Delta MSU 401-16 K nur mit Quattro LNB?
roterteufel81
#1 erstellt: 08. Mai 2018, 16:13
Servus,
hab folgendes:
Sat-Anlage mit Quad LNB ist bei einem bekannten vorhanden. Bislang eine direkte belegte Leitung zum Twin Receiver (Single Betrieb).
Umrüstung auf Unicable mit dem Delta MSU 401-16K.
Receiver erkennt den Delta, schlägt auch JESS 5 & 6 vor für seinen Twin Receiver, aber Signalpegel und Qualität = 0%
Kann es sein, dass der Delta nur mit einem Quattro LNB, aber nicht einem Quad LNB umgehen kann? Leider findet man über den Delta so rein gar nichts. Weder beim Hersteller auf der Webseite, noch lag dem Gerät selbst irgendwas an Informationen bei.
Danke & VG
raceroad
#2 erstellt: 08. Mai 2018, 16:52
Ja.
Siehe Johansson 9731.
roterteufel81
#3 erstellt: 08. Mai 2018, 17:32
Alles klar. Danke. Quattro LNB bestellt. Ist ja schnell umgeklemmt.
KuNiRider
#4 erstellt: 09. Mai 2018, 08:13
Stimmt nicht, erste Zeilen der Bedienungsanleitung:
Kaskaden-dSCR-Multischalter mit 16 Userbänder pro Ausgang für die Verwendung an einem Quattro-LNB. Die Stromversorgung erfolgt wahlweise über die Teilnehmer oder über die Stammleitung z. Bsp. von einem nachgeschalteten Multischalter mit Netzteil.
und auch im folgendem Beispielbild steht Quattro-LNB.
Quattro-LNB sind auch das 'Normale' wenn ein Bauteil Quad-fähig ist, dann wird dies als Besonderheit vermerkt
raceroad
#5 erstellt: 09. Mai 2018, 08:42
KuNiRider (Beitrag #4) schrieb:
Stimmt nicht, erste Zeilen der Bedienungsanleitung: [....]
Woher stammt denn dieses Zitat? Ich hatte bislang, und dem TE ging es offenbar ähnlich, auf den Seiten von Delta keine BDA gefunden und kannte nur die Anleitung von Johannsson. Ob des Zitates hatte ich noch einmal gesucht und bin unter Support (> dort weiter zu 'dSCR Multischalter und Zubehör') fündig geworden. In der herunterladbaren Anleitung ist ein Quatro-LNB eingezeichnet, was reichen sollte. Aber die Textpassage finde ich nicht.
KuNiRider
#6 erstellt: 09. Mai 2018, 09:15
Aus dem Beipackzettel - habe ich höchstpersönlich geschrieben
raceroad
#7 erstellt: 09. Mai 2018, 09:20
Nur wurde der nicht beigepackt:
[...] noch lag dem Gerät selbst irgendwas an Informationen bei.
roterteufel81
#8 erstellt: 09. Mai 2018, 10:16
Genau, das Gerät war Bulk ohne irgendwas in der Verpackung und ich konnte leider nichts weiteres darüber finden im Netz.
Klemme das Ding beim Kollegen am Wochenende von Quad auf Quattro LNB rum, solange muss er sich noch gedulden mit seinem Twin Receiver.
Nachgeschalteten Multischalter (o.oder m. Netzteil) gibt es keinen (LNB --> MSU --> Unicable Abgang --> Sternverteilung --> Dose --> Endgerät), also muss der Sky+ Receiver den MSU versorgen, was ja problemlos geht.
raceroad
#9 erstellt: 09. Mai 2018, 11:26
roterteufel81 (Beitrag #8) schrieb:
[...] also muss der Sky+ Receiver den MSU versorgen, was ja problemlos geht.
