HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Anlage an bestehenden Kabel-Verteiler | |
Sat Anlage an bestehenden Kabel-Verteiler+A -A |
dth99
#1 erstellt: 29. Nov 2017, 22:31 | |
Hallo zusammen, ich verzweifel gerade: Ich bin gerade in ein Haus gezogen, der Vorbesitzer hatte TV und Internet über Kabel von Unitymedia. Über diverse Verteiler (siehe Bild) wird TV in mehrere Räume verteilt. Ich beziehe weiterhin Internet über Unity, das funktioniert. TV möchte ich über Sas haben. Sat Schüssel ist angeschlossen, Kabel in den HWR geführt. Wenn ich den Fernseher dort anschließe (Coax Kabel, F Stecker) ist alles bestens. Wenn ich aber versuche das Sat Kabel an den Verteiler anzuschließen bekomme ich in den Räumen kein Bild. Daraufhin habe ich versucht das Sat Kabel direkt über eine F-Stecker Kupplung an eines der "Raumkabel" anzuschließen, auch ohne Erfolg. Hat jmd eine Idee, was das Problem sein könnte? Bzw kann ich mit einem Spannungsmessgerät feststellen, ob überhaupt ein Signal in den Räumen ankommt? Die Dosen in den Räumen haben keinen F-Stecker Ausgang, sondern nur einen "Antennenkabel"-Ausgang. In meiner alten Wohnung war darüber der TV angeschlossen, hat damals funktioniert Vielen Dank für jeden Tip! Christian |
KuNiRider
#2 erstellt: 29. Nov 2017, 22:41 | |
Das liegt daran, das: - du keinerlei Ahnung hast (ist nicht böse gemeint!) Lies mal die FAQ - dass kein Verteiler ist - diese Abzweiger weder solch hohe Frequenzen kann noch Gleichspannung durchlässt. - auch die BK-Dosen überhaupt nicht Sat-tauglich sind, auch wenn sie genauso aussehen. |
vVegas
#3 erstellt: 29. Nov 2017, 22:52 | |
Was willst du jetzt hören? Sat ist was anderes als Kabel. Willst du mehrere Räume versorgen musst du dir schon enstpprechendes Equipment zulegen. Quad LNB oder Quattro LNB mit Switch oder auch ne Unicable Lösung (was aber auch entsprecjende Endgeräte voraus setzt). Von der bestehenden Installation kannst du lediglich die Kabel nutzen. Wenn du nur in einem Raum Signal brauchst, kannst du im entsprechenden Raum die Antennendose entfernen oder austauschen und dann entsprechendes Kabel im HWR verbinden. Hätte ich es zu tun und wären mehr als 4 Anschlüsse erforderlich, würde ich ein Quattro LNB nehmen, vier Leitungen von der Schüssel in den HWR legen und dort nen Multischalter setzen. Dann noch die Antennendosen in den Räumen austauschen und fertig. Dürfte dich so ~150€ kosten. Wenn vier Anschlüsse reichen, Quad LNB, vier Leitungen in den HWR und dort mit den bestehenden verbinden. Dann wie gehabt die Antennendosen austauschen. Biste mit ~50€ dabei. Bei beiden Lösungen Kannst du aber auch alternativ die Dosen einfach ausbauen und direkt anschließen (spart ~5€ pro Dose). [Beitrag von vVegas am 29. Nov 2017, 22:54 bearbeitet] |
dth99
#4 erstellt: 29. Nov 2017, 22:55 | |
Jut, danke erstmal, das ist ja schonmal ein Anfang. Lassen wir mal den "Verteiler", der keiner ist raus. Dann habe ich also mein Sat Kabel mit einem Koaxkabel verbunden, das zur Buchse im Raum führt. Angenommen, ich schraube die Buchse raus und bastel an das dort ankommende Kabel einen F-Stecker. Zumindest das sollte doch dann funktionieren oder? Für eine "saubere" Lösung brauche ich dann also einen speziellen Sat-Verteiler und neue Buchsen? Selbstverständlich habe ich keine Ahnung, genau deswegen suche ich ja verzweifelt hier im Forum |
vVegas
#5 erstellt: 29. Nov 2017, 23:03 | |
Soweit hast das richtig verstanden, nur das Kabel benutzen, sonst nix. Dose ausbauen, F-Verbinder und Stück Kabel dran, dann sollte es klappen. Wieviel Teilnehmer brauchst du denn? Wirst wohl nicht drum rum kommen dir noch 3 Leitungen von der Schüssel in den HWR zu legen. [Beitrag von vVegas am 29. Nov 2017, 23:05 bearbeitet] |
KuNiRider
#6 erstellt: 29. Nov 2017, 23:09 | |
In Foren ist es üblich erstmal die FAQ zu lesen Wie sollen wir dir hier weiterhelfen, wenn du weder Ahnung hast was du tust, noch beschreibst was du hast? Was für eine Sat-Anlage hast du? Welches LNB und wieviele Kabel gehen davon in den Keller? An welchem Kabel hängt die Dose mit dem Modem? Ist dies die Selbe wie die wo du Sat möchtest? An wieviel Dosen willst du Satempfang haben? Soll an diesen Dosen auch ein Twintuner funktionieren? Direkt durchverbinden bis zum Receiver sollte funktionieren, allerdings solltest du beim F-Stecker montieren darauf achten, dass das Kabel nicht zu kurz wird, um mal wieder eine Dose anzuschließen. |
dth99
#7 erstellt: 29. Nov 2017, 23:14 | |
Ah, fantastisch! Ich brauche aktuell nur einen Anschluss, habe aber direkt 4 Kabel vom LNB zum HWR gezogen. Dann brauche ich also keinen Verteiler/Switch, sondern kann die Kabel direkt per Kupplung an die entsprechenden Raum-Kabel anschließen und brauche nur neue Buchsen. Super, vielen Dank für die schnelle Hilfe! :-) |
hgdo
Moderator |
#8 erstellt: 30. Nov 2017, 02:06 | |
Voraussetzung ist, dass du ein Quad-LNB hast. Bei einem Quattro-LNB brauchst du zusätzlich einen Multischalter |
KuNiRider
#9 erstellt: 30. Nov 2017, 08:43 | |
Die dann nicht mehr benützten Abgänge des BK-Abzweigers sollte man dann auch noch mit F-Abschlusswiderständen zu machen! Und mit so einer einfachen Sat-Anlage kann man moderne TV und Receiver (Sky) nur eingeschränkt benützen, weil die 2 Koax oder einen Unicable-Anschluss wollen, um gleichzeitig ein anderes Programm aufzeichnen zu können. |
Verteiler von Sat anlage maxinator11 am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 2 Beiträge |
Sat Anlage mit 2 Schüsseln + Verteiler himan1000 am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 21 Beiträge |
Verteiler für SAT-Anlagen MikeAndre am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 3 Beiträge |
Anbindung SAT-Anlage an Unitymeda-Verteiler XboxX am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 4 Beiträge |
2fach Sat Verteiler weezel666 am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 5 Beiträge |
SAT Verteiler gnsge am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 8 Beiträge |
Sat Splitter/Verteiler Stylewarz3 am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 9 Beiträge |
2-fach Sat-Verteiler Threat am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 4 Beiträge |
Mehrere Sat-Verteiler hintereinander DrTisch am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2020 – 16 Beiträge |
Qualitätsverlust durch Sat-Verteiler? Mayday am 04.11.2018 – Letzte Antwort am 05.11.2018 – 2 Beiträge |
2017
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.867
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.701
