HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Sat Empfang per Koax Kabel aus Antennendose | |
Kein Sat Empfang per Koax Kabel aus Antennendose+A -A |
Meber17
#1 erstellt: 13. Dez 2017, 21:06 | |
Hallo zusammen, Mein Name ist Manu und ich wohne in einem 200 Einwohner Dorf ohne Kabelfernsehen. Gestern habe ich mir einen neuen Fernseher gekauft (TELEFUNKEN D48F282N4CW) und schaffe es jedoch nicht, Programme zu empfangen. Leider bin ich ein ziemlicher Noob in der gesamten Sat Geschichte und hoffe, ihr habt Verständnis und könnt dennoch helfen.: Der Fernseher soll ins Wohnzimmer. Dort habe ich in der Wand allerdings nur eine "Antennendose" SAT ESD 84 (Bild im Anhang). Laut Vermieter und Nachbar im selben Haus, bekomme ich dennoch über diesen Anschluss (Koax?!) den Sar Empfang vom Dach... Es handelt sich ganz sicher um einen Astra 19,2 Ost, da ich im Schlafzimmer ein sat Kabel hab, was problemlos funktioniert. Sowohl das Sat Kabel im SZ als auch die Dose im Wohnzimmer kommen wohl aus einer DiSEqC auf dem Dachboden. Nachdem ich aber knapp 4 Stunden lang alle möglichen Sendersuchläufe und sonstiges probiert habe, komme ich nicht mehr weiter und hoffe sehr auf eure Hilfe!!! Vielen lieben Dank im Voraus, euer Manu |
tinnitusede
#2 erstellt: 13. Dez 2017, 21:16 | |
Hi, schließ doch den Fernseher erstmal im Schlafzimmer an, um ihn komplett einzurichten, wenn´s dann im Wohnzimmer nicht klappt, wird an der Dose kein Signal ankommen. Hans |
Meber17
#3 erstellt: 13. Dez 2017, 21:32 | |
Hallo Hans, Vielen Dank für die schnelle Antwort! Das habe ich schon gemacht! Allerdings ist es so: Auf dem Dachboden ist dieser DiSEqC, davon geht ein Sat Kabel direkt ins Schlafzimmer durch die Decke. Damit klappt alles und der Fernseher lässt sich wunderbar einrichten und benutzen. Nur im Wohnzimmer, indem ich anstatt des Sat Kabels diese Antennendose hab, funktioniert es nicht. Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Die Verbindung zwischen der Dose und dem Dachboden werde ich morgen definitiv mal in Angriff nehmen! LG Manu |
tinnitusede
#4 erstellt: 13. Dez 2017, 21:40 | |
Hallo, vielleicht läuft die Antennendose im WZ unter einer anderen DiSEqC Einstellung?, habe aber von dieser speziellen Sache auch nicht so den Durchblick. Hans |
schraddeler
#5 erstellt: 13. Dez 2017, 21:50 | |
Hast du auch das Kabel an dem Sat-Eingang des Telefunken angeschraubt oder nur in die (falsche) Buchse des TV eingesteckt? Man könnte auch mal den TV im Schlafzimmer anschließen, nur um sicher zu gehen das der TV keinen defekt hat. gruß schraddeler |
Meber17
#6 erstellt: 13. Dez 2017, 21:50 | |
Meber17
#7 erstellt: 13. Dez 2017, 21:53 | |
Hallo Schraddeler, Im Schlafzimmer habe ich direkt vom Dachboden aus der Decke ein Sat Kabel. Das hab ich im Wohnzimmer nicht... Da benutze ich ein Koaxkabel, welches quasi in den ANT Anschluss in den Telefunken kommt. Gruß Manu |
schraddeler
#8 erstellt: 13. Dez 2017, 22:01 | |
Das wird dann der Grund sein warum es nicht funktioniert. Du brauchst einen Adapter um das Koaxkabel auf den Sat-Eingang des TV schrauben zu können, beispielsweise https://www.reichelt...r&START=0&OFFSET=16& gruß schraddeler |
raceroad
#9 erstellt: 13. Dez 2017, 22:08 | |
Den Sat-Eingang des Fernseher dürfte er schon genommen, denn er schreibt ja vom Test ohne Dose. Aber vmtl. ist der bisher genutzte Adapter falsch. Sat funktioniert nur am im Bild linken (Stift-)Ausgang der ESD 84, nicht am rechten (Buchsen-)Ausgang. |
