HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein ZDF, 3Sat, Kika nach Umstellung auf digitalen... | |
Kein ZDF, 3Sat, Kika nach Umstellung auf digitalen Receiver+A -A |
tosburn13
#1 erstellt: 09. Dez 2006, 17:29 | |
Hallo zusammen, habe ein merwürdiges Problem. Seit dem Aufbau meines digitalen Receivers bekomme ich weder ZDF, 3Sat, KiKa, Viva und noch ein paar Sender nicht mehr, der TV meldet "kein Signal". Analog bekomme ich die Sender rein. Den Receiver habe ich schon an getestet, an dem liegts nicht. An der Schüssel hängen 7 Receiver, bei 6 bekomme ich die Sender, nur bei mir funktionierts nicht. Kann mir jemand helfen? Mein neuer Plasma verlangt nach digitalem Input. Danke und Gruss, tosburn13 |
Bufobufo
#2 erstellt: 09. Dez 2006, 18:16 | |
Hi, da digital ZDF auf 11,9535 GHz Horizontal und Viva auf 11,9730 Vertikal sendet, scheint dort ein Frequenzeinbruch vorzuliegen. ZF = 1373MHz bis 1353 MHz . Analog werden andere Frequenzen benutzt. Entweder liegt der Fehler im Kabel (Knick), Stecker oder Multischalter. Tausche das Kabel auf einen anderen Multischalterausgang (von den 6 OK's) wenn's nun geht, war der Multschalteroutput defekt. Wenn es immer noch nicht geht, liegt es am Kabel. Gruß Jan |
tosburn13
#3 erstellt: 09. Dez 2006, 20:06 | |
Erstmal danke, Bufobufo. Kabel hatte ich schon an einen anderen Ausgang, hat aber nichts gebracht. Dann werde ich wohl doch das Kabel tauschen müssen. Nochmals danke und Gruss, tosburn13 |
KuNiRider
#4 erstellt: 10. Dez 2006, 15:30 | |
Bevor du dein Kabel aus der Wand reißt: Tut denn dein Receiver an den anderen Anschlussstellen? Es könnte ja auch ein simpler Programmierfehler oder ein Tunerfehler sein! |
tosburn13
#5 erstellt: 10. Dez 2006, 20:34 | |
Hallo KuNiRider, habe nun drei Receiver und verschiedene Anschlüsse am Verteiler getestet und immer das gleiche Ergebnis... Wird also doc am Kabel liegen. Problem wird jetzt aber sein, dass Kabel aus der Wand zubekommen. Irgendwie hängt es fest. Danke und Gruss, tosburn13 |
Empfange nur Kika, 3sat und ZDF info erna.p am 16.06.2014 – Letzte Antwort am 16.06.2014 – 2 Beiträge |
Samsung TV interner Receiver nur 3SAT, KIKA und zdf-INFO NicoWE am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 11 Beiträge |
empfange nur ZDFinfo, Kika, 3sat + ausländisches skcf am 05.09.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 4 Beiträge |
ZDF, 3SAT KABEL1 nicht empfangbar martin8642 am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 5 Beiträge |
Empfange nur 3 deutsche Sender (3Sat,ZDF Info und Kika! saubaer25 am 25.10.2019 – Letzte Antwort am 26.10.2019 – 4 Beiträge |
Umstellung von analog Receiver auf digital Receiver U_ta am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 25 Beiträge |
ZDF bouquet und 3sat verschwunden Digital SAT Atharus am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 2 Beiträge |
Mein SAT Receiver empfängt NUR 3sat ZDFinfo und KIKA. Henri_V. am 25.08.2017 – Letzte Antwort am 26.08.2017 – 4 Beiträge |
Kein Empfang von Kika HD und 3Sat HD sixfeetunder1 am 04.06.2020 – Letzte Antwort am 05.06.2020 – 4 Beiträge |
(analog) kein KIKA-Empfang shiZZa am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFoxxyRocky
- Gesamtzahl an Themen1.558.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.756
