HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » empfange nur ZDFinfo, Kika, 3sat + ausländisches | |
empfange nur ZDFinfo, Kika, 3sat + ausländisches+A -A |
skcf
07:51
erstellt: 05. Sep 2016, |||||
Hallo, ich bin umgezogen und habe nun erstmals Satellitenfernsehen. Das heißt, ich habe NULL Ahnung, von den ganzen Einstellungen, die nötig sind, um "normale" Sender zu bekommen. (An sich würden mir ZDF & ARD schon ziemlich reichen ![]() Wie mein Thementitel schon sagt: Ich bekomme an deutschen Sendern nur ZDFinfo, Kika und 3sat rein. Ansonsten einen Haufen spanisches, französisches, russisches, .... Die übrigen (ARD, WDR, Sat1, Pro7, QVC usw) werden zwar gefunden, aber es wird mir "Kein signal" angezeigt. Ich habe schon andere Threads mit dem problem durchgelesen, aber da ich wie gesagt von den Einstellungen & Begriflichkeiten keine Ahnung habe, haben mir die nichts geholfen (allgemein hab ich aber von Software schon etwas Ahnung). Zu meiner Ausstattung: mein Fernseher: Telefunken LCD TV T32EX841 DVB-C-T Als Receiver habe ich den Digital HD SRT 7003 von Strong gekauft. Das Kabel hat mir meine Vormieterin dagelassen. Bei ihr hat es problemlos funktioniert. Wenn ich nun also den allgemein Empfohlenen Satelliten Astra 19.2E auswähle stehen dort folgende Infos ausgewählt: LNB Type 9750/10600 LNB Spannung 13/18V 22KHz Auto Toneburst Keine DiSEqC1.0 Keine DiSEqC1.1 Keine Motor Keine Sind diese Einstellungen ok? Wenn ich dann auf suchen gehe gibt es noch als Option: Standard /Blinde Suche/Netzwerk. Was bedeutet das? Ich habe auch mal einige andere Satelliten ausgewählt (weitere Astra, Sirius, Eutelsat, ...), aber da kam auch nix sinnvolles bei rum. Hilfääääää ![]() |
raceroad
09:21
Es ist aber wenig hilfreich, in einem dieser anderen Thread noch zusätzlich (> ![]()
Baustelle Nr. 1 wurde im anderen Thread doch benannt: Wenn man ausgerechnet diese Programme (in HD!) noch empfängt, spricht das dafür, dass vom Empfangsgerät keine (ausreichende) Steuerspannung an der Anlage ankommt. Die Einstellungen sind mit LNB-Spannung 13/18 V o.K.. F-Stecker der Anschlussleitung fest aufgeschraubt?
Als Neugerät gekauft? Hilfreich wäre, diesen Receiver an einer anderen, bekanntermaßen intakten Anlage zu testen. Wenn man annimmt, dass dieser dieser Receiver funktioiert, man aber lediglich die vorgenannten Programme empfangen kann, obwohl die Vormieterin keine Probleme hatte, passt evtl. auch in Deinem Fall das hier:
skcf
16:38
erstellt: 20. Sep 2016, |||||
Wie gesagt: Ich bin mit dem Thema "Satellitenanlage" völlig überfordert. Was meinst du mit "F-Stecker der Anschlussleitung"? keine Ahnung was das ist. ![]() Leider habe ich im Bekanntenkreis niemanden mit Satellitenanlage, deshalb kann ich den Receiver auch nirgendwo sonst testen. Da ich ein MacBook habe dürfte die option nicht funktionieren. Audio-Video-Eingang besitzt das ja nicht. Oder wie soll das funktionieren? |
raceroad
11:21
erstellt: 22. Sep 2016, |||||
Die Google-Bildersuche liefert als eines der ersten Ergebnisse für F-Stecker: ![]() ![]() Der F-Stecker ist das Pendant zum Sat-Eingang des Receivers. Entweder, es kommt von der Satanlage ein Kabel mit einem solchen Stecker aus der Wand (unschön), oder es gibt eine Antennensteckdose, die man mittels einer Anschlussleitung mit F-Stecker wenigstens auf der Receiverseite mit dem Receiver verbinden muss. Jedenfalls sollten F-Stecker fest aufgeschraubt sein. Apropos Antennensteckdose: Eine mögliche Ursache für den eingeschränkten Empfang wäre noch, dass der falsche Ausgang einer Anschlussdose verwendet wird. Das betrifft Dosen, deren Sat-Anschluss anders als am Receiver nicht in F-Technik ausgeführt ist. Gibt es eine Dose, hat die genau eine F-Buchse (mit Gewinde) wie am Receiver? Ansonsten bleibt es bei dem, was ich bereits schrieb. Denn Dein Input ist einfach nicht sehr präzise (> So ist das Bild nur stimmig, wenn etwas mit Deinem "Ich bekomme an deutschen Sendern nur ZDFinfo, Kika und 3sat rein." die HD-Versionen gemeint waren.) bzw. unvollständig (keine Antwort darauf, ob der Receiver als Neugerät gekauft wurde.). |
Mein SAT Receiver empfängt NUR 3sat ZDFinfo und KIKA. Henri_V. am 25.08.2017 – Letzte Antwort am 26.08.2017 – 4 Beiträge |
Empfange nur Kika, 3sat und ZDF info erna.p am 16.06.2014 – Letzte Antwort am 16.06.2014 – 2 Beiträge |
Plötzlich keine dt. Sender mehr; nur 3sat, ZDFinfo und KiKA Lenymo am 10.03.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2018 – 9 Beiträge |
Fast alle deutschen Sender weg ->3SAT, KIKA und ZDFinfo bleiben nightbeatle am 03.09.2017 – Letzte Antwort am 05.09.2017 – 8 Beiträge |
Empfange nur 3 deutsche Sender (3Sat,ZDF Info und Kika! saubaer25 am 25.10.2019 – Letzte Antwort am 26.10.2019 – 4 Beiträge |
Kika-HD geht nicht mehr cooper_2003 am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2012 – 4 Beiträge |
Nur zwei Programme (3sat + ZDFinfo hd) werden angezeigt Jens29 am 10.08.2019 – Letzte Antwort am 12.08.2019 – 5 Beiträge |
Samsung TV interner Receiver nur 3SAT, KIKA und zdf-INFO NicoWE am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 11 Beiträge |
(gelöst) Empfang nur Kika HD, 3Sat HD, TVinfo HD schmantibus am 26.01.2019 – Letzte Antwort am 26.01.2019 – 6 Beiträge |
Kein ZDF, 3Sat, Kika nach Umstellung auf digitalen Receiver tosburn13 am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 5 Beiträge |
2016
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.978
