HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Empfange einige Sender nicht | |
Empfange einige Sender nicht+A -A |
Alkazaba22
08:55
erstellt: 08. Nov 2018, |
Guten Tag in die Runde, ich bin vor kurzem umgezogen in eine Wohnung ohne Satellitenschüssel, diese habe ich dann nachgerüstet, es ist eine Mietwohnung, weshalb es nur eine "kleine" Schüssel sein durfte. Folgende ist es dann geworden : (https://www.amazon.de/dp/B002VEG9VM/ref=twister_B07F2YPWBB?_encoding=UTF8&psc=1) Als Reviever benutze ich einen : GigaBlue HD 800 Ultra UE Linux Full HD HDTV Receiver USB Nun zum Problem : Ich empfange z.B. RTL HD, nicht aber RTL SD , das wäre ja gar nicht so schlimm, allerdings gibt es bei Sky Sendern auch das Problem. z.B. empfange ich Sky Sport 2 HD , nicht aber Sky Sport 1 HD. Sky Bundesliga 3 HD ist da , 1 + 2 z.B. aber nicht. Die meisten Sky Film Sender funktionieren auch nur in SD , Sky Cinema HD etc. ist nicht zu empfangen. Der Receiver hat vor dem Umzug, in der alten Wohnung alles wunderbar empfangen. Ich muss dazu sagen das ich in der neuen Wonhnung nur ca. 60% Signalstärke habe bei z.B: ARD / ZDF HD, kann es hiermit schon zu tun haben? In der alten Wohnung hatte ich bei diesen Sendern > 80% Signalstärke. Ich hoffe hier weiß jemand Rat. Danke ! [Beitrag von Alkazaba22 am 08. Nov 2018, 08:56 bearbeitet] |
KuNiRider
09:58
Die Zeiten wo so eine winzige Schüssel wenigstens bei schönem Wetter noch funktioniert hat, sind seit Jahren vorbei ![]() Für vernünftigen HD-Empfang fehlt es an Empfangsqualität bei allen Transpondern und vor allem hat sie einen viel zu großen Öffnungswinkel und dadurch ![]() Selbst die nächstgrößere 45er hat noch solche Probleme - brauchbar wird es ab ca 50cm und gut ab 70cm. |
Slatibartfass
10:43
Interessant, dass digitale HD-Sender besonders große Schüsseln und eine höhere Empfangsqualität benötigen als früher, wo doch analoge Sender eine deutlich größere Bandbreite belegt haben, und sich eine Verschlechterung der Empfangsqualität umgehend in der sichtbaren Bildqualität bemerkbar gemacht hat, während es bei digitaler Übertragung erst bei einer unteren Grenze der Signalstärke zu Problemen kommt. Slati |
Bollze
12:16
Mit meiner 40er Gibertini / altes Sharp Twin sind auf den RTL-Transponder HD 10 dB C/N ca, 3,5 dB über der Empfangsschwelle SKY 11914 MHz 13 dB C/N satte 6 dB über Empfangsschwelle... die vierfache Leistung ! Doppelte Signalspannung über der Schwelle. SKY 11992 MHz das Gleiche. z.B. Die 33 cm würde ich mir auch nicht kaufen , schon weil die Gibertini 40 cm viel günstiger ist. Da die Schüssel nun einmal da ist, würde ich nun mal Folgendes probieren. Natürlich erstmal die Schüssel an Hand der Problemtransponder ausrichten. Dann, das LNB focusieren, das originale Technisat LNB Twin hat einen langen Hals. Idealweise sollte das Feed ziemlich Nahe der Befestigungsschelle sein optimalen Platz haben. Den optimalen Abstand LNB-Schüssel, kann man an Hand der Signalqualität optimieren. Dann das LNB drehen bis sich das Maxium an Signalqualität einstellt. Nochmals die Ausrichtung prüfen. Eine saubere Verkabelung ist Pflicht. Falls ein originalen Skyreceiver vorhanden ist, dann mal mit diesen Gerät den Empfang testen. Ich meine bei einigen der Bastelboxen, wie Dreambox und co, gibt es doch des öfteren Probleme mit den Tunern, vielleicht sind da paar Elkos trocken. Die Tuner sind manchmal nur gesteckt, mal ziehen und neu einstecken, damit die Kontakte vor allen der Masse wieder frisch sind. Bollze [Beitrag von Bollze am 08. Nov 2018, 12:56 bearbeitet] |
Empfange einige HD-Sender nicht scmusecat am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 17 Beiträge |
Empfange nur einige HD-Sender Eisi2005 am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 17 Beiträge |
Empfange nicht alle Sender pablostrong am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 7 Beiträge |
digital receiver, empfange englische sender nicole28 am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 4 Beiträge |
Empfange keine horizontalen Sender Zup am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 5 Beiträge |
Empfange nur manche Sender Thimo5 am 18.06.2015 – Letzte Antwort am 19.06.2015 – 12 Beiträge |
Empfange nur HD-Sender? corni79 am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 22 Beiträge |
Empfange nur ausländische Sender. Malle74 am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 12 Beiträge |
Empfange nur verschlüsselte Sender Alada am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 7 Beiträge |
Empfange nur franz. Sender! saerox am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 17 Beiträge |
2018
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEduardoPaide
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.643
