HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » 2 SATELLITEN auf ein Converter SAT-IP | |
2 SATELLITEN auf ein Converter SAT-IP+A -A |
TRESNICKA
#1 erstellt: 01. Apr 2020, 11:55 | |||
Hallo, suche einen Converter für zwei Satelliten (19,2 und 23,5) für eine SAT-IP Übertragung für 3 - 4 Nutzer (Endgeräte) im Heimnetz (LAN und WLAN). Der Router ist eine FRITZ!Box 6890 LTE. Kann mir jemand sagen welche Peripheriegeräte ich brauche? Vielen Dank! |
Viennaboy
#2 erstellt: 20. Apr 2020, 02:25 | |||
April April? |
TRESNICKA
#3 erstellt: 20. Apr 2020, 07:17 | |||
Hallo damit kann ich nichts anfangen. |
Viennaboy
#4 erstellt: 20. Apr 2020, 09:57 | |||
Da sind wir schon 2! |
TRESNICKA
#5 erstellt: 20. Apr 2020, 10:42 | |||
Sorry bin halt nur ein Laie. 1. habe eine SAT-Antenne von 140 cm 2. dazu soll ein twin LNB mit einem Abstand v. 4,3 cm von einander 3. es soll Empfangen werden auf ASTRA 19,2 und ASTRA 23,5 4. dieses Signal soll zum einem Converter gehen 5. in dem Converter soll das Signal umgewandelt werden in ein IP-SAT Signal 6. das IP-SAT Signal soll dann an einen Router weiter geleitet werden 7. der Router verbreitet dann das IP-SAT signal im Haus durch WLAN oder LAN 8. als Router habe ich die FRITZ!Box 6980 LTE 9. die große SAT-Antenne von 140 cm Durchmesser ist wegen dem Empfang nötig, dies wurde Vorort bereits aus probiert, auch der Empfang über die beiden ASTRA Sateliten Frage ist welchen Converter ich dafür benötige oder welches Equipment ist nötig. Vielen Dank vorab. JPH |
Kakuta
#6 erstellt: 20. Apr 2020, 11:26 | |||
Der Konverter wird auch als SAT>IP Server bezeichnet. Da gibt es sehr viele - Google einfach mal. Kakuta |
TRESNICKA
#7 erstellt: 20. Apr 2020, 11:44 | |||
Hallo, das habe ich gemacht, aber alle sind nur für einen LNB der ausgerichtet ist auf nur einen Satelliten nicht für zwei verschieden ausgerichtete LNB´s, also zwei verschiedene Satelliten. Wenn sie einen docht gefunden haben, dann bitte senden Sie mir den Link. Vielen Dank vorab. JPH |
Viennaboy
#8 erstellt: 20. Apr 2020, 12:05 | |||
zb. https://www.digital-...-netzwerktuner?c=128 ACHTUNG damit kann pro Sat nur EINE Person Fernsehen! Oder du stellst es auf Transponder um dann kann mann nur EINEN TRANSPONDER schauen! |
raceroad
#9 erstellt: 20. Apr 2020, 12:30 | |||
Verlinkt wurde hier eine Variante mit zwei Tunern ("Der Netzwerktuner für 2x DVB-S/S2 Empfang [...] " bzw. unten "Tuner: 2"), ergo können im Prinzip auch zwei Personnen unabhängig voneinander TV schauen. Die Anzahl der empfangenen Sat-Positionen ändert daran nicht, weil der Sat>IP-Server nach außen mit DiSEqC steuern kann. |
Viennaboy
#10 erstellt: 20. Apr 2020, 12:45 | |||
Ein Kabel hängt am ASTRA 19,2 und eines am ASTRA 23,5. Ergo pro Position 1x Person kann schauen oder eben ein Transponder dann kann man diesen mit unendlich vielen Leuten schauen. |
raceroad
#11 erstellt: 20. Apr 2020, 12:57 | |||
