HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Bild Ruckler auf NASA TV HD | |
Bild Ruckler auf NASA TV HD+A -A |
Daddycool99
14:35
erstellt: 29. Mrz 2020, |
Hallo Vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem helfen. Ich habe meine Sat Anlage mit einem Multifeed halter ausgerüstet um Hotbird und Astra28.2 zu empfangen. Soweit funktioniert auch alles super nur NasaTV HD macht komisch. Ich habe immer wieder artefakte. Sobald ich einen anderen Receiver nutze und nicht den Eingebauten von meinem Samsung TV funktioniert es. Hier die Signalinformationen vom Samsung Frequenz 11373MHz Dienst-ID 01f8 Multiplex (TSID 0384, ONID 01 Netzwerk (ID ffff) Bitfehlerrate 567 Signalstärke 70 Signalqualität 73 bei den anderen Sendern auf dem Transponder ist alles OK vielen Dank |
Daddycool99
14:40
erstellt: 30. Mrz 2020, |
Kleines Update Heute habe ich mal einen Signalverstärker dazwischen geschaltet aber es wurde nur noch schlimmer. Ich will jetzt mal einen Signal Dämpfer versuchen. Ich verstehe halt nur nicht warum es an jedem receiver im Haus funktioniert ausser an meinem Samsung TV nicht. Ich werde noch bekloppt. Mfg |
KuNiRider
19:38
Du schreibst leider nichts über deine Empfangsanlage was einer Ferndiagnose dienlich wäre ![]() Wie groß ist der Spiegel? Ist ein LNB im Focus oder wurde beidseitig geschielt? Was für LNB? Mit was wird umgeschaltet? Kabellänge? Was zeigt ein Receiver für Werte an? Allgemein: Eigentlich kann es keine Störung auf einem Programm geben, denn pro Transponder kommt nur ein Datenstrom runter. Samsung ist berüchtigt für seine zickigen Tuner, gefühlt jedes zweite Problemmist mit einem Samsung ![]() Die mögen keine hohen Pegel, zeigen aber dieser Weise gerne dann statt 130% nur z. B. 70% an, so das deren Anzeigen wenig Aussagen, daher ist zur Pegeleinschätzung die Kenntnis über die Anlage wichtig. Dämpfer ist aber erstmal ne sinnvolle Idee. |
Daddycool99
08:52
erstellt: 31. Mrz 2020, |
Was zu meiner Anlage: 80er Fuba Spiegel mit 3 Humax 143s Gold Quad LNB. Astra 19.2 im Focus Hotbird 13 und Astra 28.2 schielend. HB-Digital Pro 4x1 Switch und etwa 20 Meter Kabel bis zum Samsung TV. Die anderen Receiver sind ein alter Homecast HS-8100 und ein Samsung SM550. Und wie ich schon sagte es funktioniert alles bis auf NasaTV HD auf Hotbird 11373MHz. Und das auch nur auf meinem Samsung TV F6400, auf den anderen Receivern funktioniert der Sender auch. Aber da ist die Kabellänge auch mehr. Deshalb dachte ich an einen Dämpfer. Und wenn das nicht hilft dann werde ich alles noch mal neu ausrichten. Ich dachte nur eventuell hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir einen Tipp geben was ich prüfen bzw versuchen kann. Mfg |
a33
10:56
Hat der TV den Wert 11373 mit Blindscan gefunden? Wenn nicht, dann würde ich mal testen ob's vielleicht ein LOF-drift gegeben hat. Kostet nichts, schadet nichts. Versuche dafür ein 'Single frequency' Suchlauf, auf 11370, und guck' ob Empfang mit diesem Frequenz besser ist. Wenn nicht, versuch' nochmal auf 11376. Ich weiß nur nicht, ob diese Frequenz besonders anfällig ist für LOF-drift; aber versuchen kann man mal. MfG, A33 |
raceroad
11:26
Ohne Messtechnik würde ich den Empfang über den problematischen F6400 direkt am 13°-LNB bzw. zumindest mit vom betreffenden DiSEqC-Relais getrenntem Kabel des 19°-LNBs testen. Denn wenn das 19°-LNB von einem anderen Endgerät versorgt wird, könnte 19°-Transponder 11377 MHz v in die Suppe spucken. |
Bollze
18:29
Nasa TV HD arbeitet mit 60 Bilder pro Sekunde und damit der Exot auf den Transponder, nach US-Video-Standard /NTSC-Norm. In Europa sind 50 bzw 25 Bilder pro Sekunde üblich, von den PAL-Standard her kommend. Normalerweise ist das kein Problem für die Flachbildschirme und es wird automatisch angepasst. Wenn der TV nun das Signal, wie ein 50Hz Signal verarbeitet, müsste es zu häufigen und regelmässigen Aussetzern kommen. Bollze |
Daddycool99
19:16
Da habe ich auch schon dran gedacht. Aber kann ich das irgendwie sehen ob mein Samsung TV das richtig verarbeitet? Ich will nicht hoffen das es daran liegt weil dann hätte ich keine chance Nasa TV im Wohnzimmer zu haben. So habe mal auf den Anderen Frequenzen gesucht aber es wurde nicht besser. [Beitrag von Daddycool99 am 31. Mrz 2020, 20:06 bearbeitet] |
Daddycool99
13:50
erstellt: 01. Apr 2020, |
so ein kleines update meinerseits. Dämpfungsregler (SZU 3-00 axing) eingebaut und keine Verbesserung oder Verschlechterung. Lediglich die die Signalstärke kann ich nun einstellen von 65% bis ca. 10%. Also habe ich dann mal das signal Direkt vom LNB genommen und auch das hat keine Verbesserung gebracht. Deshalb denke ich das mein Samsung TV mit dem Signal nicht klar kommt. ![]() aber vielen dank für eure Hilfe bzw Tipps |
Klausi4
17:48
erstellt: 08. Apr 2020, |
Die 60-Hz-Bildfolge bei NASA TV HD macht nicht nur dem Samsung Ruckelprobleme, auch meinem älteren LG-OLED... |
markauswien
21:47
erstellt: 14. Apr 2020, |
bei meinem samsung der endlich geschichte ist hat es auch geruckelt mit meinem neuen tv habe ich keine probleme da er mit den 60hz umgehen kann ... |
Bild Störungen / Ruckler / Pixel Fehler HD+ Mr.Fox36 am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 4 Beiträge |
HD Ruckler bei RTL BadBoy01 am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 7 Beiträge |
Ruckler bei HD-Aufnahmen mit VU+ efyzz am 23.12.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 18 Beiträge |
Ruckler bei Sat empfang Digital TylerCap am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 2 Beiträge |
Ruckler durch schlechte Empfangsqualität? Hardbody500 am 19.11.2018 – Letzte Antwort am 21.11.2018 – 10 Beiträge |
HD+ Sender - Bild hängt sich auf skyzup am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 9 Beiträge |
Sat1, Pro7 usw. kein Bild, nur ruckler über SAT rockylienchen am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 9 Beiträge |
Ruckeliges TV Bild bei HD Sendern Kempalein am 15.09.2016 – Letzte Antwort am 16.09.2016 – 8 Beiträge |
TV Bild verschoben magura99 am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 4 Beiträge |
Bild pulsiert bei hd+ Jockel100 am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedmihed97174
- Gesamtzahl an Themen1.552.683
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.009