Nur für einen Twinreceiver, aber dafür kauft man sich ja eigentlich keinen solchen Umsetzer, sollte das klappen. Aber wenn mit mehreren Receiver auch mehrere / alle Eingangswandler aktiv sind, wird das grenzwertig.
roterteufel81
#10 erstellt: 09. Mai 2018, 12:16
Im Haus gibt es noch 5 oder 6 weitere Dosen, die derzeit noch vom Kabelanschluss sind. Die sollen über die nächsten Monate und Jahre Stück für Stück ausgetauscht werden (werden aber so gut wie nie zeitgleich genutzt, in der Regel immer nur Geräte in einem Raum). Deswegen wollte man vorbereitet sein und gleichzeitig die vorhandene (Kabel) Infrastruktur möglichst nicht anfassen, bzw. nutzen. So musste auch nur ein einziges Kabel vom Dach zum Verteiler im Keller verlegt werden.
[Beitrag von roterteufel81 am 09. Mai 2018, 12:17 bearbeitet]
raceroad
#11 erstellt: 09. Mai 2018, 12:25
Da musst Du halt schauen, welches Protokoll die Bestandsgeräte können. Weit verbreitet ist bislang leider nur das "alte Unicable" (EN 50494) mit vom Protokoll her max. acht Tunern. Am MSU können es aber lediglich vier sein. Ich hätte einen Umsetzer mit acht Unicable-Frequenzen vorgezogen.
Dass Geräte nicht zeitgleich in Betrieb sind, bringt wenig, weil die Userbänder nicht nach Bedarf dynamisch vergeben werden. Nur wenn man sich für ein Gerätepaar darauf festlegt, dass entweder #1 oder #2 genutzt wird, kann man ein Userband doppelt vergeben.
roterteufel81
#12 erstellt: 09. Mai 2018, 12:39
ich hab den MSU ja selbst und finde den echt gut. Arbeitet auch schön schnell, da gab es ja welche, die "einpennen" und 10 Sekunden brauchen, bis sie auf den Tuner reagieren, etc.
Der MSU hat 4x Unicable und 12x JESS, die jeweils getrennt sind, die 4 Unicable sind also exklusiv Unicable und die 12 JESS exklusiv JESS.
Der Sky+ kann JESS und wir haben dem auch schon Kanal 5 & 6 (985 und 1050) zugeschustert.
Bei ihm gibt es ausser dem Sky+ derzeit keine Bestandsgeräte (neu eingezogen), weitere kommen also wenn (neu) dazu und die dürften dann auch alle JESS können.
Ich selbst nutze ihn mit 3 TV Geräten, und habe 10x JESS und 1x Unicable belegt (DM920 mit 8x FBC JESS, DM900 mit Twin JESS, DM800se mit Unicable).
[Beitrag von roterteufel81 am 09. Mai 2018, 12:40 bearbeitet]
raceroad
#13 erstellt: 09. Mai 2018, 12:48
Aber nicht jeder legt wie Du seinen Schwerpunkt auf E2-Kisten. Vielen reicht heutzutage der Tuner im Fernseher. Bislang weiß ich, was die "Massenanbieter" betrifft, nur von Pana, dass EN 50607 unterstützt wird. Bei Samsung, LG (> Die dürften den größten Marktanteil haben), Sony, Philips ist das meines Wissens nicht so, obwohl es die EN 50607 bereits seit 2014 gibt. Da TVs aus den "besseren" Serien über zwei Tuner verfügen, können die vier Unicable-Frequenzen schnell aufgebraucht sein. Ich sehe einfach keinen echten Vorteil in der Begrenzung auf 4x EN 50494.
roterteufel81
#14 erstellt: 09. Mai 2018, 13:05
Ich aber auch keinen Nachteil, da ich ja sein Konsumverhalten kenne und weiß, wie der Anschluss in Zukunft genutzt wird. Das passt schon so.
KuNiRider
#15 erstellt: 09. Mai 2018, 14:56
BDA MSU 401-16 K-S1
Hier mal der entscheidende Teil der BDA als JPG - PDF geht hier leider nicht. Aber da erfährt man wenigstens was über den komfortablen Installations-Modus:
Installationsmodus
Das Gerät startet in Installationsmodus, zur Überprüfung der Gerätefunktionalität und der Installation. In diesem Modus wird der Automatic Gain Control fixiert (Befehle zur Aktivierung des AGCs werden benötigt). Der Multischalter schaltet erst in den SCR/CSS-Modus, wenn er ein DiSEqC-Befehl empfängt.
