HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Nur zwei Programme (3sat + ZDFinfo hd) werden ange... | |
Nur zwei Programme (3sat + ZDFinfo hd) werden angezeigt+A -A |
Jens29
17:20
erstellt: 10. Aug 2019, |
Hallo zusammen , Sind bei ner bekannten auf Mallorca und ihr Receiver zeigt nur zwei Programme (3Sat + ZDFinfo hd) an. Eine rotbraune Schüssel (Hersteller unbekannt) mit ca 90 cm. Das Kabel läuft über einen Kabelschacht zu einem Zwischenverteiler und einem inline Amplifier (Marke evology 47-2400 mhz) und von dort weiter durcheinen Kabelschacht Richtung Receiver der Marke Engel, Typ Rs 3320 Hd. Der Receiver zeigt an, dass er den Astra 19,2 hat. Einstellungen scheinen soweit auch zu passen. Habe bereits den Stecker an dem Lnb (monoblock, schwarz,Hersteller unbekannt) und am Receiver getauscht und dabei das Kabel entsprechend neu abisoliert. Das Lnb habe ich bereits einmal aus der Position gedreht. Anredet Receiver zeigt weiter nur die beiden Programme an. Kann es noch an der Ausrichtung der Scüssel liegen? Gruß Jens |
raceroad
19:29
Typisch für dieses Fehlerbild ist, dass am LNB keine (ausreichende) Spannung vom Receiver ankommt. Denn dann gibt das LNB nur Ebene low-vertical aus, über welche nur wenige deutschsprachige Programme gesendet werden (…. KiKa HD müsste auch funktionieren). |
Jens29
19:17
erstellt: 11. Aug 2019, |
Danke erst einmal, d.h., dass irgendwo aufm weg vom Receiver zum Lnb ein Spannungsverlust vorliegt. Kann es mit dem etwas korrodierten Anschluss am Lnb zusammenhängt. Hier wäre noch ein vierer Lnb Vorort. Bringt es dass zu testen? Gruß Jens |
raceroad
21:50
Zunächst würde ich versuchen, eine Umschaltstörung zu verifizieren. Das geht recht einfach, wenn man mit dem Receiver frei suchen kann. Für 11347 MHz, Polarisation vertikal, Symbolrate 22000 kSym/s sollte dabei – wegen Empfang von u.a. 3sat HD – ein Signal angezeigt werden. Wechselt man auf Polarisation horizontal, ohne dass das Signal verschwindet, wird nicht umgeschaltet. Verhielte es sich so, kann man fast sicher sein, dass am LNB keine ausreichende Spannung ankommt. Nur wüsste man noch lange nicht, woran das liegt. Ein schwaches Netzteil im Receiver wäre zwar eine Erklärung, aber dass das Problem an mehreren Receivern auftritt, spricht dagegen. Bleibt die Kabelverbindung. In diesem Bereich wäre der F-Stecker am LNB die erste Stelle, an der ich nachschauen würde. Allerdings wurde dort der Stecker neu montiert (> Nicht zu viele Schirmdrähtchen abgerissen?). Auf der Gegenseite sollten unbedingt auch die F-Buchse des LNBs kontrolliert werden (Korrosion). Fällt dabei nichts auf: Auch um den Inlineverstärker gibt es F-Stecker. Ist dieser Verstärker tatsächlich nötig? [Beitrag von raceroad am 12. Aug 2019, 18:31 bearbeitet] |
Jens29
18:13
erstellt: 12. Aug 2019, |
Ok, hilft mir scho mal weiter. Ich werde das mal alles durchtesten Und mich nochmals melden. Danke soweit.😀 Gruß Jens |
empfange nur ZDFinfo, Kika, 3sat + ausländisches skcf am 05.09.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 4 Beiträge |
Plötzlich keine dt. Sender mehr; nur 3sat, ZDFinfo und KiKA Lenymo am 10.03.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2018 – 9 Beiträge |
Mein SAT Receiver empfängt NUR 3sat ZDFinfo und KIKA. Henri_V. am 25.08.2017 – Letzte Antwort am 26.08.2017 – 4 Beiträge |
Fast alle deutschen Sender weg ->3SAT, KIKA und ZDFinfo bleiben nightbeatle am 03.09.2017 – Letzte Antwort am 05.09.2017 – 8 Beiträge |
Probleme 3sat HD zu empfangen nemmokllov am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 11 Beiträge |
(gelöst) Empfang nur Kika HD, 3Sat HD, TVinfo HD schmantibus am 26.01.2019 – Letzte Antwort am 26.01.2019 – 6 Beiträge |
HD 935 Twin V2 findet 3Sat HD nicht demisto am 22.09.2020 – Letzte Antwort am 22.09.2020 – 3 Beiträge |
Wieso verschwinden HD Programme ? knooke am 14.04.2015 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 16 Beiträge |
Kein HD bis auf 3sat andi76.5 am 04.03.2014 – Letzte Antwort am 05.03.2014 – 4 Beiträge |
Empfange nur Kika, 3sat und ZDF info erna.p am 16.06.2014 – Letzte Antwort am 16.06.2014 – 2 Beiträge |
2019
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedralf18609
- Gesamtzahl an Themen1.558.905
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.490