So wäre das aber erstens nicht sinnvoll, und so ist das zweitens offenbar auch nicht gedacht. Denn der TE schreibt:
Sofern der Begriff Twin LNB vom TE korrekt gebraucht wurde, wären entweder zwei getrennte Twin-LNBs, die man dann natürlich mit DiSEqC-Relais verschaltet, bevor es auf den Sat>IP-Server geht, oder im Prinzip (> allerdings garantiert nicht zur unnötig großen Antenne passend) ein Monoblock Twin-LNB geplant. Damit reichen zwei Tuner im Sat>IP-Server für unabhängigen Zugriff zweier Personen. Alles andere wäre eine Fehlplanung. Andere Baustelle als die Wahl des Sat>IP-Servers: Fragwürdig ist die große Antenne und die Passage mit 4,3 cm Abstand. Die Orbitalpositionen liegen 4,3 ° auseinander, aber das macht an einer so großen Antenne einen deutlich größeren Abstand. |
TRESNICKA
#12 erstellt: 20. Apr 2020, 13:40 | |||
Hallo Freunde, 1. geplant ist ein Monoblock Twin-LNB mit vier Ausgängen (je zwei) hier würde ich auch für einen erfahrenen Tipp/Empfählung eines Produktes dankbar sein. 2. wie ich nachgelesen habe ist ein DiSEqC-Relais dafür da um ein Motor für die Parabolantenne/SAT-Schüssel zu steuern. Die SAT-Schüssel wird fest ohne Motor montiert. Das muss so sein, da dort vor Ort relativ starke Windbedingungen herschen. 3. ist es besser bei der Größe der SAT-Schüssel zwei LNB´s nebeneinander auf eine Multischiene zu instalieren wegen dem Abstand? 4. Der IP-Server soll gewährleisten das zwei Personen gleichzeitig den Empfang haben von zwei Satelliten. (Beispiel: ich will die Bundesliga sehen auf ASTRA 19,2° und meine bessere Hälfte gleichzeitig ihre Kitschprogramme auf ASTRA 23,5° / dann ist für den Hausfrieden gesorgt) 5. Vielen Dank für ihre Hilfe, ist für mich eine ganz fremde Materie, deshalb so laienhaft. JPH |
raceroad
#13 erstellt: 20. Apr 2020, 13:58 | |||
Ein Twin-LNB hat immer nur zwei Ausgänge. Vielleicht ist ein Monoblock mit zwei Feeds (1x für 19,2° + 1x für 23,5°) gemeint, aber dafür ist der Begriff "Twin" falsch. Ein Monoblock mit zwei Feeds und vier (immer unabhängigen) Ausgängen wäre ein (2 Feed) Monoblock-Quad-LNB. Monoblocks sind aber überwiegend für 80er Antennen, seltener für 60er ausgelegt. Keine Ahnung, wer auf die Schnapsidee mit einer 140er Antenne gekommen ist, aber ein für die 19,2°+23,5°-Kombi eigentlich angedachtes 4,3° Monoblock-LNB wird an einer 140er Antenne (mit üblichem F/D-Verhältnis) sicher nicht funktionieren! Bei gleichem F/D-Verhältnis wächst der korrekte Abstand proportional mit dem Durchmesser der Antenne!
Nein. Arbeitet man mit einzelnen LNBs statt mit einem Monoblock, was zwar die Einrichtung aufwändiger macht, aber i.A. zu einem besseren Ergebnis führt, weil der korrekte Abstand der Feeds von der Antenne und vor allem vom Standort abhängt, schaltet ein DiSEqC-Relais zwischen den LNBs um. Mit einem Monoblock ist das im Prinzip nicht anders, nur ist das DiSEqC-Relais bereits ins LNB integriert.
