HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Welches LNB? | |
Welches LNB?+A -A |
pelle95
#1 erstellt: 29. Sep 2017, 11:49 | |
Hallo wertes Forum, ich hatte vor einem Monat einen Totalausfall meiner Anlage (siehe meinen letzten Beitrag), der offensichtlich durch einen Riss bei meinem ALPS Uni-Quattro LNC 40 mm FEED verursacht wurde, durch den Feuchtigkeit eindringen konnte. Ich habe das LNB durch ein Gerät namens Maximum von Conrad ersetzt, da es das ALPS offensichtlich nicht mehr gab. Das Gerät sah (vielleicht auch aufgrund der kompakten Bauweise) etwas billig aus, aber Samstagabend war nichts anderes verfügbar. Und es passte wunderbar in die vorhandene Halterung. Zunächst lief alles prima, mittlerweile habe ich bei etwas stärkerem Regen einen kompletten Senderausfall. Und mit stärkerem Regen meine ich etwas mehr als Stippern. Dieses Problem kannte ich mit dem ALPS nicht. Und eine Plastiktüte (ich habe es ausprobiert, bringt Besserung!) über dem LNB ist auch keine Dauerlösung. Insofern bitte ich um einen Tipp, welches Quattro-LNB (wird dann mit einem Spaun Multiswitch betrieben) in etwa die Qualität meines alten ALPS Uni-Quattro LNC 40 mm FEED aufweist und darüberhinaus noch in eine Standard-Halterung passt. Beste Grüße pelle |
Slatibartfass
#2 erstellt: 29. Sep 2017, 13:26 | |
Bist Du sicher, dass Du bei deinem LNB-Umbau nicht die Schüssel verstellt hast? Ich hatte zwar schon ein LNB, dass Probleme beim Wechsel der Empfangsebenen hatte von Hama, aber noch keins, dass die Schlechtwetterreserve derart verschlechtert hat. Ich würde es zunächst mit einer Neujustierung der des Spiegels versuchen. Slati |
pelle95
#3 erstellt: 29. Sep 2017, 15:23 | |
Hallo Slati, danke für die Rückmeldung. War eben auf der Leiter und habe von der Ausgangsposition 80 zu 62 (lt. Kathrein) nach langen Gefummel 80 zu 69 herausgeholt. Mehr hatte das ALPS-Teil nach meiner Erinnerung auch nie zur Verfügung. Bei uns ist Regen angesagt, sodass ich am Wochenende sicherlich Resultate bekomme. Wenn es denn an der Einstellung gelegen haben sollte, verstehe ich als Nichttechniker (aber Logiker) nicht, warum dann die Plastiktüte seinerzeit einen positiven Effekt verursacht hat. Die Einstellung mit und ohne Plastiktüte war ja die gleiche, nur ist auf das LNB kein Regen mehr gelangt. Gut, entweder bringen die zusätzlichen 7 Punkte Frieden oder das LNB wird getauscht, wir werden sehen. By the way, hast Du den Preis für die Gestaltung der Küste Norwegens noch? Gruß Pelle |
schraddeler
#4 erstellt: 29. Sep 2017, 16:10 | |
Den hat er nie gehabt, der ging doch an Slartibartfaß. Aber da sieht man es wieder, auf den ersten Blick fällt jeder auf sowas rein, deshalb brauchen sich die Chinesen garnicht so viel Mühe geben gruß schraddeler |
a33
#5 erstellt: 29. Sep 2017, 23:03 | |
Hast du auch mit dem neuen LNB die LNB-skew richtig eingestellt/feinjustiert? Und versucht den LNB mehr nach vorne/ nach hinten zu schieben; ob das Verbesserung bringt? MfG, A33 |
Bollze
#6 erstellt: 30. Sep 2017, 09:35 | |
