HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Frage zu Dual Tuner Panasonic EXW 784 SAT>IP | |
Frage zu Dual Tuner Panasonic EXW 784 SAT>IP+A -A |
onkinio
#1 erstellt: 27. Jul 2019, 10:00 | |||
Hallo zusammen. Ich versuche meine Anlage auf Unicable umzurüsten. Hardware: -Quattro LNB -Panasonic EX780 -Techniswitch 5/8K -Multischalter - Hama Sat-Verteiler 5-2400Mhz Plan: In die bestehende und Funktionierende Sat-Anlage, den Techniswitch zwischen zu schalten, um an vorübergehend mind. 1 TV ( den Pana) auf Unicable erweitern, zwecks TV-IP bzw. zeitgleich TV schauen+aufnehmen zu ermöglichen. Ich habe also den Techni-Switch erstmal ohne den Multiswitch verkabelt und getestet. Vor dem TV habe ich dann den Verteiler gesetzt und am TV angeschlossen. Hatte am TV zuerst die Einstellungen gelassen wie sie vorher waren und hatte Empfang. Soweit schien dann erstmal alles ok. Nun wollte ich auf "Einkabel" in den Einstellungen des TV ändern, jedoch weiß ich nicht welche Frequenz ich einstellen muss. Somit hatte ich leider auch kein Empfang, obwohl lt. TV Signalstärke als auch Qualität vorhanden war. Weder auf der HP von Technisat noch auf dem Gerät oder Verpackung habe ich irgendeine Info gefunden. Könnt ihr mir da helfen? P.S.: Vielleicht hilfreiches Laien-gedöns: - Habe an der Dose keinen Widerstand (müsste auch eine Durchgangsdose sein) - Hatte den TV an den 1 Ausgang verbunden. |
raceroad
#2 erstellt: 27. Jul 2019, 11:03 | |||
Techniswitch 5/8 K ist ein konventioneller Multischalter (... in Kaskade), aus dem kein "Unicable" kommt. Ein (nicht sonderlich empfehlenswerter) Einkabelumsetzer wäre der TechniRouter 5/1x8 K.
Da über den eingefügten Baustein mit den alten Einstellungen Empfang gegeben war, ist das mit dem Techniswitch auch kein Schreibfehler. Denn am TechniRouter wäre ohne eine Umkonfiguration auf Einzelkabel kein Vollbandempfang möglich. |
onkinio
#3 erstellt: 27. Jul 2019, 11:51 | |||
oh man... Ja danke für die Antwort Hätte ja man eigentlich selbst drauf kommen können Da hat mich google aber ganz schön blöd aussehen lassen! Hatte nämlich nach "unicable multischalter" gesucht und da wurde u.a. der mit angezeigt. Wer lesen kann ist klar im Vorteil... Benötige ich denn zwingend einen Widerstand an der Dose? Denke da werde ich mal nach nem Router ausschau halten [Beitrag von onkinio am 27. Jul 2019, 11:53 bearbeitet] |
raceroad
#4 erstellt: 27. Jul 2019, 12:47 | |||
Die vielen Ausgänge des Techniswitches hätten aber schon auffallen müssen.
Welche Dosen sich eigenen, hat zunächst einmal (fast) nichts mit "Unicable" bzw. "normal" zu tun, Vielmehr hängt das von der Topographie des Netzes ab.
