HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Signal-Verstärker im TechniStar S1+ ? | |
Signal-Verstärker im TechniStar S1+ ?+A -A |
Teufel-Th.1-Fan
07:43
erstellt: 17. Apr 2018, |
Mahlzeit zusammen. Ich hätte gern gewußt, ob der Technisat Receiver TechniStar S1+ einen Verstärker für das Antennen-Signal eingebaut hat. Hintergrund: Mein Samsung TV UE49MU8009 zeigt bei Signalstärke und Qualität 0-1% / dB an, obwohl ich das Kabel nur vom TechniStar S1+ abgemacht und an den TV angeschlossen habe. (beide Anschlüsse vom Twin Tuner probiert) Am TechniStar ist der Pegel bei 78% und Qualität 9,5dB. Laut Samsung Hotline hätten die meisten externen Receiver einen Signal-Verstärker, der TV dagegen hat keinen internen Verstärker. Verarbeitet also das Signal so (schwach oder stark) wie es reinkommt. Und das wäre bei mir zu schwach. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass ein vielleicht vorhandener Verstärker aus 1% 80% macht. Ist da etwas faul am TV? |
KuNiRider
10:27
Es ist traurig genug, dass es Samsung seit 20 Jahren nicht schafft einen vernünftigen Tuner zu bauen - alles Empfangszicken ![]() Aber die Samsung Hotline mit ihren Märchen ist das Letzte ![]() Wenn dein TechniStar ist der Pegel bei 78% und Qualität 9,5dB anzeigt, hast du vermutlich nur max eine 65er Schüssel aber die Empfangsdaten sind bei Weitem keine Ausrede, dass der Samsung nicht tut! ![]() Eher liegt es daran, dass da was falsch konfiguriert wurde oder dein LNB zu viel Strom zieht. Wenn es ein normales QUAD-LNB ist oder du einen Multischalter benützt probiere mal folgendes Samsung: LNB-Spannung EIN / Universal-LNB 9750/10600 - Koax an Tuner 1 Programm: ZDFinfo HD 11347.00 vertikal TechniStar ist auch am Tuner 1 angeschlossen und ist eingestellt auf RTL in SD Wird das Programm angezeigt? |
raceroad
10:36
Eigentlich ist das noch schlimmer. Selbst Samsung kann das, denn nicht alle sind "Empfangszicken". Nur will das Samsung meist nicht richtig machen. Und mit "schöner" Regelmäßigkeit wird der Schwarze Peter von den Samsung-Hotlinern der Anlage zugeschoben. |
Slatibartfass
12:04
Die Aussage ist aus meiner sicht schon deshalb blödsinn, das Signalverstärker dort eingesetzt werden, wo das Signal noch stark genug ist, um es für die weitere Verteilung zu verstärken. Nicht erst am Receiver, wo ein Verstärker nicht mehr viel bringt, wenn das Signal dort bereits so schwach ist, dass es vom Receiver nicht mehr verarbeitet werden kann. Da hilft dann auch kein Verstärker mehr, der das Signal ebenfalls fehlerfrei verarbeiten können muss. Ist es dort noch stark genug, kann es i.d.R. auch der Receiver direkt verarbeiten. Wozu soll also ein Verstärker am Ende der Übertragungsstrecke gut sein? Slati |
schraddeler
15:57
Also ich habe es noch nie erlebt das ein Empfänger wenn er korrekt an einer Standard-Satellitenanlage angeschlossen wurde einen Pegel von 0-1% angezeigt hat, da ist das thermische Rauschen des LNB schon höher. Wenn also bei dir ein solcher Wert angezeigt wird gibt es imo folgendes zu prüfen. Ist am TV überhaupt Satellitenempfang ausgewählt oder vielleicht DVB-C/T2 ? Ist am TV die LNB-Einstellung korrekt, Spannungsversorgung auf ein? Kabel nochmal prüfen, eventuell fehlt ja die Masse, die sich der Technisat woanders her holt? Wie ist die Anlage denn aufgebaut, nicht das da Unicable verwendet wird? Zu guter letzt: Hat der TV schon mal wo anders funktoniert? Wenn nicht kann es natürlich sein das er einfach nur kaputt ist. gruß schraddeler |
Teufel-Th.1-Fan
19:02
Es ist eine recht große Schüssel auf dem Dach. Wir hängen an einem Technisat-Verteiler für mehrere Haushalte. Deshalb kann ich nix über LNB sagen. Um den Empfang über SAT zu auszuwählen, muß der TV zurückgesetzt werden. Ich werde die Tipps ausprobieren. danke ![]() |
Technisat Technistar S1 hdf1991 am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 2 Beiträge |
Technistar s1 und Conax Robbie1985 am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 2 Beiträge |
Technistar S1 Probleme mit Sendern foxm2k am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 10 Beiträge |
Empfangsprobleme mit Technisat Technistar S1 getloud am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 13 Beiträge |
TechniStar S 1 kein Signal anthe am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 23 Beiträge |
Technistar S1, Kein Signal bei "normalen / nicht HD" TV Sender sascl am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 14 Beiträge |
HD+ Problem mit Technisat technistar S1+ Blackbird25 am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 35 Beiträge |
Technistar S1 - Keine normalen Sender, nur HD bene`- am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 18 Beiträge |
Nichts geht mehr mit Technisat Technistar S1 FijiSan am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 24 Beiträge |
Dolby plötzlich weg bei Technistar S1 Cancun am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 2 Beiträge |
2018
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddoloresskalski6
- Gesamtzahl an Themen1.554.338
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.006
