HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Stacker/Destacker und Sky UHD Receiver | |
Stacker/Destacker und Sky UHD Receiver+A -A |
Holger1110
13:51
erstellt: 29. Jan 2019, |
Hallo Zusammen, ich habe eine Frage zu Stacker/Destacker, welche für mich bisher völlig unbekannt waren. Ich habe Zuhause einen Sky UHD Receiver, dieser wird über ein Quad LNB mit einem Kabel versorgt. Somit kann ich nicht einen Sender Aufnehmen und einen anderen Sender schauen. Leider ist es mir nicht möglich, ein zweites Kabel zum Receiver zu ziehen. Jetzt bin ich aber durch dieses Forum auf einen Stacker/Destacker aufmerksam geworden. Habe ich das Richtig verstanden, dass der Stacker 2 Signale vom LNB auf ein Koax Kabel legt? Kann der Sky Receiver damit arbeiten? Oder benötigt der tatsächlich ein zweites Kabel am zweiten Sat Tuner Anschluss? Gruß Holger1110 |
KuNiRider
16:09
Die Stacker-Lösung ist eigentlich veraltet, funktioniert aber prima solange keine Dosen dazwischen sind und das Koax <25m Einfacher, besser und billiger wäre ein Unicable-LNB mit 2x Legacy ![]() |
Holger1110
07:32
erstellt: 30. Jan 2019, |
Muss der Stacker zwingend in der nähe vom LNB angebracht werden? Meine Sat-Kabel laufen von der Garage in den Keller und die sind da alle unterbrochen. Mit F-Verbindern sind diese dann auf die Kabel im Haus verteilt. Die Leitung bis in den Keller ist ca. 20m. Dort würde ich dann den Stacker setzen. Von da aus bis zum Wohnzimmer sind es dann noch ca. 5m (ohne Dose direkt auf Receiver). Gruß Holger1110 |
KuNiRider
09:36
Da sollte der Stacker-Destacker problemlos funktionieren, denn erst hinter dem Stcker sind die extrem hohen Frequenzen, die Probleme machen. Du musst aber einen freien Anschluss haben! Alternativ ginge dort auch ein Unicable-Router wie den ![]() oder du schließt an alle 4 ankommende Leitungen einen ![]() ![]() ... aber das einzig wirklich sinnvolle wäre ein ![]() ![]() |
Holger1110
11:26
Freie Anschlüsse habe ich noch. 4 Kabel kommen vom LNB ins Haus.. 1 Kabel geht ins Wohnzimmer, 1 Kabel ins Schlafzimmer und 2 freie Anschlüsse. Um das ganze nochmal ein bisschen weiter zu treiben, wenn ich mit dem Stacker-Destacker arbeiten würde.... Könnte ich dann über einen SAT Splitter das Kabel nochmal auf splitten, so dass 1 Kabel zum TV direkt geht und eins auf den Receiver selbst? Den würde ich gelegentlich nutzen um Videotext/Digitaltext zu lesen, dass hat Sky ja beim UHD Receiver rausgeworfen ![]() Das ich dann auf dem Sky Receiver nicht gleichzeitig auf 2 Ebenen hantieren kann ist klar. |
raceroad
11:54
Ja, denn schon die einfachen "Unicable"- +2 Legacy-LNBs können am "Unicable"-Port vier Tuner versorgen. Da ein solches LNB außerdem weniger kostet als Stacker/Destacker, macht das viel mehr Sinn (.... vorausgesetzt, der Fernseher ist auch mit "Unicable" kompatibel). |
Stacker/Destacker? pasi1993 am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 5 Beiträge |
Stacker/Destacker oder Unicable uebungsleiter am 15.03.2018 – Letzte Antwort am 16.03.2018 – 21 Beiträge |
Unicable oder Stacker/Destacker? boevent am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 8 Beiträge |
Einkabellösung oder Stacker/Destacker Kessel1506ab am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 9 Beiträge |
SAT Einkabellösung Stacker/Destacker winterscreen am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 5 Beiträge |
Stacker/Destacker Johanson9640 Kit loslobos am 22.12.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 11 Beiträge |
Stacker / Destacker an Einzelmultischalter Butrageno am 27.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 12 Beiträge |
unicable oder stacker / destacker flimmerkasten am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 33 Beiträge |
Stacker - Destacker Einkabelösung Panza am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 25 Beiträge |
Lösung mit Stacker/ Destacker möglich Tx-25 am 12.01.2017 – Letzte Antwort am 12.01.2017 – 15 Beiträge |
2019
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedspeedyhb12
- Gesamtzahl an Themen1.558.660
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.690