Für die Auswahl kann neben der Zahl der Tuner, die versorgt werden sollen, eine Rolle spielen, welcher Multischalter (mit / ohne Standby) vorhanden ist. |
onkinio
#5 erstellt: 16. Sep 2019, 12:33 | |||
So... Nachdem das Kapitel „Unicable“ erstmal auf Eis gelegt wurde, habe ich jetzt ein 2. Kabel zum Multiswitch verlegt. Soweit so gut; jedoch erkennt der TV den 2. Empfänger nicht. Habe die beiden Kabel auch schon quer getauscht, Werksresett etc. durchgeführt. An Eingang 2 wird immer „ Kein Satellit“ angezeigt. Hat der TV dort einen Defekt oder hatte jemand schonmal so ein Problem? P.S.: Habe bei der Installation „DualTuner-> Diseq““ gewählt. |
KuNiRider
#6 erstellt: 16. Sep 2019, 12:58 | |||
Du hast also ein zweites Koax vom LNB2 Eingang des Pana bis zum Techniswitch gezogen? Und auch wenn du die beiden Kabel LNB 1 + 2 gegeneinander tauschst hat der Pana auf 2 keinen Empfang aber immer auf 1? -> dann kann es nur daran liegen, dass du nach dem Reset dem Pana nicht gesagt hast, dass er über zwei Koax Signale bekommt. Ist glaube ich unter "Antennen System" nach 1 LNB |
onkinio
#7 erstellt: 16. Sep 2019, 13:36 | |||
Ja genau
Stimmt
Eigentlich schon... Also kann bei der Installation nur zwischen 3 Optionen wählen Option 1: "Dual Tuner Diseqc" Option 2: "Dual Tuner Einkabelsystem" Option 3 "Single TunerDiseqc" Ich hatte mich für Option 1 entschieden |
KuNiRider
#8 erstellt: 17. Sep 2019, 00:11 | |||
Option 1 ist richtig, funktioniert bei mir einwandfrei. Dann solltest du mal prüfen, ob auch kein Low Vertikal Programm verfügbar zum Aufnehmen ist. Wenn nein ist ziemlich sicher der Tuner defekt, wenn ja ist es vermutlich 'nur' die Schaltspannung. Ein Fall für den Kundendienst. |
onkinio
#9 erstellt: 17. Sep 2019, 09:38 | |||
Hm habe Dörtes irgendwie schon befürchtet durch das tauschen der Kabel... Was mir aber noch aufgefallen ist, ist es richtig das bei den LNB Einstellungen LNB unteres Frequenzband: 9750 MHz LNB oberes Frequenzband: 10600 MHz Steht? |
raceroad
#10 erstellt: 17. Sep 2019, 10:24 | |||
LNB-Frequenzen stimmen. Wurden die Kabel für die beiden Tuner direkt am Pana getauscht? |
onkinio
#11 erstellt: 17. Sep 2019, 12:54 | |||
raceroad
#12 erstellt: 17. Sep 2019, 16:07 | |||
Das passt nicht dazu, dass Du vorher geschrieben hattest, dass für Eingang 1 Empfang gegeben ist . - Was passiert, wenn man für "IN 1" einen Test-Transponder > 11700 MHz (z.B. 11836/ 11837 MHz) wählt? - Wird für "IN 2" und den Standard-Test-Transponder ein Signal angezeigt? |
onkinio
#13 erstellt: 18. Sep 2019, 09:55 | |||
Da habe ich jeweils Empfang, aber es wird immer nur IN 1 angezeigt. Auch wenn ich einen anderen LNB wähle ( also Einstellung für Aa;AB;BA;BB) Ich habe jetzt jede „empfangsart“ getestet. Der obere Bereich ist immer ausgegrenzt und immer IN1. Edit: habe die Sät->IP Funktion ausgeschaltet und jetzt kann ich zwischen den Eingängen wählen, jedoch das gleiche wie auf dem Foto. Also es wird in diesem Frequenzbereich nichts angezeigt, außer ich ändere die Testfrequenz [Beitrag von onkinio am 18. Sep 2019, 10:03 bearbeitet] |
raceroad
#14 erstellt: 18. Sep 2019, 13:23 | |||
Meint "Da" Frequenzen > 11700 MHz? Falls ja: - Gilt gilt das auch für 12480 MHz? - Habe ich es richtig verstanden, dass u.a Das Erste HD & ZDF HD empfangen werden? Falls ja: Wird für 11493/11494 ein Signal angezeigt? Wird auch 3sat HD empfangen? Hintergrund: Keine Signalanzeige für 10729 MHz könnte im Prinzip an vertauschten Kabeln (vertical low mit high) liegen. Panasonic-TVs unterscheiden zwar meines Wissens nicht zwischen vertikal / horizontal, dennoch frage ich sicherheitshalber nach, um eine Idee dafür zu bekommen, warum für 10729 MHz kein Signal angezeigt wird.
