Multischalter defekt?
mysterypa
#1 erstellt: 29. Aug 2018, 19:07
Hallo Leute, folgendes Problem:
Ich bin in eine Wohnung eingezogen und habe im EG keinen Empfang von Ard HD, Zdf Hd, Sport1 usw. Die SD von Ard biss Prosieben laufen aber.
Im 1.Stock beim Nachbarn gehen alle Sender Problemlos rein. Läuft alles über eine Multiswitch mit 4 Eingängen(HL,VL,HH,HL) und 8 Ausgängen.
Jetzt habe ich mal Low Band horizontal mit highband vertikal am
multiswitch getauscht. Daraus folgte bei mir im EG voller Empfang sämtlicher Sender, aber im 1.Stock beim Nachbarn selbiges Problem wie bei mir vor dem
tausch. Was kann das des sein ?
Danke bereits für dir Bemühungen!
raceroad
#2 erstellt: 29. Aug 2018, 19:43
Wurden nach dem von Dir vorgenommenen Kabeltausch die Empfangsparameter korrekt, also für Das Erste HD 11494 MHz horizontal bzw. für Sport 1 SD 12480 MHz vertikal angezeigt?
Falls ja, waren die Kabel für HL / VH ursprünglich vertauscht und das Endgerät des Nachbarn suchte unabhängig von Transponderlisten (= Blindscan bzw. in den Benutzeroberflächen von TVs teils als vollständige Suche bezeichnet). Am Endgerät des Nachbarn wäre dann Das Erste HD mit (ca.) 12344 MHz vertikal bzw. Sport 1 SD mit ca. 11630 MHz horizontal geführt. Sollten die Kabel vertauscht gewesen sein, müssten die Transponder am Endgerät des Nachbarn nach der nun hergestellten korrekten Belegung neu eingelesen werden.
Kein HD Empfang ARD, ZDF
wsbreuer am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  7 Beiträge
Problem beim Empfang einiger HD Sender
Dr.Medicus am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  5 Beiträge
keinen Empfang HD & HD+ Sender
torti13 am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 04.10.2012  –  5 Beiträge
Problem mit Empfang mancher Sender seit einigen Tagen, Multiswitch Problem?
C18H27NO3 am 14.09.2021  –  Letzte Antwort am 14.09.2021  –  5 Beiträge
Kein Sat Empfang im Horizontal Low Bereich
Justin46 am 16.02.2021  –  Letzte Antwort am 17.02.2021  –  5 Beiträge
LNB defekt? Kein Empfang von Low/Horizontal
Fietsenfahrer am 08.08.2021  –  Letzte Antwort am 09.08.2021  –  12 Beiträge
Kann VL und HL von VH und HH "übersteuert" werden?
JumpJo am 16.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  2 Beiträge
Kein HD-Sender Empfang
Andi-321 am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2014  –  10 Beiträge
Probleme beim Empfang von Sendern im Low Band-Bereich nach Receiverwechsel
Gruba am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  11 Beiträge
kein HD-Empfang, low band
neuling1983 am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTobbmann
  • Gesamtzahl an Themen1.558.637
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.122
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