Zur Aktivierung von einem oder mehr UBs ist ein richtiger DiSEqC-Befehl notwendig.
Der Installationsmodus startet mit den nächsten 2 aktiven Transpondern (die beiden Ausgangssignalen haben eine fixierte Verstärkung):
•Transponder 58 (Frequenz: 11880 Vertikal) ausgespielt in Ausgangs-ZF 1281.
•Transponder 101 (Frequenz: 12731 Horizontal) ausgespielt in Ausgangs- ZF 2131.
roterteufel81
#16 erstellt: 09. Mai 2018, 15:06
Das heißt übersetzt für Nicht-Profis wie mich in einfacher Sprache?
KuNiRider
#17 erstellt: 09. Mai 2018, 21:22
Das du auf diesen zwei Frequenzen und Transpondern mit einem Gerät einmessen kannst, dass kein Unicable kann oder nicht darauf programmiert ist.
raceroad
#18 erstellt: 11. Mai 2018, 10:23
Den Part mit dem Installationsmodus hatte ich schon in der Anleitung vom 9731er gelesen, aber nicht verstanden. Erst einmal irritiert, dass es die genannten Transponder (u.a.?) auf Hotbird 13° gibt, der Satellit, über den man diese Transponder empfangen kann, aber nicht genannt wird. Vor allem aber war mir nicht klar, wodurch der sog. Installationsmodus angestoßen wird. Wenn am Teilnehmerausgang eine Spannung anliegt, kann der Umsetzer doch nicht wissen, ob das zu Testzwecken erfolgt, oder ob es sich im Normalbetrieb um eine Receiveranforderung handelt.
In der aktuell bei Delta herunterladbaren Anleitung (> Link) wird der Installationsmodus anders beschrieben:
Handbuch MSU 401-16 K (V2 schrieb:
Installationsmodus
Das Gerät startet zur Überprüfung der Gerätefunktion und der Installation im Installationsmodus. In diesem Modus wird die automatische Verstärkunggssteuerung (AGC) eingestellt. Hierzu sind zunächst Unicable-Kommandos vom Endgerät nötig. [...]
KuNiRider
#19 erstellt: 12. Mai 2018, 04:37
Ich weis nicht was an meinem Auszug unklar ist.
ein MSU bekommt von irgendwoher Strom aber keinen UC-Befehl, dann startet er damit, diese zwei Transponder mit fixierter AGC auszuspielen. Nun kann ein einfaches Messgerät eingesetzt werden, um den Spiegel einzumessen oder um zu prüfen, ob an der Dose alles richtig ankommt.
Sowie nun der erste UC-Befehl kommt, wird der Installationsmodus beendet, die AGC aktiviert und der gewünschte Transponder umgesetzt.
raceroad
#20 erstellt: 12. Mai 2018, 09:15
Spannung von irgendwoher bedeutet doch, dass ein MSU... in einem Setup mit LNB an den Stammein- und vier Abschlusswiderständen (also keine Versorgung über einen V-Stamm) in den Installationsmodus wechselt, sobald am Teilnehmerausgang eine Spannung anliegt. Hat man
a) mit beliebiger Spannung beide Transponder zeitgleich im selben Signal, was mit der verwendeten Technik möglich wäre
b) mit 13 V / 22 kHz nur 11881 MHz v und mit 18 V / 22 kHz nur 12731 MHz h ?
a) widerspräche ganz offensichtlich dem Legacy-Modus, Oben hatte ich gefragt, wie ein MSU.. zwischen dem sog. Installationsmodus und dem Regelbetrieb im Legacy-Modus unterscheiden kann. Auch b) würde noch vom Legacy-Modus abweichen, weil normalerweise nicht der Einkabelmodus, sondern auch Legacy im Pegel geregelt wird.
