Problem mit Kaskade und Techniswitch mini
Metatron122
#1 erstellt: 04. Jul 2017, 11:36
Hallo erstmal,
vor lauter Verzweiflung wende ich mich nun an euch. Ich habe einen Quattro LNB an das Technisat 5/8k angeschlossen. Meine Fernser in der Wohnung laufen tadellos damit.
Nun habe ich über die 4 Stammleitungsausgänge das Techniswitch 5/8 mini angeschlossen um eine Unterverteilung zu installieren. Sobald ich dieses Switch anschließe, verlieren meine Receiver jeglichen Empfang.
Auch die neu am neuen Switch angeschlossenen Resicver sind ohne Empfang. Das Switch soll angebloch den Strom über die Reiceiver besziehen. Ein Netzteil kann man nicht anschließen.
Das "Power" Lämpchen leuchtet jedoch nicht.
Ich sehe hier also eigentlich 2 Probleme.
Warum habe ich kein Strom auf dem Switch (und deswegen vermutlich kein Signal auf den neuen Geräten)
und warum verlieren die alten Geräte das Signal?
vielen Dank schonmal im Vorraus.
LG
raceroad
#2 erstellt: 04. Jul 2017, 12:46
Was passiert denn, wenn umgekehrt alle am TechniSwitch 5/8 K angeschlossenen Empfangsgeräte komplett ausgeschaltet sind bzw. die Teilnehmerleitungen temporär entfernt werden? Sofern es keinen Kurzschluss in einer der Sat-Stammleitungen gibt, sollte am neuen Miniswitch Empfang möglich sein. Wenn das nicht der Fall wäre, würde ich den neuen Schalter direkt an den LNB-Zuführungen testen.
In dem Moment, wo mindestens ein am 5/8 K angeschlossener Receiver / TV aktiv in Betrieb geht, macht man etwas, wofür der Miniswitch nicht ausgelegt ist: Man gibt "von oben" Spannung auf seine LNB-Anschlüsse. Die Folgen davon sind unkalkulierbar und reichen von "funktioniert" über "funktioniert nicht" bis zu "Schalter geht kaputt".
Metatron122
#3 erstellt: 04. Jul 2017, 13:08
ich habe das switch jetzt mal überbrückt und die "neuen" geräte laufen dann. Sie hängen somit direkt an der Kaskade. An den Leitungen oder Geräten liegt es also nicht.
Warum sollte es nicht dafür gedacht sein, dass man Einheiten an die Kaskade hängt sobald ein Switch ebenfalls daran hängt? Genau dafür hat die Kaskade ja 8 Teilnehmereinheiten, sowie 4 Stammleitungsausgänge und 4 Stammleitungseingänge.
Die Betriebsanleitung sieht diesen Aufbau ja ebenfalls so vor.
raceroad
#4 erstellt: 04. Jul 2017, 13:21
Aber kaum die Anleitung des Miniswitches. Oder steht das tatsächlich in dieser Anleitung?
Der TechniSwitch 5/8 K ist dafür vorgesehen, dass an dessen Stammausgänge ein 5/8 G angeschlossen wird. Der 5/8 G muss aber für diese Anwendung rückspannungsfest ausgelegt sein.
Metatron122
#5 erstellt: 04. Jul 2017, 14:26
also is das mini nicht kompatibel mit der kaskade? das ist ja herz allerliebst..... es würde das problem erklären.
raceroad
#6 erstellt: 04. Jul 2017, 16:47
Sofern kein Kurzschluss in den Stammleitungen einen Strich durch die Rechnung macht, was Du nach Umgehung der oberen Kaskade offenbar ausschließt, dann ist das so. Du kombinierst Bausteine aus verschiedenen Baureihen. Das kann funktionieren, muss es aber nicht.
Sollte es so sein, dass der Miniswitch keine Spannung an seinen Eingängen verträgt, könnte man diese zwar durch diodenentkoppelte Verteiler (entweder 4x, oder nur 1x + 3x DC-Blocks + Dämpfer) davon fernhalten, ohne den Weg "nach oben" zu blockieren. Aber das wäre mMn zu viel Aufwand für eine nur bedingt überzeugende Lösung.
