HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Grundig SDSP 508 Multi Switch defekt ? | |
Grundig SDSP 508 Multi Switch defekt ?+A -A |
Thorsten4300
#1 erstellt: 11. Sep 2018, 19:08 | |
Hallo Leute . Mein oled Tv zeigt mir seit zwei Tagen keine Sender mehr . Es kommt die Meldung LNB kurzschluss bitte überprüfen Sie die Kabel . Habe ich optisch gemacht und wieder neu aufgeschraubt . Keine Änderung. Habe mir nun heute ein neuen LNB gekauft und angebaut . Jetzt bekomme ich das erste und zweites rein und ein paar andere .Gefunden hat er allerdings fast 400 Sender RTL usw funktioniert nicht . Ich habe am multi Switch eine grüne LED an der Seite gesehen ,die leuchtet nicht . Könnte das die Ursache sein ? Grus Thorsten
KuNiRider
#2 erstellt: 12. Sep 2018, 07:44 | |
Wenn du einen 8er MS hast, gibt es ja vermutlich mehr Empfänger als dein OLED - haben die denn Empfang? Wenn ja, hat dein TV recht und du hast einen Kurzschluss auf der Leitung. Wenn nein, dann mache mal alle LNB-Leitungen vom Switch ab - vorher Netzstecker ziehen - dann Netzstecker wieder rein. - Leuchtet die grüne LED hast du einen Kurzschluss auf einer LNB-Leitung - leuchtet sie nicht, ist vermutlich das Netzteil des MS defekt |
Thorsten4300
#3 erstellt: 12. Sep 2018, 18:28 | |
Danke für die Antwort. Ja es gibt noch 5 Geräte . Alle haben kein Signal . Komischerweise bekomme ich auf den Oled das erste und zweite rein . RTL usw nicht 🤔 Ja die grüne Leuchte bleibt aus . Dann werde ich mal ein neuen MS besorgen 👍 |
Grundig SDSP 508 Multischalter Frettchen2602 am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 5 Beiträge |
Wozu externer Switch(Kathrein 508/T)? Simon.S am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 4 Beiträge |
Switch defekt ? Kaufempfehlung Ramon1973 am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 2 Beiträge |
Hilfe/Produktempfehlung zu SAT-Switch/Multi (?) Blightster am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 6 Beiträge |
Grundig STR600AP Defekt haiflosse am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 2 Beiträge |
Ersatz für SWitch Toprakete am 20.09.2019 – Letzte Antwort am 20.09.2019 – 3 Beiträge |
Multi-Switch MSP 54 mit Twin-LMB. geht das? Stoho am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 8 Beiträge |
Grundig LNB auf einen Kanal defekt? alexv1 am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 9 Beiträge |
Multifeed Switch maschtei007 am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 13 Beiträge |
Analogreceiver am Digital-Multi? vfralex1977 am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 4 Beiträge |
2018
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBettina_Lindner-Dietze
- Gesamtzahl an Themen1.558.161
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.432