Wenn die Anlage mit den neuen LNB anfangs einwandfrei lief und dann immer schlechter wurde, so kann sein, dass hier ein Defekt vorliegt. Ich tippe, dass das LNB undicht ist und bei Regen Feuchtigkeit schluckt oder sonst ein Problem bekommen hat. Wenn das LNB Feuchtigkeit hat, sind oft die Anschlüsse am LNB feucht oder schon stark korrodiert.. muss aber nicht sein. Andere Fehler kann man aber auch nicht ausschliessen, wie eine dejustierte oder deformierte/minderwertige Schüssel oder ein Problem bei den Multischalter. Ich würde mal ein LNB von Inverto Black Premium testen. Nebenbei : Die Verkablung zwischen den MS und LNB, sollte aus ungefähr vier gleichwertigen Kabeln bestehen, dies es um so wichtiger, um so länger die Kabel sind. Liegt am Eingang des MS z.B. eine Ebene deutlich schwächer an, als die anderen 3 Ebenen, so kann es zu Störungen bei dieser Ebene kommen, bedingt durch das Übersprechen der anderen stärkeren Ebenen im Multischalter. Also wenn die Signalstörungen nur bei einer Ebene gehäuft auftreten, könnte dies eine Ursache sein. H/H viele deutsche SD-Programme V/H... nicht viel los...z.B. Sport 1 SD , Tele5 SD... (eh anfällig, weil DECT-Transponder) , Viva Comedy, Nick (MTV-Transponder) H/L viele deutsche FTA -Programme in HD V/L..kaum gebraucht in deutschen Raum : 3SAT HD ist dort zu finden.. Manche Spaun Multischalter haben Pegelsteller an den Eingängen, hier kann man eine schwache Ebene ausgleichen. Unter normalen Bedingungen sollte die Pegelsteller aber erstmal alle gleich eingestellt sein. Bollze [Beitrag von Bollze am 30. Sep 2017, 09:57 bearbeitet] |
pelle95
#7 erstellt: 30. Sep 2017, 12:51 | |
Guten Morgen allerseits, wie berichtet, habe ich gestern nach nochmaligen Rumfummeln an der Schüssel zwecks Optimierung einen Totalausfall herbeigeführt und trotz annehmbarer Signalwerte keinen Sender mehr empfangen. Als ich endlich aufgegeben hatte, gingen die Sender wie von Zauberhand wieder, als die Gattin von "einstellen" auf Normalbetrieb beim Kathrein umgestellt hat. Der angesagte Regen ist gestern ausgeblieben, man konnte gut fernsehen. Heute morgen ergiebiger Regen, Ergebnis: Kein Empfang, kein Sender ging. Ich wieder auf die Leiter, Plastiktüte über LNB, Schüssel nochmals eingestellt (mehr als 52 bei Qualität ließen sich nicht erreichen), Sender gehen wieder, alle (bzw,. alle die wir so gucken, die anderen 900 interessieren nicht). a33: Ich habe im Zuge der gestrigen Aktion das LNB mehrfach gedreht und auch vor und zurückgeschoben, keine signifikante Verbesserung. bollze: Schüssel müsste qualitativ akzeptabel sein, auf Forumsempfehlung in 2011 angeschafft, Gilbertini OP 85 SE. Multischalter Spaun SMS 5803 NF leuchtet durchgängig, d. h. keine Störung und an dem Teil habe ich bis auf die Fehlersuche beim Defekt des alten LNB nicht herumgefummelt, verrichtet m. E. klaglos und zuverlässig seinen Dienst und bei den aktuellen Störungen ist nur alles weg oder alles da, also nicht senderspezifisch. Kabel sind unverändert un haben seit 6 Jahren ebenfalls klaglos Signale geliefert. Ich werde das LNB austauschen und sehen was passiert. Meintest Du konkret dieses?: https://www.satshop-...UTL40-PREMU-OPP-02dB Die anderen Quattros von Inverto kosten unter 20 €, da habe ich irgendwie kein Zutrauen. Danke für Eure Rückmeldungen Gruß Pelle |
Bollze
#8 erstellt: 30. Sep 2017, 13:36 | |