Metatron122
#7 erstellt: 04. Jul 2017, 17:53
Ich habe vom Hersteller auf
https://www.amazon.de/TechniSat-TECHNISWITCH-Multischalter-Satverteiler-DOCSIS-Signal-%C3%9Cbertragung/dp/B00BAWPVD8?ref_=pe_780061_41837241
eine Antwort bekommen. Dort heißt es "der TechniSwitch 5/8 Mini kann mit der Kaskade TechniSwitch 5/8 K (Art. 0000/3258) verwendet werden. Diese Kaskade hat an der Seite einen kleinen Schalter zwecks Stromversorgung, der ggf. noch eingeschaltet werden muss.
https://www.amazon.d...=TechniSwitch+5%2F8k
Bitte beachten Sie, dass der ähnliche Artikel, Kaskade TechniSystem 5/8 K nicht eingesetzt werden kann.
Viele Grüße"
Demnach sind beide Geräte kompatibel.
raceroad
#8 erstellt: 04. Jul 2017, 18:37
"Die Botschaft hör' ich wohl, allein mir fehlt der Glaube."
Gut: Es kann, wie ich bereits eingangs angedeutet hatte, sein, dass ein Kurzschluss in einer der Stammleitungen den Ausfall verursacht. Mir ist nicht ganz klar, wie Du weiter getestet hast, ich hätte wie gesagt in einem ersten Schritt nichts grundsätzlich am Aufbau geändert, aber alle am 5/8 K angeschlossen Geräte komplett ausgeschaltet. Wenn Du auf Kurzschluss getestet (Z.B.: Empfang am 5/8 K auch dann, wenn alle Stammleitungen zwar an der Kaskade, aber nicht am Miniswitch angeschlossen sind?) hast und einen ausschließen kannst, bleibt mMn nichts als eine Inkompatibilität. Bei Aussagen des "Herstellers" dazu wäre ich erst einmal etwas skeptisch. Es kann gut sein, dass der Miniswitch wie die neueren Einkabelschalter aus Italien zugekauft sind.
Wenn die Kaskade im Solobetrieb funktionieren soll, muss der Schalter auf "ohne Netzteil" eingestellt sein. Dann aber gibt der 5/8 K Spannung auch nach unten weiter. Auf "mit Netzteil" zu gehen, wäre ein anderer Ansatz. Dann gibt der 5/8 K keine Spannung auf die Stämme. Der nachfolgende Miniswitch müsste dann – ohne Installationsfehler - zwar funktionieren, dafür aber hätte man über den 5/8 K nur Empfang, wenn wenigstens ein am Miniswitch angeschlossenre Receiver / TV aktiv ist.
Metatron122
#9 erstellt: 04. Jul 2017, 18:42
Vielen Dank schonmal für die Mühen!
Ich werde die Tage nochmal testen und dann nachberichten.
Danke !
Technisat Kaskade erweiter 16-24?
Juergen2372 am 17.04.2015  –  Letzte Antwort am 17.04.2015  –  2 Beiträge
Unterschied 0001/ 3259 Techniswitch 5/8 G2 und 0000/ 3259 Techniswitch 5/8 G
Zwenni am 29.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2010  –  9 Beiträge
Fragen zu Multiswitch (Kaskade?)
sMorc am 14.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  6 Beiträge
Sat-Kaskade 5-Kabel
carloackermann am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  2 Beiträge
Kaskade - Receiver wie einstellen ?
almir_de am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  2 Beiträge
Verkabelung TechniSwitch 5/8 G
georgie33 am 22.09.2014  –  Letzte Antwort am 04.10.2014  –  18 Beiträge
Vorhandenen Multischalter mit Kaskade erweitern
Brisko_S am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  11 Beiträge
TechniSwitch 5/8 G2 Multischalter
mellie.w am 31.12.2014  –  Letzte Antwort am 31.12.2014  –  2 Beiträge
TechniSat TechniSwitch 5/8 Multischalter
engele am 29.04.2013  –  Letzte Antwort am 30.04.2013  –  5 Beiträge
Unicable Kaskade mit Durline und Technisat
hobbyfilmer_hh am 31.01.2020  –  Letzte Antwort am 08.03.2020  –  16 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedFRANZ-W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.650