Meber17
#10 erstellt: 13. Dez 2017, 22:19 | |
Danke für eure Antworten! Die Idee mit dem Adapter ist gar nicht so abwegig, das werde ich morgen auf jeden Fall mal probieren! Aktuell habe ich noch gar keinen Adapter und kann mir vorstellen, dass das das Problem ist. Vielen Dank soweit, auch an raceroad! |
tinnitusede
#11 erstellt: 13. Dez 2017, 22:34 | |
was hat denn der Fernseher für einen Antennen Eingang, F-Stecker zum Schrauben, oder eine Koax-Buchse? |
schraddeler
#12 erstellt: 13. Dez 2017, 22:45 | |
Der Tv hat einen Triple-Tuner, also hat er sowohl eine F- als auch eine IEC-Buchse eingebaut. Wenn man jetzt ein empfangstechnischer Raffnix ist dann weiß man evtl. garnicht das die unterschiedlichen Anschlußmöglichkeiten für die verschiedenen Frequenzbereiche gedacht sind, sondern freut sich vielleicht das der Hersteller auch einen Anschluß anbietet auf den mein Kabel einfach passt gruß schraddeler |
Meber17
#13 erstellt: 13. Dez 2017, 22:50 | |
Schraddeler, damit hast du absolut recht. Ich bin der Raffnix Umso dankbarer bin ich euch, für eure Lösungen! Im besten Fall funktioniert morgen mit dem Adapter alles! |
Meber17
#14 erstellt: 14. Dez 2017, 11:53 | |
Hallo Ihr, Ich habe mir direkt heute früh einen Adapter gekauft und siehe da: Es funktioniert! Vielen Dank! Das ich jedoch nur die öffis empfange und die anderen (Pro7, Sat1 und Co.) als "verschlüsselt" angezeigt werden, liegt an der Abschaltung von dvbt oder? Brauche ich dafür jetzt diese freenet TV Karte? Im Schlafzimmer kann ich die Sender ja trotzdem sehen. Nur nicht HD. Aber das ist ja nicht weiter schlimm... |
Meber17
#15 erstellt: 14. Dez 2017, 12:24 | |
OKAY, ich habe es selber geschafft. Das war Einstellungssache ;-) Damit ist das Thema hier fertig. Vielen Dank an alle für eure Hilfe!!! /closed |
schraddeler
#16 erstellt: 14. Dez 2017, 12:51 | |
Freut mich das es klappt und danke für die Rückmeldung. gruß schraddeler |
tinnitusede
#17 erstellt: 14. Dez 2017, 17:00 | |
ja, nur für HD musst Du bei den Privaten bezahlen, |
Sat-Empfang über Koax-Kabel? anavrin am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 3 Beiträge |
Bestehende Antennendose mit SAT erweitern? snusnu123 am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 5 Beiträge |
SAT Empfang per Funk micky001 am 23.09.2020 – Letzte Antwort am 23.09.2020 – 2 Beiträge |
SAT Anlage Mehrfamilienhaus - Kein Empfang FerhatTe am 10.01.2021 – Letzte Antwort am 12.01.2021 – 17 Beiträge |
SKY Receiver kein SAT / Falsche Antennendose? Resetari am 04.11.2015 – Letzte Antwort am 04.11.2015 – 3 Beiträge |
Sat Signal über Antennendose TigerFuchs am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 5 Beiträge |
SAT über Koax-Dose tuningguid am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 28 Beiträge |
Welche Antennendose SAT+Antenne mixer_2130 am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 2 Beiträge |
Sat aus Antennendose Kathrein esd81 ? Tuzzis am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 4 Beiträge |
Sat-Empfang kein Empfang Data_life am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 21 Beiträge |
2017
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFoxxyRocky
- Gesamtzahl an Themen1.558.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.745
