HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Tipps und Hilfe für Sat-Antennenaufbau | |
Tipps und Hilfe für Sat-Antennenaufbau+A -A |
picasso57
#1 erstellt: 05. Jun 2018, 11:51 | |
Hallo, brauche mal eure Hilfe bei einem Sat-Antennenaufbau. Ich habe eine Flat-Satelliten-Antenne von Comag X1311 mit Twin LNB gekauft (baugleich Seltsat-Antennen) und betreibe die an einem Fernseher von Thomsen Typ C63. Die Anlage befinden sich in Saarwellingen (Saarland) Nun mein Problem: Ich bekomme kein Signal, weder Signalstärke noch Signalqualität bleibt alles 0. Da ich dachte, dass die Antenne defekt ist, habe ich dich schon ausgetauscht. Antenne habe ich auf den Astra 19,2 versucht auszurichten, allerdings ohne SAT-Finder Hier mal meine Fragen: Welchen Transponder muss ich hier wählen und ist der für die Ausrichtung der Antenne wichtig. Ich bin der Meinung, dass der Transponder für die Ausrichtung keine Rolle spielt, oder? Der Fernseher hat einen Menüpunkt um den Satelliten auszuwählen bzw. einzurichten. Hier wird die Signalstärke 0 angezeigt. Inwieweit kann ich mich an diese Anzeige Signalstärke- und Qualität richten? Kabel habe ich überprüft. Am Ende stehen 14 Volt an. Das scheint mir ja richtig zu sein für die entsprechende Polarisation, oder? Ich bin der Meinung, dass das nur ein Problem der Ausrichtung der Antenne ist. Für Tipps und Ideen wie ich hier strukturiert vorgehen soll bin ich sehr dankbar. |
Bollze
#2 erstellt: 05. Jun 2018, 13:03 | |
Wenn die Antenne richtig angeschlossen ist, sollte bereits die Signalstärke mehr sein als Null, jedenfalls reagieren die meisten Receiver so. Möglicherweise macht dieser TV aber ein Ausnahme. Der Ausschlag der Signalstärke ist einfach nur eine Reaktion auf das Eigenrauschen von LNB und Antenne, dazu muss kein Signal anliegen. Das Rauschen gibt es auf allen Frequenzen. Oder mit den Satfinder (ich nehme mal an, es ist so einfaches Ding mit Zeiger und einen Drehknopf daran ) , diesen mal voll aufdrehen und dann die Antenne anschliessen, so muss auch hier ohne Signal einen Ausschlag der Anzeige erfolgen, also genau dann, wenn man die Antenne an den Satfinder anschliesst, auch dies ist eine Reaktion auf das Eigenrauschen der Antenne plus LNB und somit erkennt man, ob überhaupt Leben im LNB ist. Sollte es keine Reaktion geben, so liegt der Verdacht nahe, dass die Antenne keinen ausreichenden Strom bekommt, das heisst die gemessenen 14 Volt brechen unter der Last des LNBs und eventuell des Satfinders so weit zusammen, dass diese Geräte nicht mehr funktionieren können. -> Keine ausreichende Stromversorgung -> das liegt dann wahrscheinlich an der Verkabelung oder an den Anschlüssen. Mal die Anschlüsse auf guten Kontakt zwischen Kabelabschirmung und Stecker prüfen bzw. diesen Kontakt herstellen. Vorgefertige Kabel, so mit angespritzen Steckern, meist mit sehr dünnen Durchmesser bei den Kabel, können von sehr schlechter Qualität sein, um so länger diese Kabel sind, um wahrscheinlicher sind hier Probleme. Bollze [Beitrag von Bollze am 05. Jun 2018, 13:10 bearbeitet] |
picasso57
#3 erstellt: 07. Jun 2018, 10:51 | |
@Bollze, danke für die Tipps. Das werde ich nun mal alles prüfen und hoffe dann weiter zu sein. |
Hilfe: Tipps für neue Sat-Anlage! fratres am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 41 Beiträge |
Brauche hilfe für sat anlage mircoha1 am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 4 Beiträge |
Tipps zu Sat-Anlage... JorgeP am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 5 Beiträge |
Hilfe für SAT Neuling Jazz841 am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 7 Beiträge |
Hilfe und Tipps bei der Planung einer SAT Anlage Prusseliese am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 13 Beiträge |
Mysteriöse Empfangsprobleme - Bitte um Hilfe/Tipps Ute_Tasch am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 24 Beiträge |
Digitaler SAT Receiver mit HDD -> Tipps? Akiimsen am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 5 Beiträge |
Erste Hilfe für SAT-Newby MikeAndre am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 3 Beiträge |
hilfe bei Sat-Anlage! Timmey1991 am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 5 Beiträge |
Hilfe! - SAT eine SAT ZF Ebene funktioniert nicht joo001 am 06.09.2020 – Letzte Antwort am 07.09.2020 – 5 Beiträge |
2018
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMarita13
- Gesamtzahl an Themen1.558.128
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.742