Das sind die Vorgaben für DiSEqC, welches von einem 5/x-Multischalter (= Empfang nur eines Sats) nicht ausgewertet wird. Selten wird kein Lowband empfangen, wenn DiSEqC an einem 5/x-Schalter aktiv ist. Die ganz korrekte Grundkonfiguration wäre eine für nur einen Satelliten ("Ein LNB"). |
onkinio
#15 erstellt: 18. Sep 2019, 15:34 | |||
Also... Bei Frequenz: -12480 MHz ist Signal da -11493/11494 ist auch jeweil Signal vorhanden Aber alles nur bei IN 1! Teste ich das gleiche über IN2 habe ich kein Signal Vertauschte Kabel kann ich fast zu 100% ausschließen, da ich jeweils die Kabel direkt vom LNB einzelne am Multischalter angeschlossen habe; außerdem sind insgesamt 4 Teilnehmer angeschlossen. Hm 3SatHD habe ich gar nicht in meiner Liste... [Beitrag von onkinio am 18. Sep 2019, 15:36 bearbeitet] |
raceroad
#16 erstellt: 18. Sep 2019, 16:14 | |||
Das passt zumindest dazu, dass für 10729 MHz kein Signal angezeigt wird, was einigermaßen irritierend war. Hätte ja etwas damit zu tun haben können, dass über "IN 2" scheinbar sheinbar nichts zu empfangen ist. Gemeinsamkeit von 10729 MHz und 3sat HD: Beide zugehörigen Transponder gehören zu Ebene low-vertical. Warum diese Ebene fehlt, wäre zu klären (> Ist 3sat HD sonst im Haus zu empfangen?). Baustelle Nr. 1 scheint im Moment aber zu sein, dass Tuner 2 gar nicht funktioniert. Da inzwischen klar ist, dass zum Test die Kabel direkt am TV getauscht wurden, sehe auch nicht, woran sonst als am TV das liegen könnte (… leider). Auch wenn das alleine das Problem nicht löst, würde ich die Spannung an "IN 2" messen. Wenn selbst ohne Last keine Spannung zu messen wäre, wäre klar, warum an "IN 2" nichts geht. Ist ein Multimeter vorhanden, und kannst Du damit umgehen? |
onkinio
#17 erstellt: 18. Sep 2019, 18:42 | |||
Sollte ich ein Kabel vertauscht haben, müssten mir aber viel mehr Sender fehlen oder? Ja Multimeter ist vorhanden und kann damit umgehen... ich denke aber, das bevor ich anfange daran zu messen, werde ich den Support kontaktiere und die das machen lassen. Ist nämlich noch Garantie auf dem Gerät. Bin trotzdem über jeden erbrachten tip sehr dankbar!! |
raceroad
#18 erstellt: 18. Sep 2019, 19:22 | |||
Für vertauschte Kabel sehe ich keinen Hinweis (mehr). Aber zumindest am Pana scheint Ebene low-vertical zu fehlen. Über diese Ebene kommen als (durchgängig) deutschsprachige Programme nur ZDFinfo HD, 3sat HD sowie KiKa HD. |
onkinio
#19 erstellt: 02. Feb 2020, 17:15 | |||
Hallo zusammen... Ich habe da mal eine Frage zu Sat>IP. Seit ein paar tagen, habe ich das Problem, das ich nichts mehr über sat ip schauen kann ( schau es auf einem iPad; aber auch auf nem weiteren iPad oder iPhone läuft nichts und es ist das gleiche Problem) Das Bild ist meist ein einziger grüner Bildschirm mit ab und zu laufendem Ton. Das Bild ruckelt, wenn überhaupt nur. Der sat Empfang an TVˋs dagegen läuft einwandfrei. -Beide Anschlüsse am Tv (= Server) sind direkt am Multiswitch angeschlossen - aktuell gemessener wlan speedtest war Download: 135 Mbps. / Upload: 9,57 Mbps. Habe auf den mobilen Geräten auch mehrere Apps (u.a. Hd+ Connect, Sat>IP) getestet, jedoch haben alle das gleiche Bild. - wenn die Option „Tv-> IP- Server“ deaktiviere, kann ich problemlos ein Programm aufnehmen und eins schauen. Also sollten beide Anschlüsse erfolgreich funktionieren. Woran könnte es liegen? Wäre für jeden Tip dankbar [Beitrag von onkinio am 02. Feb 2020, 17:23 bearbeitet] |