Das ist – siehe oben – grundsätzlich besser und mit einer 140 cm Monsterantenne (> Auch bedacht, wie viel Aufwand die Befestigung einer Antenne mit so hoher Windlast macht?) alternativlos. |
n5pdimi
#14 erstellt: 20. Apr 2020, 14:06 | |||
Hast Du Dich mal mit dem Thema Sat>IP näher beschäftigt, was das bedeutet? Was da empfängerseitig benötigt wird? Für 2 Leute an 2 TVs die einfach nur von 2 verschiedenen Satelitten oder auch vom gleiche Sat 2 verschiedene Programme schauen wollen, braucht es doch keine Sat>Ip Lösung sondern einfach nur 2 SAT Receiver die 2 LNBs schalten können, oder? |
TRESNICKA
#15 erstellt: 20. Apr 2020, 14:26 | |||
Hallo, ja es braucht einen IP-Server aus folgenden Gründen: 1. den Empfang über WLAN zu meinem Tablet, wenn man z.B. auf der Terrasse sitzt 2. brauche kein Wände aufzuschlagen um Leitungen zu legen im OG 3. bin mobiler und unabhänginger wenn das Signal durch LAN über einen Router im Haus verbreitet wird. VG JPH |
n5pdimi
#16 erstellt: 20. Apr 2020, 14:33 | |||
Ok, wenn es keine TV Geräte gibt sondern primär Tablets geschaut wird, ist das sicher die richtige Lösung |
MichelRT
#17 erstellt: 20. Apr 2020, 14:37 | |||
Dazu braucht es kein SAT-IP. Das kann jeder Enigma-Receiver. |
TRESNICKA
#18 erstellt: 20. Apr 2020, 16:56 | |||
Hallo, davon habe ich noch nie etwas gehört. Vielen Dank ich schau es mir an.Wichtig ist das es funktioniert. |
KuNiRider
#19 erstellt: 21. Apr 2020, 09:31 | |||
Falls die 140cm aufs Dach soll, ist nicht nur ein teurer Blitzschutz notwendig, sondern auch ein statisches Gutachten, dass das Gebälk diese Krafteinleitung aushält. Dachsparrenhalter kenne ich auch keine mehr für diese Größe, also muss ein ~76mm Mast mit Mastschelle an den Sparren und Mastfuß montiert werden + meistens auch noch 2 Wechsel ins Gebälk. Ist es ein isoliertes Dach, ist die Dämmung unterbrochen und im Winter läuft Schwitzwasser den Mast runter Und dabei ist die 140cm sowas von unnötig, denn vom Empfang her würde es schon mit 2x 60cm Antennen funktionieren, 2x 75cm wären super, 1x 85cm mit etwas Erfahrung machbar, 1x 95...100cm bequem machbar. 2x Quattro-LNB auf einen 9in6-Multischalter, dann kannst du außer einen Sat2IP-Router mit 4 Tunern auch nochmal im Hauptzimmer ein (zwei) Koax hinlegen um auch mal bequem zappen zu können oder für Pay-TV |
TRESNICKA
#20 erstellt: 21. Apr 2020, 10:07 | |||
Hallo, danke für den Tipp mit der SAT-Antenne. Keine Sorge diese ist auf einem Hang neben dem Haus auf einem Betonsockel montiert. Bin mit dem Wiederstand der Kräfte vertraut. Was die Größe angeht hat diese einen perfektnen Empfang und ist auch nötig. Mit 100 cm ist der Empfang nicht so gut, wurde bereits ausprobiert. Mein Problem ist das richtige Equipment, muss das in Deutschland bestellen und dann nach Madeira senden und möchte mir eine Reklamtion oder Rücksendung ersparen. Die Kabeln von der SAT-Antenne liegen bis in das Haus rein (80 cm), da ist aber auch Schluß. Von da an soll das Signal durch das LAN oder WLAN verteilt werden. PAY-TV brauche ich nicht und habe es auch Daheim nicht. Rausgeschmissens Geld. Nochmal vielen Dank für die Anregung. JPH |
KuNiRider
#21 erstellt: 21. Apr 2020, 10:44 | |||
Das mit Madeira hättest du ruhig vorher schreiben können, das liegt am Rande der Ausleuchtzone. Wieviele Koax gehen ins Haus? Was für welche sind das? (im sonnigen Madeira besser schwarze Koax, >50m RG11 nehmen) Wie lang sind die? Der Mast hat einen Tiefenerder? Sonst ist das ne perfekte Blitz-ins-Haus-hol-Einrichtung |
raceroad
#22 erstellt: 21. Apr 2020, 10:46 | |||
