Wie stecke ich nun den Stecker ?
MCDownlow
#1 erstellt: 11. Dez 2017, 12:53
Hi, mal ne blöde Frage.
Wie stecke ich nun den Stecker rein?
Laut meinem gelesenen hier im Forum, wurde zumindest die richtig Dose installiert.
Allerdings kenne ich nur diese F Stecker zum drehen.
Jetzt habe ich nur was zum stecken.
Was fehlt mir?
IMG_20171110_120459
IMG_20171211_123425
raceroad
#2 erstellt: 11. Dez 2017, 13:11
Zu einer gebräuchlichen Sat Anschlussleitung mit F-Steckern auf beiden Seiten braucht man einen Adapter F-Kupplung auf Koax-Kupplung,
um an den im Bild linken Stiftausgang der Dose zu gehen. Oder man besorgt sich eine passende Anschlussleitung wie FS KK 20xx.
[Beitrag von raceroad am 11. Dez 2017, 13:12 bearbeitet]
poopswindle
#3 erstellt: 11. Dez 2017, 14:33
Wieso eigentlich keine ESC30 ?
MCDownlow
#4 erstellt: 11. Dez 2017, 14:57
Hab darauf kein Einfluss
MCDownlow
#5 erstellt: 11. Dez 2017, 23:56
Hi, und was ist mit dem rechten Ausgang?
Bei Media Markt zB. gibt's so ein Adapter Set, aber jeweils für beide ein Adapter drin
raceroad
#6 erstellt: 12. Dez 2017, 00:24
Der rechte Anschluss eignet sich nicht für Sat (außer veraltete statische Einkabelanlagen).
[Beitrag von raceroad am 12. Dez 2017, 19:11 bearbeitet]
MCDownlow
#7 erstellt: 06. Mai 2018, 09:23
Hi, muss das Thema nochmal aufrufen.
Will jetzt alles vollständig und fertig machen.
Ich habe noch Sat.Kabel übrig vom Hausbau.
Gedacht wäre jetzt, noch paar Selfinstall 5.1 stecker zu kaufen und Kabel zu konfektionieren.
Allerdings bräuchte ich dann wieder diesen Adapter für die Dose.
Hier geht vielleicht etwas Qualität verloren?
Was wäre das optimale?
Kann ich auch auf eine Seite des Kabel diesen 5.1 stecker drauf machen und auf der anderen Seite so ein Koax Stecker?
Oder gleich so ein fertiges Kabel kaufen?
Danke
raceroad
#8 erstellt: 06. Mai 2018, 10:59
Ist das überhaupt ein Kabel, auf das die 5.1er Stecker passen?
Jedenfalls nicht so viel, dass man es dem Bild ansieht. Wer das Optimum möchte, muss die Dose gegen eine mit F-Buchse für Sat tauschen.
Kann man machen, bringt aber nix:
Wenn schon, dann muss eine Koax-Kuppung auf das Kabel. Auch die gibt es als sog. Self-Install (> Klick), obwohl die Montage anders als mit F-Self-Install erfolgt.
Sat Stecker (F-Stecker) montieren
americo am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  7 Beiträge
F Stecker oder koax stecker
Bass_Basti am 31.12.2015  –  Letzte Antwort am 31.12.2015  –  3 Beiträge
Probleme mit Sat-Kabel oder NF stecker.
ffqp1 am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  3 Beiträge
Wie Kurzschluss am Stecker überprüfen bzw. ausschliessen ?
Sat-Goofy am 17.02.2018  –  Letzte Antwort am 18.02.2018  –  2 Beiträge
F-Stecker Kabel
Kingluie am 24.05.2012  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  8 Beiträge
Potentialausgleich / F-Stecker
darkvader_de am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  5 Beiträge
Hilft Buchsen/Stecker-Reinigung?
Bambla am 26.07.2005  –  Letzte Antwort am 27.07.2005  –  2 Beiträge
Neue F-Stecker - nur welche?
dirk11 am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  17 Beiträge
F-Stecker richtig montiert?
xslash am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  7 Beiträge
Die fachmännische F-Stecker-Montage(?Quad Shield?)
SelfsatH21D am 22.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2018  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFoxxyRocky
  • Gesamtzahl an Themen1.558.128
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.742
