HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Altes KATHREIN Speisesystem umrüsten | |
Altes KATHREIN Speisesystem umrüsten+A -A |
Julian98
08:40
erstellt: 29. Mai 2019, |
Hallo Zusammen, ich möchte mir demnächst eine gute alte CAS012 Prime-Focus Antenne von Kathrein zulegen, allerdings bereitet mir das alte LNB in dem Speisesystem etwas kopfzerbrechen. Das scheint noch aus der Zeit von TV SAT und DFS Kopernikus zu sein, Frequenzbereich 10.95-11.7 und noch 12,5-12,75 GHz. Wenn ich das richtig sehe, hat es zudem noch eine separate Steuerleitung für die Polarisation, was den Betrieb heutzutage wahrscheinlich unmöglich macht. ![]() ![]() Ist es möglich, hier z.B. ein Invacom LNB drauf zu flanschen? ![]() Besten Dank, Julian |
raceroad
23:30
Hinweis ![]() |
Ohohled
23:29
erstellt: 30. Sep 2020, |
Hallo, kann mir bitte jemand sagen ob die flansch LNB‘s für die alten Prime Focus Schüsseln wasserdicht sind? Ich habe immer wieder Spinnen samt Nestern in der Öffnungen wo das Signal reingeht. Habe das heute mit nem Wasserschlauch ausgespült und seitdem gar keinen Empfang mehr... ![]() Habe den LNB schon abgebaut und gereinigt, da waren richtige Spinnenkokons drinne. Das sieht doch eigentlich alles fest vergossen, also wasserdicht aus. Das LNB ist übrigens einS von Inverto mit Quattro Anschluß. |
KuNiRider
07:11
erstellt: 01. Okt 2020, |
Die LNBs sind von außen dicht aber ihr HF-Eingang nur halbwegs. Im Flansch des Feedhorns sollte darum eine fast quadratische Teflonfolie sein. Alles auseinander bauen und auf die Heizung legen für einen Tag hilft oft. Bei den meisten Feedhörner kann man vorne den Kunststoffschraubverschluß einer Getränkeflasche drücken, dann bauen da keine Wespen mehr rein ![]() |
Ohohled
09:05
Super, danke. Es gibt also doch noch Hoffnung. ![]() |
KuNiRider
09:49
Da Primefocus-Antennen eigentlich nur noch im Profibereich >150cm vorkommen machen Quad-Flansch-LNB keinen Sinn mehr. Quattro gibt es problemlos und Multischalter sind billig ![]() Inverto hat aber noch Quad auf seiner HP: ![]() Und dieses MTI-LNB: ![]() Ein Feedhorn hat serienmäßig eine Kappe ![]() [Beitrag von KuNiRider am 01. Okt 2020, 09:51 bearbeitet] |
Ohohled
14:56
Die Sat-Schüssel hat mein Vater ca Mitte der 80er Jahre gekauft, war angeblich mit eine der ersten in unserer ländlichen Gegend. Es ist eine Wisi Orbit, empfangen wurde ja damals glaube ich Kopernikus, oder wie hieß der Satellit noch? Ich habe vorsichtshalber erstmal ein Invacom Flansch Twin LNB geordert. Probiere aber trotzdem noch mein Inverto zu trocknen, man weiß ja nie... Auf jeden Fall kommt da, wie vorgeschlagen eine Folie zwischen Feedhorn und LNB, sowie ein passender Deckel vor das Feedhorn. Ich hoffe dann gibt es keine Störungen mehr durch ungebetene Insekten. |
Ohohled
03:00
erstellt: 03. Okt 2020, |
Wollte noch berichten das ich das LNB doch tatsächlich wieder zum laufen gebracht habe. ![]() Nachdem die Plastikhülle mit den entsprechenden Tool geöffnet wurde, hatte ich das nackte Metallgehäuse des LNB Vor mir. Auf beiden Seiten war jeweils ein Deckel, welcher mit je drei Nieten und einer Silikonnaht verschlossen war. Also Silikon entfernt und die Nieten aufbohrt. Dann sah man auch schon das Problem, etliche Wassertropfen. Auf den beiden Deckeln waren ausserdem Schaumstoffstücke geklebt wovon sich einer schön Vollgesogen hat. Habe dann alles mit Fön und Wattestäbchen getrocknet und Die beiden Deckel wieder mit Silikon zugeklebt. Plastikgehäuse wieder zusammengesteckt und fertig. Man lernt doch nie aus.... Thx an KuNiRider |
KuNiRider
14:39
![]() . . . . wenn man aber seine Zeit (be)rechnen muss, wäre ne neue Schüssel samt LNB billiger gewesen ![]() |
Kathrein-Kopfstation auf digital umrüsten? Bane- am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 2 Beiträge |
Altes Haus auf SAT umrüsten felix46 am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 27 Beiträge |
Kathrein analog umrüsten zu digitalem Empfang cchris am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 9 Beiträge |
Hilfe zum Umrüsten auf digital benötigt (Kathrein) rofl0r am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 12 Beiträge |
Analog auf Digital umrüsten, alte Kathrein-Schüssel sPaXtrEmE am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 6 Beiträge |
Kathrein lnb uas 474 auf digital umrüsten v50special am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 16 Beiträge |
HIIILLFFEEE Kathrein analog auf digital umrüsten *tine77* am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 18 Beiträge |
WISI TOPLINE (altes rundes LNB) UMRÜSTEN lee09 am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 2 Beiträge |
Altes Kathrein LNB gegen neues +Chris+ am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 4 Beiträge |
UFS 650 an Einkabel-Speisesystem anschließen? pringel2009 am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.897
