Suche passenden Multischalter für Schwaiger -401- Quattro-LNB
yellow75
#1 erstellt: 25. Apr 2021, 06:28
Hallo zusammen,
seit 1 paar Wochen schlichen sich Bildstörungen in den TV-Empfang, der betraf am Anfang nur frei empfangbare Sender. Vor einer Woche kamen dann die Sky-Sender dazu +
Tonstörungen und seit gestern war dann ein Totalausfall aller Sender bis auf Das Erste.
Wir haben verschiedenes geprüft und sind nun zum Schluß gekommen, das der vorhandene Multischalter wohl nach etlichen Jahren den Geist aufgegeben hat.
Geprüft hat das mein Schwager indem er einen alten Multischalter von sich eingebaut hat, danach hatten wir zumindest auf allen Sendern Bild, wenn auch mit schnarrendem Ton.
Jetzt bin ich auf der Suche nach einem passendem Multischalter für unser LNB (ist erst 1 Jahr alt).
Der alte Multischalter ist/ war ein 4 auf 8-fach meinte mein Schwager...
Vielen Dank schonmal für die Hilfe
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 25. Apr 2021, 11:54
Wieviele Teilnehmer?
Welche Geräte sollen versorgt werden.
Konventioneller Multischalter oder Unicable oder beides?
[Beitrag von hgdo am 25. Apr 2021, 11:54 bearbeitet]
yellow75
#3 erstellt: 25. Apr 2021, 12:15
Einfamilienhaus, mehrere Fernseher im Moment sinds 3 könnten aber noch 2 dazu kommen...
2 Receiver.
Kein Unicable.
raceroad
#4 erstellt: 25. Apr 2021, 15:14
Was auch immer "mit schnarrendem Ton" bedeuten mag, aber gut hört sich das nicht an. Wenn es auch mit einem anderen Multischalter noch nicht störungsfrei funktioniert, steht noch lange nicht fest, dass der vorhandene Multischalter defekt ist. Man hätte eher umgekehrt den in Verdacht stehenden Multischalter an einer intakten Anlage testen sollen. So kann es immer noch sein, dass die zugeführten Signale (... bzw. ein Teil davon) nicht einwandfrei sind und ein anderer Multischalter damit besser zurechtkommt.
Leider ist es nicht ganz einfach und auf die Schnelle erledigt, einen Defekt des Multischalters eindeutig zu verifizieren oder auszuschließen. Welcher Multischalter (Typ?) ist vorhanden? Ist dafür der Empfang aller Ebenen (VL: 3sat HD, HL: Das Erste HD, VH: Sport 1 (SD), HH: RTL (SD)) betroffen?
yellow75
#5 erstellt: 25. Apr 2021, 17:46
20210425_192556
Das ist der Schalter, der bisher super funktionierte.
Totalausfall, heißt bei mir, es ist alles schwarz also ohne Bild und Ton.
Vielen Dank für die Tipps bei der Spurensuche, aber meine eigentliche Frage war ja nach einem passenden Schalter für das vorhandene LNB. Damit wir weiter suchen können und den Schalter ausschließen könnten muss ja erstmal ein passender her.
Ich bestell jetzt irgend einen, dann werden wir ausprobieren und gegebenenfalls weiter suchen...
Vielen dank nochmal, bis demnächst, wird ja erstmal ein paar Tage dauern bis der Schalter da ist.
raceroad
#6 erstellt: 25. Apr 2021, 18:01
Grundsätzlich kann jeder Multischalter mit einem Quattro-LNB umgehen. Für das vorhandenen wird, sofern ich passende Daten fand, eine etwas höhere Stromaufnahme genannt, so dass es sich nicht unbedingt für einen Multischalter ohne Netzteil eignet.
Bollze
#7 erstellt: 26. Apr 2021, 09:10
Vielleicht ist das Quattro bereits defekt.
Das Quattro Schwaiger 401 LNB hat einen besonderen Feeddeckel. Der besteht zwei Komponenten, eine runde Platte und einen einen Plastikring der diese Platte auf das LNB fixiert. Unter der Platte ist noch ein Dichtungsring.
Die Konstruktion soll mehr Widerstand der Sonne leisten. Meines Erachtens ist das aber auch eine mögliche Schwachestelle, die Undichtigkeiten ermöglicht. Dann kommt Wasser in das LNB. Die Fehlerbeschreibung kann auch dazu passend sein und das Wetter war nicht gerade eine Dürre in letzter Zeit.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 26. Apr 2021, 09:12 bearbeitet]
yellow75
#8 erstellt: 27. Apr 2021, 17:10
so... Multischalter ausgetauscht hab nun einen von Kathrein genommen und... tadaa
Bild auf allen Sendern wieder 1A.
Der Ton machte am Anfang noch Probleme, es ging kein Dolby Surround. Es kam kein Ton nur so ein flattern ...
Verschiedene Einstellungen brachten keine Änderung also komplett alles nochmal vom Strom genommen für 10min und siehe da alles geht wieder, somit wäre das Problem gelöst.
Vielen Dank
Suche Passenden Multischalter
Morpheus80 am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  26 Beiträge
Neuen Quattro-LNB mit Multischalter
sky-van am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  2 Beiträge
Quad LNB oder Quattro LNB+Multischalter
tv-plasma am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  4 Beiträge
2. Quattro LNB / 1 Multischalter
mavmark23 am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  14 Beiträge
Quad LNB oder Quattro LNB & Multischalter ?
tede am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.05.2014  –  8 Beiträge
Kaufberatung Quattro-LNB, Multischalter gesucht
MaxSat am 15.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  21 Beiträge
Quattro-LNB + Multischalter: Receiver-Einstellungen?
honzaaa am 04.02.2017  –  Letzte Antwort am 12.02.2017  –  7 Beiträge
Quattro LNB Multischalter für 4 Teilnehmer
sput71 am 29.10.2022  –  Letzte Antwort am 07.11.2022  –  7 Beiträge
2 Multischalter an einem Quattro LNB ?
Astrabuster am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  2 Beiträge
Von Quad LNB auf Quattro mit Multischalter
Thomas41 am 18.11.2018  –  Letzte Antwort am 18.11.2018  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieddjmikro
  • Gesamtzahl an Themen1.555.960
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.178
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