Die Info, dass wegen des Empfangsortes die größere Antenne nötig ist, hätte ich mir früher gewünscht. Da ein Monoblock-LNB dafür wie gesagt definitiv ausscheidet und für die Abdeckung der mobilen Endgeräte ein E²-Receiver angesprochen wurde, könnte man empfangstechnisch in eine etwas andere Richtung denken: An der Antenne keine zwei Quatto-, sondern zwei Wideband-LNBs montieren, die einen Wideband-fähigen Einkabelumseter wie im noch einfachsten Fall einen JPS0501-8T2 versorgen. Damit würde ein Kabel zu einem E²-Receive mit FBC-Frontend reichen, und man hätte acht (bzw. wenn noch ein anderes festes Endgerät versorgt werden soll noch sieben) Tuner frei zur Verfügung und könnte so mit diesem E²-Receiver nicht nur einen festen Empfangsplatz, sonder auch noch die mobilen Geräte abdecken. |
Hinrich51
#23 erstellt: 07. Jan 2022, 20:38 | |||
habe sozusagen als Inventar noch eine 140er Antenne auf dem Dach, sicher befestigt und hat schon Stürme überstanden, Blitzschutz ist aktiv, die Antenne war mal montiert um in den 90er Jahren Daten zu empfangen und zu verarbeiten, heutzutage wird sie nur noch zum TV-Empfang genutzt - leider ist das LNB hinüber was für ein LNB sollte ich montieren? |
Viennaboy
#24 erstellt: 07. Jan 2022, 21:38 | |||
Kommt darauf an was du machen willst? |
Hinrich51
#25 erstellt: 08. Jan 2022, 22:49 | |||
primär zunächst TV, also nicht unbedingt nur die Standardsender, einige frei empfangbare Sender wie z.B. spanische Sender Südamerika möchte die Antenne auch ungern abreißen weil das viel Werk ist, denn es sind noch alle Befestigungselement stabil u sicher, möglich wäre aber auch Datenempfang |
Viennaboy
#26 erstellt: 08. Jan 2022, 23:27 | |||
Ich kann mir nicht vorstellen das es möglich ist Brasilianische Sender bei uns zu empfangen. |
Hinrich51
#27 erstellt: 09. Jan 2022, 07:21 | |||
primäre fragte ich nach einem LNB und nicht nach was ich empfangen möchte - vielleicht gibt es sinnige Antwort darauf, es würde mich freuen |
Viennaboy
#28 erstellt: 09. Jan 2022, 17:04 | |||
KuNiRider
#29 erstellt: 11. Jan 2022, 23:52 | |||
@Hinrichs51: Du machst nur unsinnige Angaben und beantwortest keine Fragen, so wirst du keine sinnvolle Antwort bekommen! Wir fragen nicht aus Neugier! Woher sollen wir hier wissen was für einen Spiegel du hast? Ältere 140cm Spiegel waren Primefocus Antennen und die haben total andere LNB-Halterungen als heutige Offsetantennen. Wenn er für den Datenempfang war, hat er evtl. eine spezielle Halterung und er wird ganz sicher nicht auf Astra 19,2° ausgerichtet sein. Der LNB-Typ Single / Twin / Quad / Quattro -LNB ist abhängig davon wie viele und welche Empfangsgeräte du nützen willst! Auf welchem Sat zwischen 40° Ost und 50° West kommt denn dieses brasilianische FTA-Programm? Evtl. Brauchst du 2 LNBs und einen Multischalter. |
2 Unicable LNB (2 Satelliten) -> Splitter -> Multiswitch -> SAT>IP kompatibel? jayjay2 am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 14.12.2015 – 6 Beiträge |
SAT>IP hinter 3x Multiswitch Lugosi am 22.10.2014 – Letzte Antwort am 22.10.2014 – 2 Beiträge |
Neuaufbau: 2 Satelliten, SAT>IP, wie am besten? scus am 21.01.2016 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 17 Beiträge |
SAT over IP - Fragen ! blu-ray_spieler am 28.02.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2014 – 2 Beiträge |
SAT Anlage welche Satelliten, Sat>IP, Hardware und Co Blackstorm am 11.10.2013 – Letzte Antwort am 21.06.2014 – 20 Beiträge |
Vorbereitung für SAT > IP Weitling09 am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 16.11.2015 – 2 Beiträge |
SAT>IP Unicable Overkiller am 06.07.2016 – Letzte Antwort am 07.07.2016 – 19 Beiträge |
Sat > IP - Hilfe ! Blacklabbi am 11.06.2014 – Letzte Antwort am 12.06.2014 – 9 Beiträge |
Sat to IP Kickerstar2013 am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 3 Beiträge |
Sat>ip sever auf was achten? flashtu am 29.09.2016 – Letzte Antwort am 12.10.2016 – 3 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.830
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.896
