HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Empfang auf Horizontal Low | |
Kein Empfang auf Horizontal Low+A -A |
undeat
#1 erstellt: 19. Apr 2017, 14:44 | |
Hallo, wie bereits einige vor mir, habe auch ich plötzlich Probleme mit dem Empfang auf Horzitontal Low. Angefangen hat es mit einem Stromausfall. Danach hat aber mein Vater an der Anlage rumgefummelt. Nun bin ich nach längeren Suchen auf folgendem Stand und ziemlich ratlos. Die Anlage besteht aus einem Quattro switch mit einem 5/8 Multischalter auf Astra 19.2 E. Es sind 7 Fehrnseher am Multischalter angeschlossen. An allen Fehrnsehern tritt dasselbe Problem auf. Es sind alle Sender bis auf die im Bereich Horizontal Low (LNB B) vorhanden. Die LNB und der Multischalter wurden bereits geatuscht. Als ich kontrolliert habe, ob alle Anschlüsse der LNB auf die richtigen Anschlüsse des Multischalters gehen, ist aufgefallen, dass die Sender von Horizontal Low (LNB B) wunderbar funktionieren, wenn nur dieses Kabel zwischen Multischalter und LNB angeschlossen ist. Sobald ich A,C oder D dazu stecke geht es nicht mehr. Die Sender von den anderen Quadranten gehen auch, wenn alle Kabel angeschlossen sind und auch einzeln. Ich habe den Multischalter als ersten ausgetauscht gehabt, nachdem ich das mit der Reihenfolge (A,B,C,D) kontrolliert habe. Schließlich hatte mein Vater ja dran rumgebastelt. Als mit dem neuen und dem alten Multischalter das gleiche Problem auftrat, habe ich den neuen Multischalter gehen einen neuen Quattro LNB umgetauscht. Das Problem bleibt bestehen. Da ja die Sender von HL funktionieren, wenn ausschließlich diese am Switch angeschlossen sind, schließe ich einen Fehlter im Kabel zwischen LNB und Switch und zwischen Receiver und Switch aus. Zu den unterschiedlichen Receivern gehen auch unterschiedliche Leitungen von daher werden die ja wohl kaum alle gleichzeitig den selben defekt haben. Da die Anlage jahrelang lief schließe ich auch ein gleichzeitiges Verstellen aller Receiver aus. Jetzt weiß ich nicht weiter. Ist es evnetuell doch der Multischalter? Hat der neue denselben defekt, wie der alte? Sehr unwahrscheinlich oder nicht? Danke für eure Hilfe |
raceroad
#2 erstellt: 19. Apr 2017, 15:27 | |
Ich nicht. Angenommen, es käme wegen eines teildefekten Kabels für HL ein deutlich pegelschwächeres Signal als für die anderen Ebenen am Multischalter an, so kann man sehr wohl direkt am HL-Kabel oder auch an einem nur mit HL belegten Multischalter noch ungestörten Empfang bekommen. Aber jeder Multischalter mischt ungewollt auch Anteile der anderen Ebenen ins Ausgangssignal. Und dadurch macht der Pegelunterschied in der Zuführung mit Vollbelegung das HL-Signal kaputt. Wenn jetzt VL mit u.a. 3sat HD auch über den Multischalter mit guten Werten empfangen wird, würde ich am LNB und am Multischalter die Kabel für VL sowie HL tauschen. Wanderte der Ausfall im Multischalterbetrieb (alle Eingänge belegt) zu VL, läge das am am nach Tausch für VL verwendeten Kabel. |
KuNiRider
#3 erstellt: 20. Apr 2017, 07:32 | |
Stimme raceroad zu , allerdings gibt es auch für Faule wie mich die Möglichkeit es anders zu prüfen: Was meldet ein Empfänger für Pegel und Qualität bei einem HL SD Sender und bei einem SD Sender einer anderen Ebene? (Ob verschlüsselt oder klar ist egal, Pegelanzeige stimmt trotzdem) Ist HL deutlich niedriger im Pegel, dann tausche wie oben die beiden Low-Koax am LNB und Switch, dann fehlen weniger Sender und du kannst in Ruhe ein neues Kabel ziehen. |
LNB defekt? Kein Empfang von Low/Horizontal Fietsenfahrer am 08.08.2021 – Letzte Antwort am 09.08.2021 – 12 Beiträge |
Kein Sat Empfang im Horizontal Low Bereich Justin46 am 16.02.2021 – Letzte Antwort am 17.02.2021 – 5 Beiträge |
Empfang nur high horizontal / low vertikal random_walk am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 13 Beiträge |
Kein Empfang von Sendern im Low Band Horizontal Agent-Smith1970 am 27.09.2015 – Letzte Antwort am 30.09.2015 – 11 Beiträge |
Plötzlich kein HD Empfang im Horizontal Low Band wfijens am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2012 – 2 Beiträge |
Kein Empfang mehr vom low-band horizontal mehr seit Umstöpselung MajorBob am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 2 Beiträge |
Kein Low-Band, HD-Empfang. Heiko27 am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 7 Beiträge |
kein HD-Empfang, low band neuling1983 am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 4 Beiträge |
hotbird horizontal vertikal empfang kerni_3 am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 2 Beiträge |
DVB-S -Transponder 12545MHz Horizontal kein Empfang jack.x am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 16 Beiträge |
2017
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsamiramelton
- Gesamtzahl an Themen1.554.859
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.646
