht. Danke
ansonsten empfange ich hier hier arabische sender. wie gesagt bin im mittleren Osten. der trick war beim dem ding den Transponder auf ALL zu stellen. Dann machte er den suchlauf.
Satelitten kann man jede Menge hinzufügen, nur sind eben nicht alle verfügbar
barsch,
#7 erstellt: 09. Mrz 2017, 22:02
mit der Info rückst du jetzt erst raus
raceroad
#8 erstellt: 09. Mrz 2017, 22:51
[...] wie gesagt bin im mittleren Osten.
Dann wird Hotbird 13° empfangen.
lautsprechenfreund
#9 erstellt: 10. Mrz 2017, 13:39
barsch, (Beitrag #7) schrieb:
mit der Info rückst du jetzt erst raus :.
meine Kenntnisstand über Satelitten hat sich auch in dem Thread geändert. ich dachte immer es gibt mehrere Satelitten und die strahle das gleiche signal immer aus.
Eine andere Frage: Wenn ich einen bestimmten Sender suche und der auf einen Kanal/xy ist, wie kann ich das anhand meines Standortes feststellen?
a33
#10 erstellt: 10. Mrz 2017, 23:01
http://de.kingofsat.net/ hat rechtsoben eine Suchfunktion für Kanalsuche.
Das Suchen geht auf allen Satelliten.
MfG,
A33
Probleme beim Sendersuchlauf
bounre1979 am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  3 Beiträge
Karle1952 am 25.11.2018  –  Letzte Antwort am 26.11.2018  –  2 Beiträge
sendersuchlauf bei
spidergirl am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  6 Beiträge
Sendersuchlauf ohne Erfolg
SatWirt am 16.02.2019  –  Letzte Antwort am 16.02.2019  –  4 Beiträge
Micha990 am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  6 Beiträge
Sky Sendersuchlauf kein Signal
alfa89 am 30.10.2013  –  Letzte Antwort am 01.10.2015  –  16 Beiträge
Sky Problem - Problem mit Sendersuchlauf und Empfang
Benhh_ am 13.07.2015  –  Letzte Antwort am 14.07.2015  –  4 Beiträge
HD+ Sender werden bei Sendersuchlauf nicht gefunden
Sebastian1909 am 07.12.2019  –  Letzte Antwort am 08.12.2019  –  10 Beiträge
Sendersuchlauf findet nicht alle Sender
El_Hadji am 25.10.2021  –  Letzte Antwort am 29.10.2021  –  9 Beiträge
Zu wenig Sender bei Sendersuchlauf
jolly13jumper am 23.12.2015  –  Letzte Antwort am 24.12.2015  –  8 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
  • Gesamtzahl an Themen1.557.703
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.040
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
