HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Panasonic 2018 Sat>IP Server <-> VLC | |
Panasonic 2018 Sat>IP Server <-> VLC+A -A |
Schnabulator001
#1 erstellt: 28. Okt 2018, 15:24 | |||
Hallo, habe ein Problem mit Panasonic Sat>IP Server Hier der Orginalbeitrag: link Danke vorab für die Hilfe |
raceroad
#2 erstellt: 28. Okt 2018, 16:55 | |||
Aus dem anderen Thread:
Wenn das so einfach wäre, könnte man sich die beiden Sat-Eingangsbuchsen auch sparen. Du hast dem TV offenbar suggeriert, dass mit zwei Kabeln beide Tuner nutzbar sind, das wird mit der sog. Weiche (Typ?) aber allenfalls mit Einschränkungen erreicht. Jedefalls würde
dazu passen, dass schlicht deswegen kein Content gestreamt wird, weil der Tuner nicht das passende Signal bekommt. Schon mal probiert, den TV mit dem einen Tuner und Wahl von Das Erste HD direkt zu betreiben und währenddessen ZDF HD zu streamen? |
Schnabulator001
#3 erstellt: 28. Okt 2018, 17:46 | |||
Hallo raceroad, ich dachte zunächst auch, dass die Weiche der K(n)ackpunkt sein könnte.
nein, aber den gleichen Kanal habe ich ausprobiert. Ohne Erfolg. Grüße |
raceroad
#4 erstellt: 28. Okt 2018, 17:58 | |||
- Typ der sog. Weiche? - Funzt "Live-TV" noch, wenn man die beiden Kabel an den Sat-Eingängen des TVs tauscht? |
Schnabulator001
#5 erstellt: 28. Okt 2018, 18:04 | |||
Schnabulator001
#6 erstellt: 28. Okt 2018, 18:10 | |||
Punkt zwei: Umstecken funktioniert (der erste tuner bekommt ein Signal aus out 2). Ergebnis --> Kein Bild im VLC von Tuner 2 Grüße [Beitrag von Schnabulator001 am 28. Okt 2018, 18:35 bearbeitet] |
raceroad
#7 erstellt: 28. Okt 2018, 18:50 | |||
Ein Verteiler wie dieser eignet sich zum eingeschränkten Parallelbetrieb beider Tuner an einer Zuführung. Reibungslos kann das aber prinzipbedingt nicht funktionieren, weil eine konventionelle Satanlage immer nur ein Viertel des pro Satellitenposition empfangen Signals auf das Kabel aufschaltet. Ausweg ohne neues Kabel: Unicable-FAQ.
Hattest Du entspr. der Frage die Kabel direkt am Fernseher getauscht? Alternativ: Klappt am TV PiP mit Das Erste HD und ZDF HD? Sollte das so sein, aber parellel zum Empfang nur von Das Erste HD am TV Streaming von ZDF HD fehlschlagen, war meine Vermutung, dass dem für Streaming verwendeten Tuner das Signal fehlt, falsch. |
Schnabulator001
#8 erstellt: 28. Okt 2018, 19:36 | |||
An der Weiche --> 2xout --> Kabel an TV Tuner F-Stecker Ja habe ich. Danke [Beitrag von Schnabulator001 am 28. Okt 2018, 19:45 bearbeitet] |
raceroad
#9 erstellt: 28. Okt 2018, 22:16 | |||
Ich hätte dennoch getestet, ob in einem anderen Umfeld (PiP) beide Tuner funktionieren. |
Schnabulator001
#10 erstellt: 29. Okt 2018, 23:02 | |||
Hallo, habs erst grade gelesen.
Danke für den Tipp! Das habe ich gerade ausprobiert. TV>IP abgeschaltet. Die Live Vorschau der anderen Kanäle funktioniert nur teilweise. z.B. Das Erste HD und arte HD oder BR. Wenn ich in der Übersicht switche, fällt manchmal das Signal an Tuner 1 ab. Soweit funktioniert alles wie erwartet, nur der TV>IP Server will einfach keinen Stream raushauen. Schade das der Panasonic Support in dieser Frage nicht supportet. Hey das ist ja interessant: TV>IP deaktivieren, dann taucht eine Senderliste auf, die direkt in VLC abspielbar ist (mit http streams) z.B.:
Ist mir gerade aufgefallen..... Ich teste das mal. Grüße [Beitrag von Schnabulator001 am 29. Okt 2018, 23:51 bearbeitet] |
Schnabulator001
#11 erstellt: 29. Okt 2018, 23:18 | |||
Hallo nochmal, wenn der TV>IP Server abgeschaltet wird, können die ersten 20 Sender über die UPnP Playliste als http-Stream im VLC Player abgespielt werden. In diesem UPnP-Ordner sind sie im VLC zu finden.
Allderdings nicht alle Programme und keine EPG Informationen.... Hatte jemand einmal Erfolg mit den rtsp Streams mit DVB-S2 und TV>IP oder SAT>IP? Grüße, Schnab |
Schnabulator001
#12 erstellt: 10. Nov 2018, 20:31 | |||
Hallo, schein wohl am VLC zu liegen, DVB-Viewer kann die Streams in meinem Setup abspielen. Allerdings mit folgenden Einschränkungen:
Grüße [Beitrag von Schnabulator001 am 10. Nov 2018, 20:33 bearbeitet] |
Sat-IP Server vlzivo83 am 29.04.2015 – Letzte Antwort am 01.05.2015 – 2 Beiträge |
SAT über IP Server Nisbo am 21.11.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 3 Beiträge |
Sat IP Server fatih_kuran am 11.03.2021 – Letzte Antwort am 11.03.2021 – 4 Beiträge |
SAT>IP Server - Verfügbarkeit, Qualität Nagra_ET am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 10 Beiträge |
SAT over IP woiffi am 08.07.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 5 Beiträge |
Sat>IP Server mit integriertem WLAN Dengo am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 4 Beiträge |
Sat IP Server und Reciever gesucht hifiheidi am 22.02.2018 – Letzte Antwort am 08.03.2018 – 60 Beiträge |
SAT>IP Server und Receiver Empfehlung waza-ari am 01.06.2018 – Letzte Antwort am 21.06.2018 – 6 Beiträge |
Sat-IP Server draußen an der Terasse sisqonrw am 23.10.2019 – Letzte Antwort am 23.10.2019 – 2 Beiträge |
Sat-IP aufbauen - Wlan und Server Vulle34 am 22.07.2021 – Letzte Antwort am 24.07.2021 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.571