Tretten die Fehler auch bei den anderen Receivern auf ? Wenn ja, kann man den Kathrein ausschliessen. Verbinde doch einfach mal den H/H -Kabel von dem LNB mit einen Receiver und schalte die deutschen SD- Programme ein. ist die Signalqualität mies, trotz genau justierter Schüssel, dann ist wohl sicher das LNB defekt. So ein LNB ist gemeint und es gibt es auch unter 20 Euro. Ich hab schon so ein Ding für 14 Euro gekauft und es funktionierte auch. Die LNBs sind ein Massenprodukt, was sehr billig ist, ein gewisser Anteil an Ausschuss und Ausfall nach kürzester Zeit gehört dazu, leider. Es ist wie an der Losbude, wobei der seltene Hauptgewinn ein mangelhaftes LNBs ist. Auch die LNBs von Inverto sind davon nicht befreit, die Ausschussquote ist gering, der Feeddeckel ist solide, Wasserschäden sind mir bis heute nicht bekannt. Empfangswerte passen auch. Bollze [Beitrag von Bollze am 30. Sep 2017, 13:47 bearbeitet] |
Dipol
#9 erstellt: 02. Okt 2017, 15:52 | |
Hallo Pelle, LNBs mit einem Riss in der Plastikkappe habe ich von vielen Herstellern gewechselt. ALPS-LNB mit Rillenfeedhorn und defekter Teflonscheibe oder Riss in der Kappe habe ich seit Anbeginn der Satellitentechnik weder unter ALPS- noch OEM-Labeln je erlebt und für die Raketenfeed-LNB gilt das genauso. Bitte ein Foto, denn eine gerissene Feedkappe an einem in Japan oder Tschechien hergestellten ALPS-LNB wäre nicht nur für mich eine Weltpremiere. Nach meiner Überzeugung ist das kein ALPS. |
pelle95
#10 erstellt: 03. Okt 2017, 19:13 | |
Hallo Dipol, ich glaube, ich hatte seinerzeit als die Problematik aktuell war, die genauen Umstände geschildert. Foto nicht möglich, weil LNB seit ca. 1,5 Monaten im Müll, ist auch glaube ich nicht nötig. Und wenn das kein ALPS war, dann hat mich der Lieferant übervorteilt. Aber jetzt zu dem Punkt, wo Du augenscheinlich ein Problem hast: Der Riss war wie beschrieben halbmondförmig oben auf dem Gehäuse, keine Nahtstelle oder ähnl. gerissen. Die Beschädigung ist eindeutig auf äußere Einwirkung (Hagel, blöder Vogel etc.) zurückzuführen. Insofern kann das dem qualitativ hochwertigstem Teil ebenso passieren. Wenn ich jetzt so überlege, was ich als Laie seinerzeit für einen Zirkus veranstaltet habe, und als Antitechniker stehst Du in einem solchen Fall vor jeder Menge Herausforderungen, hätte ich eigentlich mal meine Gebäude- bzw. Hausratversicherung fragen können, was die davon hielte und mir ggf. einen Fachmann ersetzt hätte. Nun, der Drops ist gelutscht. Aber in Beziehung zu ALPS-LNB bin ich vollkommen bei dir, ich wäre froh, wenn ich das alte in NEU bekommen könnte. Gruß pelle |
Alps quattro LNB bruderjaycob am 24.03.2016 – Letzte Antwort am 25.03.2016 – 6 Beiträge |
Welches Quad-LNB? Alps? e0mc2 am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 9 Beiträge |
Signal übersteuert trotz ALPS LNB McFly68 am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 13 Beiträge |
Erfahrungswerte Alps Quad LNB Dirk_G. am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 4 Beiträge |
Einbau ALPS LNB tccav am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 4 Beiträge |
Welches Quattro-LNB ist vernünftig? Newman1 am 25.02.2022 – Letzte Antwort am 26.02.2022 – 10 Beiträge |
ALPS LNB eingebautz und Kabel nicht beschriftet Bib_x am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 02.03.2015 – 5 Beiträge |
Interner Receiver durch Hochspannung am LNB kaputt ? *ncs* am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 4 Beiträge |
40mm LNB-Halter für alten Feed-Arm 349287 am 19.08.2019 – Letzte Antwort am 19.03.2020 – 14 Beiträge |
alps lnb bste4-101b--- Multischalter? Gabarix am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBrianfrafT
- Gesamtzahl an Themen1.554.790
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.906
