HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » LNB defekt? Kein Empfang von Low/Horizontal | |
LNB defekt? Kein Empfang von Low/Horizontal+A -A |
Fietsenfahrer
12:11
erstellt: 08. Aug 2021, |
Moin, Ich habe vom Vormieter eine Satanlage übernommen Leider empfange ich die Sender, die auf Low/Horizontal liegen nicht. Also z.B. ARD HD, NDR HD, ZDF HD, usw. 0% Signalqualität auf den Transpondern. Nun hab ich versucht, Schüssel genauer auszurichten. Dafür hab ich den Fernseher direkt mit dem LNB verbunden (um die Hausverkabelung auszuschließen) und mir die Signalqualität von dem Transponder anzeigen lassen, auf dem Pro 7 liegt. Hier schaffe ich es nicht, mehr als 65%, vielleicht mal kurzzeitig 70% Signalqualität zu bekommen. (Bewölkter Himmel). Ist ja auch nicht grade dolle, aber scheint noch grad zu reichen. Meiner Meinung nach kann das Problem doch eigentlich nur noch das LNB sein, oder? Kann ich das irgendwie prüfen, bevor ich ein neues kaufe? Danke! Jans ![]() [Beitrag von hgdo am 08. Aug 2021, 12:41 bearbeitet] |
a33
14:42
Willkommen! Hast du erstmal auch den Empfang an den 3 anderen Ausgänge vom LNB versucht? Da das gleiche Problem? MfG, A33 |
Fietsenfahrer
15:57
Zum Einstellen der Schüssel hatte ich den Fernseher an einem der freien Ausgänge. Also an zumindest 2 von 4 Ausgängen besteht das Problem. |
Bollze
16:58
Stimmen die LNB-Einstellungen beim Receiver noch ? Die LOF-Einstellung sollten sein 9750/10600 bzw. LNB Typ "Universal" Ist der Empfang sehr wetteranfällig ? Die Feedkappe am LNB noch dicht, ? -> sie sieht auf den Foto schon ziemlich Sonnen- angefressen aus, jedenfalls an von der Seite gesehen. Bollze |
Fietsenfahrer
17:14
Bollze
17:22
Funktioniert den 3SAT in HD ? |
Fietsenfahrer
17:39
3Sat HD funktioniert |
Bollze
18:11
Ein Defekt des LNBs ist sehr wahrscheinlich. Ausfall der Low-Band /H/ Ebene, wie du es schon analysiert hast. Der Sender 3SAT HD liegt in Low-Band vertikal. -> Die Umschaltung von Low/High-Band funktioniert noch , das Low-Band LOF ist auch korrekt im LNB und in den Einstellungen des Receiver/TV. Die Schüsselausrichtung bringt aus nichts mehr. Ich nehme auch an, die Schüssel ist auch nicht verbeult. Bollze |
Fietsenfahrer
18:25
a33
18:42
Ich hatte mal einen LNB mit 2 Ausgänge schlechte Qualität, 2 Ausgänge gute Qualität. Also ich würde wenigstens 3 Ausgänge testen. Andere Test: LNB 90 Grad drehen, sodass Hor und Vert verwechselt werden. Im Receiver 2e Sat definieren (Name egal), mit diseqc 2/4 zB (sodass heutige Senderliste [ohne Diseqc] bleibt wie sie ist); und Blindscan tun. Ist dann nicht-Empfang gewandert, von Hor/Low zu Vert/Low? Übrigens sieht es aus, als ob die Regenkappe vom LNB nicht hinuntergezogen ist. Das wäre noch einen Tip, aber kein Grund für dieses Problem... MfG, A33 NB Auf dem Foto sieht es aus, als ob das LNB ein bischen (zu) hoch auf die Schüssel gerichtet ist; das kommt vielleicht weil der Arm ein bisschen "durch-hängt". Ist aber aus diesem Seh-Winkel schwierig zu beurteilen.. [Beitrag von a33 am 08. Aug 2021, 18:47 bearbeitet] |
Bollze
20:15
Fietsenfahrer
21:41
erstellt: 09. Aug 2021, |
Hab den LNB ausgetauscht - funktioniert. Signalqualität ist jetzt auch bei 100%. Also war der LNB in der Tat defekt. Vielen Dank für die Hilfe! |
Kein Empfang auf Horizontal Low undeat am 19.04.2017 – Letzte Antwort am 20.04.2017 – 3 Beiträge |
Kein Sat Empfang im Horizontal Low Bereich Justin46 am 16.02.2021 – Letzte Antwort am 17.02.2021 – 5 Beiträge |
LNB Defekt? Kein Empfang! Hot_Hatch am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 9 Beiträge |
Kein Empfang von Sendern im Low Band Horizontal Agent-Smith1970 am 27.09.2015 – Letzte Antwort am 30.09.2015 – 11 Beiträge |
Empfang nur high horizontal / low vertikal random_walk am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 13 Beiträge |
Plötzlich kein HD Empfang im Horizontal Low Band wfijens am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2012 – 2 Beiträge |
Kein Empfang mehr vom low-band horizontal mehr seit Umstöpselung MajorBob am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 2 Beiträge |
Kein Low-Band, HD-Empfang. Heiko27 am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 7 Beiträge |
kein HD-Empfang, low band neuling1983 am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 4 Beiträge |
LNB ausgetauscht ,kein Empfang rudisilves am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 2 Beiträge |
2021
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.077
