2 Unicable LNB (2 Satelliten) -> Splitter -> Multiswitch -> SAT>IP kompatibel?
jayjay2
#1 erstellt: 13. Dez 2015, 22:03
Hallo!
Ziel ist das folgende:
- 2 Satelliten ansteuern und das Signal im bestehenden LAN-Netzwerk verteilen.
Dies soll über einen SAT>IP Converter geschehen. Ab hier denke ich kriege ich es hin. [Raspberry Pi 2 als server mit TVheadend]
Mein Problem liegt im fehlenden Wissen über die Verbindung zwischen den 2 LNB's und SAT>IP Converter
Voraussetzungen:
- es liegen nur 2 Kabel vom Satelliten zum "Verteilerraum" mit allen Geräten vor.
Nun wollte ich es wie folgt einrichten:
- 2x Unicable LNB, wo die beiden Kabel/Signale im "Verteilerraum" ankommen und mit Hilfe eines
- Splitters (zb. den hier) aufgeteilt werden, um dann in
- einem 9/8 Multiswitch zu münden. Von da in den
- SAT>IP Converter (bspw. den hier) geleitet wird.
[Ab hier soll ein Raspberry PI 2 mit TVheadend als Server dienen]
Ist das so umsetzbar, oder sind die unicable LNB nicht mit dem Multiswitch kompatibel, nachdem ich sie "gesplittet" habe?
Oder gibt es eine bessere/kostengünstigere Möglichkeit?
[Beitrag von jayjay2 am 13. Dez 2015, 22:04 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 13. Dez 2015, 23:14
Unicable-LNBs werden immer direkt mit den Endgeräten verbunden. Für einen Multischalter brauchst du Quattro-LNBs.
jayjay2
#3 erstellt: 13. Dez 2015, 23:51
OK. Danke für die schnelle Antwort!
Ist es möglich die Signale von 2 Quattro-LNB's (notfalls würden auch 2 Twin-LNB genügen, also 4 Leitungen) über 2 Koaxialkabel ins Haus zu holen? (Multischalter ohne Stromversorgung aussen vielleicht?)
edit:
gerade gesehen, dass es monoblock-lnb's gibt. Damit müsste es auch gehen? Sat>IP direkt dahinter, dann sollte es gehen.
[Beitrag von jayjay2 am 14. Dez 2015, 00:34 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 14. Dez 2015, 01:16
Dann gehen aber immer nur 2 Sat-Ebenen (von 8 Ebenen bei 2 Satelliten) gleichzeitig. Wenn per Netzwerk mehr als 2 Geräte gleichzeitig versorgt werden sollen, ist das eine erhebliche Einschränkung.
[Beitrag von hgdo am 14. Dez 2015, 01:17 bearbeitet]
jayjay2
#5 erstellt: 14. Dez 2015, 19:34
2 Fernsehen parallel sollten erstmal genügen. Falls notwendig kann ich immer noch 2 bis zum SAT>IP converter nachlegen.
Wenn ich deine Antwort richtig deute, bedeutet es, dass (mit einem Monoblock Quad LNB, zB. dem hier) theoretisch 8 Benutzer gleichzeitig andere Sender sehen können, sofern je 4 auf einen Satelliten zugreifen?
Ich dachte, dass wenn 2 satelliten mit einem 9/8 multiswitch kombiniert werden, immer 2 satelliten auf einem Kabel liegen und somit auch die 2 gleichzeitig "blockiert" sind?
hgdo
Moderator
#6 erstellt: 14. Dez 2015, 22:15
Mit einem Quad-LNBv kann man 4 Benutzer (4 Tuner) versorgen, nicht 8. Daher der Name Quad.
Mit einem 9/8-Multischalter kann man 8 Tuner versorgen. Jeder der 8 Tuner "sagt" anhand des zu empfangenden Senders dem Multischalter, welchen Sat (per Diseqc-Befehl), welches Frequenzband (low/high per Tonsignal 0/22 kHz) und welche Polarisation (horiz./vert. per Spannung 14/18 V) er braucht. Der Multischalter verbindet dann den passenden der 8 Eingänge mit dem Ausgang, an dem das Kabel des jeweiligen Tuner angeschlossen ist.
SAT>IP Unicable
Overkiller am 06.07.2016  –  Letzte Antwort am 07.07.2016  –  19 Beiträge
Suche SAT Unicable Multiswitch
De_Keiler am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  8 Beiträge
Welchen Unicable Multiswitch?
Europa5 am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  13 Beiträge
2 SATELLITEN auf ein Converter SAT-IP
TRESNICKA am 01.04.2020  –  Letzte Antwort am 11.01.2022  –  29 Beiträge
SAT>IP hinter 3x Multiswitch
Lugosi am 22.10.2014  –  Letzte Antwort am 22.10.2014  –  2 Beiträge
unicable quad 40mm lnb
haraldkerstin am 09.06.2014  –  Letzte Antwort am 10.06.2014  –  11 Beiträge
Splitter in SAT-Antennenleitung
RocknRollCowboy am 30.12.2017  –  Letzte Antwort am 02.01.2018  –  7 Beiträge
Unicable LNB
Klaudius2000 am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  2 Beiträge
Allgemeine Fragen zu Unicable
mawi82 am 28.12.2022  –  Letzte Antwort am 31.12.2022  –  8 Beiträge
multiswitch oder 2 wege splitter defekt?
diedanichtsweis am 04.07.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2012  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDominikBach
  • Gesamtzahl an Themen1.559.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.238
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
