Receiver findet nur 3 deutsche Sender (3sat, ZDF info und KIKA, alle in HD)
D_Kro
#1 erstellt: 13. Jan 2019, 17:19
bin neu hier und habe meine erste Sat Anlage installiert in folgender Konfiguration:
- Quattro LNB von Kathrein (UAS 584)
- Multischalter, ebenfalls Kathrein (EXR 1512)
- Samsung UE55 MU 8009 T (mit integriertem DVB-S Tuner)
Automatischer Suchlauf am integrierten Receiver vorgenommen und bekomme etwa 80 freie Sender (liest sich überwiegend wie portugiesische / spanische Sender), aber nur die drei oben genannten deutschen Sender.
Einstellungen des Receivers sind wie folgt:
11347 MHz, V/R (Signalqualitaet 21%)
Diseqc aus
untere Frequenz: 9750 kHz
obere Frequenz: 11475 kHz
Traegerton 22 khz: Auto
Ich habe schon mehrfach die Receivereinstellungen zurückgesetzt und andere Einstellungen probiert, aber das derzeitige Resultat lässt sich nicht verbessern (im Sinne von Auswahl deutscher Sender).
Kann hier ein Hardwaredefekt vorliegen oder ist die Verkabelung möglicherweise falsch (H und V vertauscht). Bin für jeden Ratschlag und Tipp dankbar.
Gruss,
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 13. Jan 2019, 17:51
Wie kommst du auf diese Zahl?
Ändere das mal in 10600 MHz (nicht kHz)!
raceroad
#3 erstellt: 13. Jan 2019, 17:52
Falsche Belegung am Eingang des Multischalters kann auch zum beschriebenen Fehler führen. Wenn aber ausgerechnet nur die gen. Programme zu empfangen sind, liegt das häufiger – Ist fast so etwas ein Dauerbrenner hier. Daher Infos dazu eigentlich auch leicht zu finen. – daran, dass vom Receiver / TV keine Spannung am Multischalter ankommt.
Daher:
Es gibt da noch den Punkt 'LNB-Versorung'. Die muss auf 'Ein' stehen, trotz Netzteil am EXR …. .
Wenn es das nicht ist: Kabel checken. Gibt es eine Antennensteckdose? Falls ja: Typ?
Die Sache mit der falschen oberen LNB-Frequenz hatte ich übersehen. Das alleine kann es aber nicht sein, wenn nur 80 FTA-Programme gefunden werden.
[Beitrag von raceroad am 13. Jan 2019, 17:55 bearbeitet]
D_Kro
#4 erstellt: 13. Jan 2019, 21:29
Habe den Zahlenwert abgeändert (kHz statt MHz war mein Fehler), aber das Ergebnis ist noch das Gleiche.
raceroad
#5 erstellt: 13. Jan 2019, 21:50
Wenn keine Schaltspannung am EXR … ankommt, ist der konfigurierte Wert für "Oberste LNB-Frequenz" auch egal.
Empfange nur 3 deutsche Sender (3Sat,ZDF Info und Kika!
saubaer25 am 25.10.2019  –  Letzte Antwort am 26.10.2019  –  4 Beiträge
Empfange nur Kika, 3sat und ZDF info
erna.p am 16.06.2014  –  Letzte Antwort am 16.06.2014  –  2 Beiträge
Samsung TV interner Receiver nur 3SAT, KIKA und zdf-INFO
NicoWE am 04.03.2015  –  Letzte Antwort am 04.03.2015  –  11 Beiträge
Neuer Fernseher empfängt plötzlich nur noch 3Sat, Kika und ZDF info
sonyfan- am 03.09.2017  –  Letzte Antwort am 06.09.2017  –  10 Beiträge
Kein ZDF, 3Sat, Kika nach Umstellung auf digitalen Receiver
tosburn13 am 09.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  5 Beiträge
Nur 3 Sender auf Deutsch
ronny2505 am 10.01.2019  –  Letzte Antwort am 12.01.2019  –  6 Beiträge
Finde ZDF HD nicht / Europäische Sender?
Skily am 13.06.2016  –  Letzte Antwort am 15.06.2016  –  5 Beiträge
empfange nur ZDFinfo, Kika, 3sat + ausländisches
skcf am 05.09.2016  –  Letzte Antwort am 22.09.2016  –  4 Beiträge
Kika-HD geht nicht mehr
cooper_2003 am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  4 Beiträge
Deutsche Sender fehlen Sattelit
QWERTZUIOP31 am 25.11.2014  –  Letzte Antwort am 19.12.2014  –  7 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.719
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.959
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