Dazu kommt, und dafür kann ich nun mal wirklich nichts, dass Dein Zitat aus Beitrag #15 bzw. der Screenshot mit der Seite des Handbuchs nicht dem Text der aktuell auf der Seite von Delta eingestellten Handbuch-PDF entspricht, in der steht:
Installationsmodus
"Hierzu" als Bezug auf den kompletten vorhergehenden Satz "In diesem Modus .. " bedeutet, dass zur Aktivierung des Installationsmodus Unicable-Kommandos nötig sind. Sollte sich "Hierzu" hingegen nur auf die AGC beziehen und gemeint sein, dass die AGC erst nach Erkennung eines Einkabelkommandos aktiviert wird, hätte man das klarer formulieren können.
KuNiRider
#21 erstellt: 12. Mai 2018, 21:38
Langsam wirds komisch, bitte mal alle aufstehen, irgendeiner sitzt bei raceroad auf der Leitung.
Legacy gibt es beim MSU nicht! Gab es noch bei den Vorgänger, hat niemand genützt aber in der Bedienung Probleme gemacht.
Stromversorgung kann über den Teilnehmerausgang (ohne Unicable-Befehl) oder über den VL-Stamm erfolgen, beidesmal geht er in den Installationsmodus. Kommt der erste UC-Befehl am Teilnehmerausgang an, beginnt der Routerbetrieb.
raceroad
#22 erstellt: 13. Mai 2018, 22:30
Ich orientiere mich an den im Handbuch aufgeführten Spezifikationen:
Handbuch MSU 401-16 K (V2) schrieb:
TECHNISCHE SPEZIFIKATION
               DiSEqC 1.0 (unidirektional)
               DiSEqC 2.0 (bidirektional)
               Standard EN 50494 (SCD)
Band- und Polarisationswahl:  Standard EN 50607 (SCD2)
                 SKY UK Standard
Im Einkabelbetrieb werden DiSEqC 1.0-Kommandos ignoriert. Für den Einkabelbetrieb ist ein Hinweis auf DiSEqC 1.0 kropfunnötig. Denn in den Einkabelnormen wird nicht nur auf DiSEqC verwiesen, die für den Einkabelbetrieb nötigen Aspekte von DiSEqC (lange/kurze 22 kHz für logisch 0/1, Timing des Gesamtbefehls, Spannungs-Level) stehen direkt in EN 50494 / 50607 drin. Wenn dennoch als Option für Band- und Polarisationswahl DiSEqC 1.0 genannt wird, kann das nur eine Legacy-Option meinen. Denn feiner als auf die Ebene kann man mit DiSEqC 1.0 nun mal nicht steuern. Mag man keine Legacy-Option, muss man DiSEqC 1.0 (2.0) aus der Liste der Steueroptionen streichen.
Mein Fehler war allerdings, dass ich wegen DiSEqC 1.0 auch von der Möglichkeit ausgegangen bin, dass man ganz ohne DiSEqC über Spannung steuern könnte. Dies gibt das Handbuch nicht her.
Suche passenden Multischalter für Schwaiger -401- Quattro-LNB
yellow75 am 25.04.2021  –  Letzte Antwort am 27.04.2021  –  8 Beiträge
Kaufberatung Quattro-LNB Austausch
hansmerkel am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  2 Beiträge
Quattro-LNB
Flunderbier am 27.03.2015  –  Letzte Antwort am 28.03.2015  –  7 Beiträge
Quattro LNB nur mit Multischaltern?
sax-1 am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  4 Beiträge
Quattro LNB: Nur Highband anschließen
marmorkuchen am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  8 Beiträge
Quattro LNB, 3 Kabel
Lorzendamm am 15.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  8 Beiträge
Quattro LNB Pickerl fehlt
Joker282 am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  6 Beiträge
kathrein satanlage digital mit quattro lnb
antennenwels am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  2 Beiträge
Anschlußproblem Quattro-LNB
beppo7151 am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  2 Beiträge
Inverto quattro black lnb
Christian_Strasser am 26.08.2018  –  Letzte Antwort am 26.08.2018  –  7 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTomtom115
  • Gesamtzahl an Themen1.557.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.389
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