KuNiRider
#20 erstellt: 02. Feb 2020, 18:43 | |||
Tausche mal die beiden Sat-Kabel die an den TV gehen. Wenn vom Kabel für Tuner 2 (Aufnahemen und Streamen) nichts vernünftiges kommt, hast du genau dieses Fehlerbild. Wenn nunder Stream funktioniert aber das TV-schauen nicht mehr, dann ist der Kabelweg oder der Ausgang vom Multischalter defekt. |
onkinio
#21 erstellt: 02. Feb 2020, 20:11 | |||
Also ich habe gerade Sendung xy aufgenommen und Sendung xyz geschaut. Die Aufnahme von xy war ohne Fehler. Somit hat sich ein Tausch wahrscheinlich erübrigt oder? |
KuNiRider
#22 erstellt: 02. Feb 2020, 22:13 | |||
Ja, so geht es auch Muss man am TV halt im Menü mehr umstellen. Anders: Auf welchem Kanal sendet der Pana? Ist dieser Kanal frei? Mal beides mit ner WLAN-Scan-App testen. Alternativ Mal per LAN anschließen. |
onkinio
#23 erstellt: 03. Feb 2020, 17:30 | |||
Das verstehe wer will... Wollte gerade weiter testen und tüfteln... BTW. Der TV ist per WLAN mit dem Router verbunden; haben aber auch DLan im Haus. Ein Empfänger hat heute morgen ein paar zicken gemacht, weswegen ich den DLAN Sender ( DLAN nicht Router) kurz stromlos machte. Jetzt funktioniert tatsächlich auch das TV>IP wieder?! Erklären kann mir das wahrscheinlich auch keiner oder? |
KuNiRider
#24 erstellt: 03. Feb 2020, 17:52 | |||
WLAN-Bridge über D-LAN-Empfänger mit WLAN . . . oder ist der Pana direkt in dein Modem eingelocked? Anderseits hatte ich das auch schon bei meinem Panasonic, hängt auch per D-LAN dran. Plötzlich kein Streamen mehr. Umgeschaltete auf WLAN - alles gut - zurücjgeschaltet auf D-LAN --> auch wieder gut. |
onkinio
#25 erstellt: 03. Feb 2020, 18:22 | |||
Trotzdem danke für deine Hilfe und Tipps |
onkinio
#26 erstellt: 04. Feb 2020, 22:24 | |||
Ich werd bekloppt. Habe jetzt wieder das gleiche Problem wie vorher Bin jetzt mal hingegangen und habe einfach mal den Kanal von 1 auf 9 im Router geändert (da war 1 Platz weniger) Siehe da... funktioniert top! Wieder auf 1 geändert lief nichts... Echt kurios |
KuNiRider
#27 erstellt: 05. Feb 2020, 08:55 | |||
Wenn der Kanal 1 belegt ist, z. Bsp. vom Nachbarn, wird es zu Störungen kommen. |
SAT over IP woiffi am 08.07.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 5 Beiträge |
Panasonic 2018 Sat>IP Server <-> VLC Schnabulator001 am 28.10.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2018 – 12 Beiträge |
Zwei Sat-Antennen an Dual Tuner fonitzu am 24.01.2018 – Letzte Antwort am 25.01.2018 – 4 Beiträge |
Sat to IP domenr1 am 23.12.2013 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 8 Beiträge |
SAT over IP - Fragen ! blu-ray_spieler am 28.02.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2014 – 2 Beiträge |
Jemand Ahnung von Sat>IP!? Stradi69 am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 25.06.2015 – 9 Beiträge |
T-Home Entertain Signal weiter als Sat>IP (TV>IP) linbiker am 23.01.2017 – Letzte Antwort am 06.02.2017 – 9 Beiträge |
Sat to IP to Sat hifiheidi am 04.10.2018 – Letzte Antwort am 05.10.2018 – 4 Beiträge |
SAT-IP und Multischalter? martho am 26.03.2015 – Letzte Antwort am 09.04.2015 – 11 Beiträge |
Sat-IP Server vlzivo83 am 29.04.2015 – Letzte Antwort am 01.05.2015 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOldy1970
- Gesamtzahl an Themen1.554.766
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.289
